第一:自动创建设备节点方法
1、使用 class_create 函数创建一个类。
2、使用 device_create 函数在我们创建的类下面创建一个设备。
第二:自动创建设备节点简介
Linux驱动实验中,通过使用insmod命令加载模块后,需要通过mknod命令手动创建设备节点,这样使用起来比较麻烦,并且不可能每个设备都这样操作, Linux 系统的存在就是为了方便使用, 所以我们来看一下如何实现自动创建设备节点, 当加载模块时, 在/dev 目录下自动创建相应的设备文件。怎么自动创建一个设备节点呢?在嵌入式 Linux 中使用 mdev 来实现设备节点文件的自动创建和删除。
udev 是一种工具, 它能够根据系统中的硬件设备的状态动态更新设备文件, 包括设备文件的创建, 删除等。设备文件通常放在/dev 目录下。使用 udev 后, 在/dev 目录下就只包含系统中真正存在的设备。而mdev 是 udev 的简化版本,是 busybox 中所带的程序,最适合用在嵌入式系统,而 udev 一般用在 PC 上的linux 中,相对 mdev 来说要复杂些, 所以在嵌入式 Linux 中使用 mdev 来实现设备节点文件的自动创建和删除。
第三:创建和删除类函数
内核中定义了struct class结构体,一个struct class结构体类型变量对应一个类,内核同时提供了class_create用来创建一个类,这个类存放于 sysfs 下面, 一旦创建好了这个类, 再调用 device_create来在/dev 目录下创建相应的设备节点。这样, 加载模块的时候, 用户空间中的 udev 会自动响应 device_create,去/sysfs 下寻找对应的类从而创建设备节点。
在 Linux 驱动程序中一般通过 class_create 和 class_destroy 来完成设备节点的创建和删除。首先要创建一个 class 类结构体, class 结构体定义在 include/linux/device.h 里面。class_create 是个宏, 宏定义如下:#define class_create(owner, name)
static struct lock_class_key __key;
__class_create(owner, name, &__key);
struct class *__class_create(struct module *owner, const char *name,struct lock_class_key *key)
class_create一共有两个参数,参数owner 一般为 THIS_MODULE, 参数 name 是类名字。返回值是个指向结构体 class 的指针, 也就是创建的类。
void class_destroy(struct class *cls);//参数 cls 就是要删除的类。
当使用上节的函数创建完成一个类后,使用device_create 函数在这个类下创建一个设备。
struct device *device_create(struct class *class,
struct device *parent,
dev_t devt,
void *drvdata,
const char *fmt, ...)
device_create是个可变参数函数,参数class就是设备要创建哪个类下面;参数parent是父设备,一般为NULL,也就是没有父设备;参数devt是设备号;参数drvdata是设备可能会使用的一些数据,一般为NULL;参数fmt是设备名字,如果设置fmt=xxx的话,就会生成/dev/xxx这个设备文件。返回值就是创建好的设备。同样的, 卸载驱动的时候需要删除掉创建的设备, 设备删除函数为 device_destroy, 函数原型如下:
void device_destroy(struct class *class, dev_t devt)
第五:创建类函数
chrdev.c文件完整代码如下所示:
//包含了 cdev 结构及相关函数的定义。
static int major_num, minor_num; //定义主设备号和次设备号
struct class *class; //定义类
struct cdev cdev;//定义一个 cdev 结构体
module_param(major_num, int, S_IRUSR); //驱动模块传入普通参数 major_num
module_param(minor_num, int, S_IRUSR); //驱动模块传入普通参数 minor_num
dev_t dev_num;
int chrdev_open(struct inode *inode, struct file *file)
printk("chrdev_open
return 0;
struct file_operations chrdev_ops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = chrdev_open
static int hello_init(void)
int ret; //函数返回值
if (major_num)
/*静态注册设备号*/
printk("major_num = %d
", major_num); //打印传入进来的主设备号
printk("minor_num = %d
", minor_num); //打印传入进来的次设备号
//MKDEV 将主设备号和次设备号合并为一个设备号
dev_num = MKDEV(major_num, minor_num);
ret = register_chrdev_region(dev_num, DEVICE_NUMBER, DEVICE_SNAME); //注册设备号
if (ret < 0)
printk("register_chrdev_region error
printk("register_chrdev_region ok
"); //静态注册设备号成功
else
/*动态注册设备号*/
ret = alloc_chrdev_region(&dev_num, DEVICE_MINOR_NUMBER, 1, DEVICE_ANAME);
if (ret < 0)
printk("alloc_chrdev_region error
printk("alloc_chrdev_region ok
"); //动态注册设备号成功
major_num = MAJOR(dev_num); //将主设备号取出来
minor_num = MINOR(dev_num); //将次设备号取出来
cdev.owner = THIS_MODULE;
//cdev_init 函数初始化 cdev 结构体成员变量
cdev_init(&cdev, &chrdev_ops);
//完成字符设备注册到内核
cdev_add(&cdev, dev_num, DEVICE_NUMBER);
//创建类
class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_CLASS_NAME);
return 0;
static void hello_exit(void)
unregister_chrdev_region(MKDEV(major_num, minor_num), DEVICE_NUMBER);
//注销设备号
cdev_del(&cdev);
//删除类
class_destroy(class);
printk("gooodbye!
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
将代码编译成模块,利用驱动程序里面的Makefile文件。
编译并加载,如果创建类成功以后,会在开发板的/sys/class/下面生成一个名为“chrdev_class”的类。现在没有加载驱动的情况,如下图所示:ls /sys/class
第六:创建设备函数
在前面代码的基础上添加创建设备的代码,如下所示:
struct class *class; /* 类 */
struct device *device; /* 设备 */
struct cdev cdev; //定义一个 cdev 结构体
dev_t dev_num; /* 设备号 */
* @description: 打开设备
* @param {structinode} *inode:传递给驱动的 inode
* @param {structfile} *file:设备文件, file 结构体有个叫做 private_data 的成员变量,
* 一般在 open 的时候将 private_data 指向设备结构体。
* @return: 0 成功;其他 失败
printk("chrdev_open
return 0;
// 设备操作函数结构体
.open = chrdev_open
* @description: 驱动入口函数
* @param {*}无
* @return {*} 0 成功;其他 失败
int ret; //函数返回值
if (major_num)
/*静态注册设备号*/
if (ret < 0)
"); //静态注册设备号成功
else
/*动态注册设备号*/
if (ret < 0)
"); //动态注册设备号成功
// 初始化 cdev
// 向系统注册设备
// 创建 class 类
// 在 class 类下创建设备
device = device_create(class, NULL, dev_num, NULL, DEVICE_NODE_NAME);
return 0;
* @description: 驱动出口函数
* @param {*}无
* @return {*}无
//注销设备号
//删除设备
cdev_del(&cdev);
//注销设备
device_destroy(class, dev_num);
//删除类
printk("gooodbye!
// 将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数
// LICENSE 和作者信息
MODULE_AUTHOR("zuomu");
编写应用测试程序如下所示:
int main(int argc,char *argv[])
int fd;
char buf[64] = {0};
fd = open("/dev/chrdev_test",O_RDWR); //打开设备节点
if(fd < 0)
perror("open error
return fd;
close(fd);
return 0;
输入命令编译app.c ,利用驱动里面的Makefile文件实现。
第七:具体效果如下:
将前面加载的驱动卸载掉,再加载新编译好的的驱动, 如下图所示:
rmmod chrdev
insmod chrdev.ko
输入以下命令查看/sys/class 下面是否生成类, 如下图所示:ls /sys/class/chrdev_class/
输入以下命令查看下是否生成了设备节点ls /dev/chrdev_test
总结:利用标准字符驱动模型,自动生成设备节点,在开发过程具有重要意义。
审核编辑:郭婷
嵌入式
5087文章
19149浏览量
306289 -
Linux
87文章
11322浏览量
209901
原文标题:Linux系统下自动创建设备节点方法
文章出处:【微信号:嵌入式开发爱好者,微信公众号:嵌入式开发爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
