一、简介
客户生产的PCBA版本“221025.PcbDoc”
反馈的问题如下:
1、蓝牙的距离很短,批量生产之后
2、蓝牙的通讯不稳定,小程序下发的数据反应很慢
二、详细描述
硬件部分的问题点,以及修改注意事项
2.1 蓝牙天线的问题--必须修改--很严重
注意,蓝牙芯片的1脚是电源,4脚是天线
而你的pcb上面,直接把天线接到地线上面去了 ,这个肯定是不对的,必须修改 。如下图所示
2.2 晶振旁边的电容去掉--必须修改--很严重
蓝牙是无线技术,对频率要求相对比较高
你贴了电容,导致蓝牙的频率偏差大,可能导致数据发送或者接收 出错率高
导致通讯距离短、通讯速率慢
1、没有拆掉电容 -- 不合格-----凑合能用,但是奇怪的问题会存在
2、拆掉电容 -- 差不多合格--晶振也不太匹配----勉强可以用,但是不是最好效果
三、总结
蓝牙芯片的设计,说复杂其实挺复杂的。但是幸好芯片的原厂给出了很多的参考设计,大部分的应用,可能90%的需求,我个人觉得都不需要去关心这些细节
比如:天线匹配,pcb是不是要做多少欧姆的阻抗匹配等等
其实只要按照给出的设计参考,一比一参考即可,基本蓝牙的问题就解决了
希望客户们能按照给出的例子去设计,而不是胡乱的设计,导致一些低级并且批量性的问题
审核编辑 黄昊宇
芯片
454文章
50522浏览量
422419 -
蓝牙芯片
17文章
375浏览量
46009
