深圳市品控科技开发有限公司,专业针对PCB电路板开发设计的TSK-12、DL-1000系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
测试方法:
一、应变测试对象选择
1、BGA类器件
要求选取27*27mm以上的BGA,包含但不限于FCBGA、CBGA。如果板上没有大于27*27mm的BGA,优先选择板上最大的BGA或者应力集中的BGA进行测试。
2,应力敏感器件
根据板上分布的应力风险点识别,选取以下应力敏感器件进行评估:
a,0402及以上封装的陶瓷电容和普通电容(不含软端子电容),ICT/BST等工序测试陶瓷电容为1206及以上封装。
b,贴片电阻、陶瓷晶振、电感、磁珠、PLO模块、气体放电管、保险管套件等。
二、贴片
业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX
三、联接测试仪器进行测试
举报投诉
pcb
4255文章
22601浏览量
388999
PCB设计表面到底应不应该敷铜?
在pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面应不应该铺铜?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看表面敷铜的好处 1. 表面铺铜可以对内层信号提供额外的屏蔽
ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试
金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究
发表于 10-26 13:54
•186次阅读
PCBA电气应力测试方法
批量生产和原型制作中的质量控制有一组重要的共同任务:PCB测试的需要。您需要在 PCBA中执行的特定测试集取决于其应用领域、理想的服务条件,当然还有您产品的相关行业标准。在制造和组装过程中,可能会
PCB应力测试报告测试模板
PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行
发表于 07-29 11:05
•10次下载
