context 底层原理介绍
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 作者:马哥Linux运维 2022-11-05 12:14 次阅读
1. context 介绍
很多时候,我们会遇到这样的情况,上层与下层的goroutine需要同时取消,这样就涉及到了goroutine间的通信。在Go中,推荐我们以通信的方式共享内存,而不是以共享内存的方式通信。
所以,就需要用到channl,但是,在上述场景中,如果需要自己去处理channl的业务逻辑,就会有很多费时费力的重复工作,因此,context出现了。
context是Go中用来进程通信的一种方式,其底层是借助channl与snyc.Mutex实现的。
2. 基本介绍
context的底层设计,我们可以概括为1个接口,4种实现与6个方法。
1 个接口
Context 规定了context的四个基本方法
4 种实现
emptyCtx 实现了一个空的context,可以用作根节点
cancelCtx 实现一个带cancel功能的context,可以主动取消
timerCtx 实现一个通过定时器timer和截止时间deadline定时取消的context
valueCtx 实现一个可以通过 key、val 两个字段来存数据的context
6 个方法
Background 返回一个emptyCtx作为根节点
TODO 返回一个emptyCtx作为未知节点
WithCancel 返回一个cancelCtx
WithDeadline 返回一个timerCtx
WithTimeout 返回一个timerCtx
WithValue 返回一个valueCtx
3. 源码分析
3.1 Context 接口
type Context interface {
    Deadline() (deadline time.Time, ok bool)
    Done() <-chan struct{}
    Err() error
    Value(key interface{}) interface{}
Deadline() :返回一个time.Time,表示当前Context应该结束的时间,ok则表示有结束时间
Done():返回一个只读chan,如果可以从该 chan 中读取到数据,则说明 ctx 被取消了
Err():返回 Context 被取消的原因
Value(key):返回key对应的value,是协程安全的
3.2 emptyCtx
type emptyCtx int
func (*emptyCtx) Deadline() (deadline time.Time, ok bool) {
 return
func (*emptyCtx) Done() <-chan struct{} {
 return nil
func (*emptyCtx) Err() error {
 return nil
func (*emptyCtx) Value(key interface{}) interface{} {
 return nil
emptyCtx实现了空的Context接口,其主要作用是为Background和TODO这两个方法都会返回预先初始化好的私有变量background和todo,它们会在同一个 Go 程序中被复用:
var (
    background = new(emptyCtx)
    todo       = new(emptyCtx)
func Background() Context {
    return background
func TODO() Context {
 return todo
Background和TODO在实现上没有区别,只是在使用语义上有所差异:
Background是上下文的根节点;
TODO应该仅在不确定应该使用哪种上下文时使用;
3.3 cancelCtx
cancelCtx实现了canceler接口与Context接口:
type canceler interface {
  cancel(removeFromParent bool, err error)
其结构体如下:
type cancelCtx struct {
    // 直接嵌入了一个 Context,那么可以把 cancelCtx 看做是一个 Context
 Context
 mu       sync.Mutex            // protects following fields
 done     atomic.Value          // of chan struct{}, created lazily, closed by first cancel call
 children map[canceler]struct{} // set to nil by the first cancel call
 err      error                 // set to non-nil by the first cancel call
我们可以使用WithCancel的方法来创建一个cancelCtx:
func WithCancel(parent Context) (ctx Context, cancel CancelFunc) {
 if parent == nil {
  panic("cannot create context from nil parent")
 c := newCancelCtx(parent)
 propagateCancel(parent, &c)
 return &c, func() { c.cancel(true, Canceled) }
func newCancelCtx(parent Context) cancelCtx {
 return cancelCtx{Context: parent}
上面的方法,我们传入一个父 Context(这通常是一个 background,作为根节点),返回新建的 context,并通过闭包的形式,返回了一个 cancel 方法。
newCancelCtx将传入的上下文包装成私有结构体context.cancelCtx。
propagateCancel则会构建父子上下文之间的关联,形成树结构,当父上下文被取消时,子上下文也会被取消:
func propagateCancel(parent Context, child canceler) {
    // 1.如果 parent ctx 是不可取消的 ctx,则直接返回 不进行关联
 done := parent.Done()
 if done == nil {
  return // parent is never canceled
    // 2.接着判断一下 父ctx 是否已经被取消
 select {
 case <-done:
        // 2.1 如果 父ctx 已经被取消了,那就没必要关联了
        // 然后这里也要顺便把子ctx给取消了,因为父ctx取消了 子ctx就应该被取消
        // 这里是因为还没有关联上,所以需要手动触发取消
  // parent is already canceled
  child.cancel(false, parent.Err())
  return
 default:
    // 3. 从父 ctx 中提取出 cancelCtx 并将子ctx加入到父ctx 的 children 里面
 if p, ok := parentCancelCtx(parent); ok {
  p.mu.Lock()
        // double check 一下,确认父 ctx 是否被取消
  if p.err != nil {
            // 取消了就直接把当前这个子ctx给取消了
   // parent has already been canceled
   child.cancel(false, p.err)
  } else {
            // 否则就添加到 children 里面
   if p.children == nil {
    p.children = make(map[canceler]struct{})
   p.children[child] = struct{}{}
  p.mu.Unlock()
 } else {
        // 如果没有找到可取消的父 context。新启动一个协程监控父节点或子节点取消信号
  atomic.AddInt32(&goroutines, +1)
  go func() {
   select {
   case <-parent.Done():
   case <-child.Done():
上面的方法可能遇到以下几种情况:
当 parent.Done() == nil,也就是 parent 不会触发取消事件时,当前函数会直接返回;
当 child 的继承链包含可以取消的上下文时,会判断 parent 是否已经触发了取消信号
如果已经被取消,child 会立刻被取消;
如果没有被取消,child 会被加入 parent 的 children 列表中,等待 parent 释放取消信号;
当父上下文是开发者自定义的类型、实现了 context.Context 接口并在 Done()方法中返回了非空的管道时;
运行一个新的 Goroutine 同时监听 parent.Done()和 child.Done()两个 Channel;
在 parent.Done()关闭时调用 child.cancel 取消子上下文;
propagateCancel 的作用是在 parent 和 child 之间同步取消和结束的信号,保证在 parent 被取消时,child 也会收到对应的信号,不会出现状态不一致的情况。
func parentCancelCtx(parent Context) (*cancelCtx, bool) {
    // 如果 done 为 nil 说明这个ctx是不可取消的
    // 如果 done == closedchan 说明这个ctx不是标准的 cancelCtx,可能是自定义的
 if  done == closedchan || done == nil {
  return nil, false
    // 然后调用 value 方法从ctx中提取出 cancelCtx
 p, ok := parent.Value(&cancelCtxKey).(*cancelCtx)
 if !ok {
  return nil, false
    // 最后再判断一下cancelCtx 里存的 done 和 父ctx里的done是否一致
    // 如果不一致说明parent不是一个 cancelCtx
 pdone, _ := p.done.Load().(chan struct{})
 if pdone != done {
  return nil, false
 return p, true
ancelCtx 的 done 方法会返回一个 chan struct{}:
func (c *cancelCtx) Done() <-chan struct{} {
 d := c.done.Load()
 if d != nil {
  return d.(chan struct{})
 c.mu.Lock()
 defer c.mu.Unlock()
 d = c.done.Load()
 if d == nil {
  d = make(chan struct{})
  c.done.Store(d)
var closedchan = make(chan struct{})
parentCancelCtx 其实就是判断 parent context 里面有没有一个 cancelCtx,有就返回,让子context可以“挂靠”到parent context 上,如果不是就返回false,不进行挂靠,自己新开一个 goroutine 来监听。
3.4 timerCtx
timerCtx 内部不仅通过嵌入 cancelCtx 的方式承了相关的变量和方法,还通过持有的定时器 timer 和截止时间 deadline 实现了定时取消的功能:
type timerCtx struct {
 cancelCtx
 timer *time.Timer // Under cancelCtx.mu.
 deadline time.Time
func (c *timerCtx) Deadline() (deadline time.Time, ok bool) {
 return c.deadline, true
func (c *timerCtx) cancel(removeFromParent bool, err error) {
 c.cancelCtx.cancel(false, err)
 if removeFromParent {
  removeChild(c.cancelCtx.Context, c)
 c.mu.Lock()
 if c.timer != nil {
  c.timer.Stop()
  c.timer = nil
 c.mu.Unlock()
3.5 valueCtx
valueCtx 是多了 key、val 两个字段来存数据:
type valueCtx struct {
  Context
  key, val interface{}
取值查找的过程,实际上是一个递归查找的过程:
func (c *valueCtx) Value(key interface{}) interface{} {
 if c.key == key {
  return c.val
 return c.Context.Value(key)
如果 key 和当前 ctx 中存的 value 一致就直接返回,没有就去 parent 中找。最终找到根节点(一般是 emptyCtx),直接返回一个 nil。所以用 Value 方法的时候要判断结果是否为 nil,类似于一个链表,效率是很低的,不建议用来传参数
4. 使用建议
在官方博客里,对于使用 context 提出了几点建议:
不要将 Context 塞到结构体里。直接将 Context 类型作为函数的第一参数,而且一般都命名为 ctx
不要向函数传入一个 nil 的 context,如果你实在不知道传什么,标准库给你准备好了一个 context:todo。
不要把本应该作为函数参数的类型塞到 context 中,context 存储的应该是一些共同的数据。例如:登陆的 session、cookie 等。
同一个 context 可能会被传递到多个 goroutine,别担心,context 是并发安全的。
  • 接口
  • 数据
  • 通信
原文标题:Go 语言上下文 context 底层原理
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙开发接口Ability框架:【 (Context模块)】
    Context模块提供了ability或application的上下文的能力,包括允许访问特定于应用程序的资源、请求和验证权限等。
    的头像 发表于 05-13 16:04 728次阅读
    鸿蒙开发接口Ability框架:【 (<b class='flag-5'>Context</b>模块)】
    鸿蒙开发接口Ability框架:【Context
    Context模块提供开发者运行代码的上下文环境的能力,包括查询和设置应用信息、ResourceManager等信息。
    的头像 发表于 05-21 17:33 880次阅读
    鸿蒙开发接口Ability框架:【<b class='flag-5'>Context</b>】
    进程Context定义
    当一个进程在执行时, CPU的所有寄存器中的值、进程的状态以及堆栈中的内容,比如各个变量和数据,包括所有的寄存器变量、进程打开的文件、内存信息等。这些信息被称为该进程的上下文(Context).
    发表于 08-05 07:11
    进程的Context定义
    发表于 08-07 08:20
    基于底层硬体的软件设计
    本内容介绍了基于底层硬体的软件设计
    发表于 05-09 16:04 60次下载
    基于<b class='flag-5'>底层</b>硬体的软件设计
    关于高阻态和OOC(out of context)综合方式
    Xilinx Vivado工具支持仅将系统设计的一部分进行综合,即OOC(out of context)综合方式。OOC综合方式的流程就是将设计的某个模块单独完成综合操作,这会带来如下可能性
    发表于 03-21 09:50 5797次阅读
    Redis基本类型和底层实现
    简单介绍了Redis的五种对象类型和它们的底层实现。事实上,Redis的高效性和灵活性正是得益于对于同一个对象类型采取不同的底层结构,并在必要的时候对二者进行转换;以及各种底层结构对内
    发表于 11-25 15:11 4485次阅读
    Redis基本类型和<b class='flag-5'>底层</b>实现
    TiDB底层存储结构LSM树原理介绍
    随着数据量的增大,传统关系型数据库越来越不能满足对于海量数据存储的需求。对于分布式关系型数据库,我们了解其底层存储结构是非常重要的。本文将介绍下分布式关系型数据库 TiDB 所采用的底层存储结构 LSM 树的原理。
    的头像 发表于 01-13 10:00 1009次阅读
    In-context learning介绍
    随着大规模预训练语言模型(LLM)能力的不断提升,in-context learning(ICL)逐渐成为自然语言处理领域一个新的范式。
    的头像 发表于 04-21 10:02 1668次阅读
    介绍下volatile的底层原理
    线程安全的三大特性,原子性、可见性、有序性,这三大特性与我们之前整理的内容息息相关。本篇重点介绍下volatile的底层原理,帮助我们更好的理解java并发包。
    的头像 发表于 06-09 16:17 862次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>下volatile的<b class='flag-5'>底层</b>原理
    In-Context-Learning在更大的语言模型上表现不同
    最近,在语言模型领域取得了巨大的进展,部分是因为它们可以通过In-Context- Learning ( ICL)来完 成各种复杂的任务。
    的头像 发表于 06-12 14:35 721次阅读
    In-<b class='flag-5'>Context</b>-Learning在更大的语言模型上表现不同
    关于GO CONTEXT机制实现原则
    Context接口没有提供方法来设置其值和过期时间,也没有提供方法直接将其自身撤销。也就是说,Context不能改变和撤销其自身。那么该怎么通过Context传递改变后的状态呢?
    的头像 发表于 11-16 16:15 371次阅读
    的头像 发表于 05-15 15:29 580次阅读
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用上下文Context
    [Context]是应用中对象的上下文,其提供了应用的一些基础信息,例如resourceManager(资源管理)、applicationInfo(当前应用信息)、dir(应用文件路径)、area
    的头像 发表于 06-06 09:22 513次阅读
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用上下文<b class='flag-5'>Context</b>】
    鸿蒙开发组件:FA模型的Context
    FA模型下只有一个ContextContext中的所有功能都是通过方法来提供的,它提供了一些featureAbility中不存在的方法,相当于featureAbility的一个扩展和补全。
    的头像 发表于 06-21 09:43 309次阅读
    鸿蒙开发组件:FA模型的<b class='flag-5'>Context</b>
