电子油门故障解析及整车电气系统设计
智能汽车电子与软件 来源:电控知识搬运工 作者:电控知识搬运工 2022-11-06 17:40 次阅读
p3. 电子油门故障解析及整车电气系统设计
3.1 电子油门故障、诊断原理及对发动机的影响
电子油门故障、诊断原理及对发动机的影响
3.2 电子油门失效分析与整车电气系统的匹配设计
3.2.1 案例1:康明斯共轨系统
某匹配康明斯发动机车型在路试中出现电子油门失效现象,并且仪表报“传感器供电电压一电压过低或短路到搭铁”,随后消失,伴随行驶时间加长,油门失效问题出现频繁,最后车辆进入跛行模式。
1)解析
现车排查,发现计量泵线束磨破,即计量泵电源线短路。康明斯发动机ECU内部将计量泵电源和电子油门2电源设计做为共电源,因此,当计量泵电源短路时,油门电源也短路,最终导致电子油门失效。
2)匹配设计
整车电气系统在设计时,应关注发动机ECU内部电子油门的电源或搭铁与其他系统是否有共电情况,如果有,针对这些系统的线束需要增加线束固定点,避免线束出现干涉、活摆、磨损等不正常的情况。
3.2.2 案例2:康明斯共轨系统
在颠簸路况下,某匹配康明斯发动机车型在路试中电子油门信号突然丢失,500km路程大概出现过8、9次。插接件重新插拔后故障未消除,更换电子油门后目前没有故障再现。
1)解析
检测油门踏板报文,油门踏板信号1可以随油门踏板行程角做相应变化,但油门踏板信号2一直为102%。经分析,确认康明斯发动机ECU接收油门踏板两路信号,通过两路信号计算油门踏板百分比,但只对外转发信号1的数据,不发信号2的数据。同时康明斯发动机ECU标定与油门踏板相关的数据只有2个:油门信号的最低有效电压、最高有效电压。
因此,整车系统要求油门踏板有一个失效模式:当搭铁线断开,要求信号输出高于91%供电电压(第1路)和50%供电电压(第2路)。对于整车车型不相同,布线、连接器都不尽相同,加上商用车一般振动比较大,容易导致虚接。如果油门连接器或者ECU端连接器搭铁线出现虚接就会报信号偏高故障。
2)匹配设计
整车电气系统在设计时,对于振动比较大的车型,所有连接器应采用锁紧式的,连接器端子的公头和母头的材质要求一致;传感器和执行器的线束要走不同的路径,线束走线避免急转弯,线束必须采用保护措施能够防御喷水;发动机ECU、蓄电池和发动机应一起接到汽车底盘上一点,确保共搭铁。
线束从蓄电池到喷油器及喷油器本身再回到蓄电池的阻值决定了共轨系统在蓄电池容量低的情况下的总体功能状态。为实现系统的全部功能,喷射系统需要从蓄电池获得一个最小的工作电流,也就需要蓄电池能够提供给喷射系统一个最小的供电电压,这个最小电压取决于线束电阻。基于上述在ECU接头处的电压,需要严格限制线束的阻值。
BOSCH推荐的线束阻值见表。
3.2.3 案例3:玉柴单体泵和气体机
某匹配玉柴单体泵发动机车型,多车反馈踩油门无反应。更换同供应商的油门后,故障消失,但运行一段时间后仍出现油门失效故障。
3.2.3.1 解析
油门供应商有2家,更换另一家供应商后,原多辆故障车不再重现油门失效问题。故障车的随机油门故障信息见图11~图13。
图11
图12
图13
为此,重新核查ECU与油门踏板的匹配性。首先确认玉柴对油门匹配的要求及故障机理。
3.2.3.1.1 油门踏板要求及接口电路、信号识别
1)玉柴自主单体泵和气体机要求使用的电子油门,其特性曲线如图所示。
2)玉柴ECU油门接口电路见图。
3)玉柴ECU对怠速开关信号的识别如下:电平大于3.1V,怠速开关标志识别为1(怠速状态);电平小于2.5V,怠速开关标志识别为0(非怠速状态)。
3.2.3.1.2 玉柴ECU的油门开度不合理故障诊断策略
1)油门开度不合理故障进入条件:①油门开度>20%,且怠速开关闭合(idle switch为1)或②油门开度<2%,且怠速开关断开(idle switch为0)。
2)油门开度不合理故障退出条件:油门开度≤20%,且怠速开关闭合(idle switch为1)。
3)满足所有进入条件时才进入软故障,经过确认延时后,成为硬故障。一旦硬故障确认,必须满足退出判断条件才能退出故障。故障确认延时5s(可标定),故障退出延时2s(可标定)。
3.2.3.1.3 结果
根据3个油门开度与怠速开关信号的波形可知,在油门开度变化的过程中,ECU识别到的怠速开关标志始终为1,根据油门接口电路,即油门在变化过程中,怠速开关线输出的信号电压始终大于3.1V。
根据故障车采集的油门波形图以及油门开度不合理故障诊断原理,可知:ECU会检测到油门开度不合理故障,从而进入limp home或限扭功能。
怠速开关信号一直为1,即输入到ECU内部的怠速开关信号电压电平一直大于3.1V。具体和油门内部的怠速开关信号的处理电路有关。
3.2.3.2 匹配设计
因该油门踏板大量匹配BOSCH和康明斯发动机,并未出现油门失效问题,对此玉柴自主ECU适应性较窄,需要优化玉柴发动机ECU特性。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 发动机
原文标题:电子油门与整车电气系统的匹配设计(下)
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电气系统中,如何选择一款最为适配的数字隔离芯片?
    数字隔离芯片是一种安规器件,是各种电气系统中不可或缺的一份安全保障,其主要作用是通过电气隔离的方式消除高、低压系统之间的干扰因素,以保证电气系统的稳定性与可靠性。
    的头像 发表于 01-20 16:46 194次阅读
    <b class='flag-5'>电气系统</b>中,如何选择一款最为适配的数字隔离芯片?
    线性霍尔元件DH49E在油门踏板中的应用
    线性霍尔元件在汽车油门踏板中的应用,主要体现在电子油门控制系统中,作为位移传感器来精确测量油门踏板的角度位移数据。以下是关于线性霍尔元件在油门
    的头像 发表于 12-17 10:09 414次阅读
    SOA整车电子电气仿真测试解决方案
    经纬恒润TESTBASE 硬件在环(HIL)仿真测试平台可以为SOA电子电气系统提供高效自动化测试的一站式解决方案,为SOA车型电子电气系统的测试验证提供有力保障。
    的头像 发表于 12-12 16:46 1192次阅读
    SOA<b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>电气</b>仿真测试解决方案
    汽车48V电气系统解决方案
    电气系统,这不仅提高了功率输出,支持更多高级功能,还通过使用更细的线束和小型连接器,减轻了重量,节省了成本,为安装更多电子设备提供了空间。本文为《48V 电源网趋势白皮书》第二部分,主要介绍方案概述。
    的头像 发表于 11-11 17:28 556次阅读
    汽车48V<b class='flag-5'>电气系统</b>解决方案
    汽车48V电气系统的用途和市场趋势
    电气系统,这不仅提高了功率输出,支持更多高级功能,还通过使用更细的线束和小型连接器,减轻了重量,节省了成本,为安装更多电子设备提供了空间。本文为《 48V 电源网趋势白皮书 》第一部分,主要介绍系统用途、市场趋势和
    的头像 发表于 11-11 17:26 604次阅读
    汽车48V<b class='flag-5'>电气系统</b>的用途和市场趋势
    新能源汽车电气火灾分析与技术防范措施
    ,我国生产的部分汽车电气设备的成本已占到整车成本的30%~35%,在一些豪华轿车上,电气设备的成本已占到整车成本的50%以上。但是,有关资料显示,在汽车运行过程中,
    的头像 发表于 10-24 10:11 359次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>电气</b>火灾分析与技术防范措施
    电动汽车充电站电气系统设计浅谈与应用
    为不同类型的电动汽车的稳定运行提供充足的电力保障。基于此,本文对大型电动汽车充电站电气系统设计实施深入的分析,为电动汽车充电站的设计和建设提供可靠的参考。 关键词:电动汽车;充电站;电气系统 一、引言 大型电动汽车的设计
    的头像 发表于 10-11 13:19 479次阅读
    电动汽车充电站<b class='flag-5'>电气系统</b>设计浅谈与应用
    浅谈汽车电气火灾分析与技术防范措施
    安科瑞 程瑜  187 0211 2087 摘要: 简要介绍了汽车电气系统的功能和特点, 对导致汽车电气系统火灾的原因进行了剖析, 并有针对性地提出了技术防范措施。 关键词: 汽车; 电气火灾
    的头像 发表于 10-09 09:58 374次阅读
    浅谈汽车<b class='flag-5'>电气</b>火灾分析与技术防范措施
    如何高效查找电气故障
    在现代工业生产中,电气系统的稳定运行对于确保生产安全和效率至关重要。然而,电气故障的发生往往不可避免,因此快速准确地查找并解决这些故障成为了电工和技术人员必备的技能。以下是一些高效查找
    的头像 发表于 09-30 15:20 428次阅读
    排除电气故障的具体方法
    在现代社会,电气系统是工业生产和日常生活中不可或缺的一部分。然而,随着电气系统的广泛应用,故障的发生也变得频繁。为了确保电气系统的稳定运行,排除电气
    的头像 发表于 08-28 10:15 725次阅读
    常见电气故障的类型介绍
    一、常见电气故障的类型及成因 1. 养护与维修不当 电气系统的稳定运行离不开日常的养护和维修。不当的养护和维修是导致电气故障的主要原因之一。
    的头像 发表于 08-28 10:10 1893次阅读
    汽车高压系统电性能测试方案
    在新车型的试制过程中,对整车电子电气系统进行全面和正确的测试,可以大大减少整车在电性能方面隐藏的缺陷,从而提高整车
    的头像 发表于 08-14 16:10 1115次阅读
    汽车高压<b class='flag-5'>系统</b>电性能测试方案
    什么是电气隔离器?它有哪些作用?
    在现代电气系统中,电气隔离器是一种至关重要的设备或装置。它不仅能够在电路中实现电路之间的隔离,还能有效防止电流、电压或干扰信号从一个电路传播到另一个电路。本文将深入解析电气隔离器的定义
    的头像 发表于 05-24 15:23 2249次阅读
    小鹏汽车与大众汽车集团签署电子电气架构技术战略合作框架
    IT之家补充道:EEA即Electrical/Electronic Architecture,它涉及汽车电子电气系统原理设计、中央电器盒设计以及供电分配、信号网络等电子电气设计。
    的头像 发表于 04-17 16:40 600次阅读
    2024 ETAP 电气系统数字孪生平台技术研讨会(深圳站)
    ETAP作为功能全面且强大的综合型电力系统数字孪生平台,应用领域涵盖发电、输电、配电、微电网、工业电力电气系统的规划、设计、分析、仿真和系统优化、自动化、运行维护。经过38年的持续发展,已推出
    发表于 03-30 13:06
