用LightTools进行微光光学系统杂散光分析
led13535084363 来源:光行天下 作者:光行天下 2022-11-06 18:01 次阅读
引言
杂散光是光学系统中所有非正常传输光的总称。杂散光就是光学系统的噪声,直接影响系统成像质量,导致图像对比度和调制传递函数降低。微光光学系统在低照度下接收目标反射的微弱光信号,能够在夜间无主动照明的情况下发现目标。在微弱信号探测中,杂散光的危害更加严重,少量的杂散光会使目标淹没在噪声中,最终导致系统失效。所以针对这类光学系统,一般都有杂散光指标的要求。
1.微光光学系统基本参数图1中的微光光学系统采用经典的折射式结构形式。根据微光像增强器的响应光谱范围,物镜工作波段为450 nm~850 nm。选取F数1.5以保证获得足够的光能量,同时兼顾系统的体积和重量。当物镜在频率50 lp/mm时,调制传递函数大于0.4,保证成像质量良好,其技术指标如表1所示。
图1.微光光学系统结构示意图
表1.微光光学系统技术指标2. 微光光学系统杂散光分析2.1 杂散光的形成
杂散光是入射到系统内部或者在系统内部产生的非成像光束,其主要来源有两个方面:一是光学系统视场之外的杂散光源,由于系统结构设计的缺陷或光学系统所使用材料表面的散射特性,其所发出的光辐射直接(漏光)或间接(反射光、散射光)地传播扩散到像平面上的非目标光信号;二是视场内部的成像目标杂散光,即成像目标光线经由系统以非正常成像路径到达像平面的光线,主要是由成像目标的光线通过光学、结构元件表面的残余反射、散射以及衍射所产生。
2.2 杂散光的危害对于成像光学系统,杂散光会增加像面上的噪声,特别是在像面附近出现的杂散光汇聚点会对成像产生严重影响。 对于微光夜视产品来说,杂散光对成像效果的影响更大。由于光能量较弱,低照度探测器件的增益高,对杂散光有明显的放大作用,杂散光会明显地增大背景噪声、降低目标与背景的对比度,从而影响系统观察识别目标的能力。尤其是对具有亮分划的微光夜视产品,亮分划的光学系统还会产生亮分划幻象,它所引起的杂散光的危害更加严重,会影响观察和瞄准。
2.3 杂散光的消除
杂散光的消除方法包括两类:一是光学零件消除杂散光,光学零件表面镀增透膜,在光学零件外边缘涂消光黑漆以吸收杂散光;二是结构零件消除杂散光,在光学腔体镜筒内壁喷砂氧化、涂覆消杂光涂料,隔圈、压圈等零件加消光光阑或者消光螺纹,从而实现对杂散光的吸收。
但上述消除杂散光的措施仅是定性分析,缺乏量化分析的手段,虽然积累了一定的经验,但由于杂散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化,杂散光控制情况不稳定,所以需要寻找一种定量分析的手段,既能有效减少杂散光,又方便加工。因此在现代微光光学系统设计中,杂散光分析成为设计工作中的一个重要环节。
3. 杂散光仿真
图2. 设置防杂散光光阑的镜筒示意图
图3. 微光物镜模型图
4. 结论
本文以一个微光光学系统为对象,采用LightTools软件进行了杂散光分析和消杂散光结构设计。在讨论杂散光原理的基础上,分析了消除杂散光的方法和效果。结合微光光学系统,提出消光螺纹的方式消除杂散光,并用LightTools软件建模分析不同螺距的螺纹对于杂散光消除的影响。仿真和试验结果均表明,采用螺距M0.35的消光螺纹能够有效降低杂散光。该方法在微光产品设计和生产中能够有效控制杂散光,对其他微弱信号探测系统的设计也具有一定的借鉴意义。
审核编辑:郭婷
  • 函数
原文标题:软件应用 | 用LightTools进行微光光学系统杂散光分析
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    将测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
    摘要 光源是任何光学系统的重要组成部分,而能够复现光源最相关的物理特性的模型是任何光学仿真成功的基础。一个非常常用的光源是太阳发出的光,其复杂的辐射光谱是其最显著的特征之一(黑体光谱)。在这个例中
    发表于 01-23 10:22
    光栅的偏振分析
    ,通过了一致的矢量处理,它不仅包括场和光栅本身,也包括可能包含光栅的光学系统。其次,Virtuallab Fusion提供了对光栅的矢量特征进行详细的分析的必要工具。 在下面的示例中,我们将深入介绍偏振
    发表于 01-13 09:49
    反射光栅的光学系统结构中光栅系统的配置与优化
    “Littrow结构”是指那些包含反射光栅的光学系统,其中光栅方向被设置为可以使工作阶(通常是第一衍射阶)沿着入射光束的方向返回。这可以用于各种不同的应用,例如,在激光谐振器的背景下,光栅可以
    发表于 01-11 13:19
    光学系统的3D可视化
    **摘要 ** 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件
    发表于 01-06 08:53
    设计衍射扩散器以生成线聚焦
    Angle(束腰直径1/e2和全角发散)。 点击Next,进入输入光束参数波长和束腰设置界面。设置波长为632.8nm,束腰直径为700um。 点击Next,进行光学参数设置。 2)光学系统选择及设置
    发表于 12-17 08:58
    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统
    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统在无限远处形成图像,是通过在物镜与目镜之间的主镜筒中设置镜筒透镜,构建了一个能够形成中间图像的光学系统。并可以灵活添加各种辅助组件,丰富了显微镜的功能性和实用性。除了正确的使用高倍金相自动测量显微镜的镜物镜始终处于最佳工作状态,还需要联
    的头像 发表于 12-14 20:31 312次阅读
    高倍金相自动测量显微镜无限远<b class='flag-5'>光学系统</b>
    空间光调制器自适应激光光束整形
    设计 包含SLM、透镜以及反射镜的自适应激光系统整体仿真 散光&衍射效率的计算 VirtualLab中所选SLM的直接控制 光学系统容差 自适应光束整形设计用于 :
    发表于 12-12 10:33
    高质量激光光光学系统中的空间滤波
    和精度至关重要。 VirtualLab Fusion独特的模拟技术使用户能够对滤波进行详细建模,从而评估对光学系统性能和特性的影响。 用于光束切趾的圆形锯齿光阑 光束切趾在高能激光器和光束传输系统
    发表于 08-14 11:54
    光学系统的像方基本参数结构示意图
    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统为理想光学系统
    发表于 04-15 14:12 761次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的像方基本参数结构示意图
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 644次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学系统</b>的成像质量客观评价
    光学系统大口径摄影镜头设计原理
    对于超大孔径和较大视场的光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称。
    的头像 发表于 04-03 10:51 962次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>大口径摄影镜头设计原理
    如何检测光学系统的纵向色差
    在高精度成像中,对给定光学系统的焦距进行 测量是非常重要的。通常意义上的焦距是指某一 特定波长(一般为设计波长)的焦距数值,目前主 流的焦距检测设备的光源波长无法与被测光学系 统完全匹配,纵向色差会对焦距的测量结果产生 影响。
    发表于 03-18 10:09 893次阅读
    如何检测<b class='flag-5'>光学系统</b>的纵向色差
    如何利用lighttools实现散光仿真呢?
    散光:摄像镜头形成物体的实像时, 除了成像光线,还有其他非成像光线在光学系统像面上扩散,这些非成像光线就叫做散光
    的头像 发表于 03-13 09:22 2624次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>lighttools</b>实现<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>仿真呢?
    光学设计中的散光
    光学系统中的散光示意图(来自网络) 光学设计中的散光是从哪来的?在设计中“
    的头像 发表于 02-22 06:34 469次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>设计中的<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散光</b>
    光学系统无热化技术的三个大类
    热化技术是指采用某种手段,对光学系统的温度效应进行补偿,保持像面不发生位移或者产生的位移很小。目前所采用的光学系统的无热化技术可分为三个大类。机械被动式无热化技术
    的头像 发表于 02-21 12:36 1138次阅读
