整车电气系统的油门结构、工作原理和失效分析
智能汽车电子与软件 来源:电控知识搬运工 作者:电控知识搬运工 2022-11-06 20:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子油门在整车中有扭矩控制(油量控制)、怠速控制(高、低怠速)、减速断油控制、跛行回家控制等功能。下文就油门结构、工作原理和失效分析等结合说明整车电气系统的匹配设计。
1. 电子油门系统介绍
1.1 系统说明
驾驶员操纵油门踏板,电子油门踏板位置传感器产生相应的电压信号输入发动机控制单元ECU,ECU经过CAN总线和整车控制单元进行通信,获取其它工况信息以及各种传感器信号如车速、节气门位置等,由此计算出整车是否满足控制函数。通过对节气门转角进行补偿,得到节气门的最佳开度,并把相应的电压信号发送到驱动电路模块,驱动控制电机使节气门达到最佳的开度位置。节气门位置传感器则把节气门的开度信号反馈给ECU,形成闭环的位置控制。电子油门系统如图所示。
1.2传感器介绍
1.2.1 内部处理模块功能介绍
图为传感器内部结构图。具体模块功能如下。
1)Intermally stabilized Supply and Protection Devices:内部供电电压稳定和保护装置。用于稳定供电电压,当外部电压过高时,实现对传感器的保护。
2)Temperature Dependent Bias∶温度传感装置。用来实时检测传感器的工作环境温度。
3)Oscillator∶ 内部振荡器。实现传感器正常工作。
4)Open-circuit,Overvoltage,Undervolt -age, Detection:开路,过压,欠压检测电路。用于检测供电管脚是否开路,过压,欠压,以便于传感器进行保护,同时输出诊断信号供 ECU进行判断、处理。
5)Protection Devices∶ 输出管脚保护装置。用于保护输出引脚不会过反向电压损坏。
6)Switched Hall Plate;霍尔效应敏感片。用于感受外部磁场的变化。
7)A/D Converter∶ 模数转换器。用于将模拟电信号转变成数字信号,供DSP进行处理。
8)Digital Signal Processing∶ 数字信号处理器。用于处理经过转换来的反映外界磁场变化的数据信号。
9)D/A Converter∶数模转换器。用于将被DSP处理好的数字信号转换为模拟信号。
10)EEPROM∶电可擦除可编程只读存储器。用来存储温度、磁场范围、灵敏度、静态输出电压、锁定等各种DSP进行数据处理时需要的信息。
11)Lock Control∶ 锁定控制单元。用于确定传感器是否锁定,如果锁定了,不能再进行任何的读写操作。
12)Open-Circuit Detection∶开路检测单元。用于检测传感器的输出管脚、搭铁管脚是否开路。
1.2.2 传感器失效模式
在Tj=-40~140℃范围内,25℃的典型温度条件下,传感器开路测试。表1为传感器失效模式。
1.3 霍尔式传感器应用
1.3.1 传感器
传感器置于均匀的可旋转磁场内,如图所示。
旋转磁场,改变通过芯片的霍尔基板的磁场强度,产生变化的霍尔电压,通过传感器内部处理,将磁场的旋转角度变化转换为电压变化输出。
1.3.2 角位移测量
由霍尔电压计算公式可知,尽可能地利用磁感应强度B的变化与旋转角度之间的近似线性关系,通过磁感应强度B的线性变化从而使Yh线性变化,再通过芯片内部的DSP处理,从而最终得到磁感应强度B的线性变化与输出Uout的线性输出曲线关系,最终将角位移以模拟电压的形式输出。如图所示。
1.4 霍尔油门实现原理
1)利用霍尔位移传感器的小角度测量方法。电子油门踏板总成通过脚踏连杆带动磁场旋转,霍尔传感器固定于电子盒中,当霍尔传感器感受到磁场的旋转变化时从而输出与角度相对应的电压信号的线性输出。
2)同步度信号输出。采用2颗霍尔芯片完全独立分开供电设计,输出两路同步独立的线性模拟信号。图为电路框图。
2. 电子油门的快速检测试验
2.1 台架固定
首先将油门踏板固定在振动台上,模拟车辆行驶过程中的状态,实时检测油门踏板信号。因振动实验只能是怠速状态或全速状态,根据需求,全速状态有行程角,更符合要求,故将油门踏板绑定为全速状态,固定牢固。
2.2 试验准备
将油门踏板线束与油门过程性能检测仪相连。
参照图8油门踏板图纸参数。设置检测参数,见图9。
图8
图9
其中,信号1对应图纸中S1,全速状态下电压为84±3%,信号输入电压为5V,故将信号l电压设为4.2V,公称值设为0.15V。信号2类似。
油门过程性能检测仪能实时检测油门踏板输出信号电压,并在电压超出所设定的公称值范围时,自动亮起红色报警灯,同时记录此时的非正常数据,如图10所示。
图10
参照GB/T 28046.3—2011《道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验第3部分:机械负荷》中4.1.2.7做随机振动实验,振动参数设置见表2。
2.3 试验结果
在整个24h振动试验过程中,各方向信号范围如表所示。
振动完后,再次检测输出信号电压如表所示,怠速状态和全速状态信号电压均在正常范围内。
其中同步度=S1/2一S2,同步度正常范围为:绝对值小于0.05。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • CAN总线
  • ecu
    ecu
原文标题:电子油门与整车电气系统的匹配设计
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻失效分析:厚膜电阻漏电阻值降低失效原因分析报告
    电子企业质量管控带来极大困扰,甚至导致整机功能漂移与批次召回风险。 本文基于 广东省华南检测技术有限公司 完成的真实电阻失效分析案例,遵循GJB 360B与AEC-Q200规范,系统拆解厚膜电阻漏电阻值降低的检测流程、关键发现与
    的头像 发表于 05-21 14:49 535次阅读
    电阻<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>:厚膜电阻漏电阻值降低<b class='flag-5'>失效</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>报告
    安科瑞解决方案:光伏电站电气系统设计关键点全覆盖与智能化运维平台
    分布式光伏电站电气系统设计的科学性、安全性与智能化水平直接决定电站全生命周期的发电效率、运行稳定性与投资收益。安科瑞电气依托新能源智慧能源管理领域的技术积累,结合光伏电站电气系统设计全流程关键要点
    的头像 发表于 05-12 15:31 693次阅读
    安科瑞解决方案:光伏电站<b class='flag-5'>电气系统</b>设计关键点全覆盖与智能化运维平台
    【节能学院】光伏电站电气系统设计关键要点及运维管理解决方案
    分布式光伏电站电气系统的设计科学性、运行安全性与管控智能化,直接决定项目全周期发电效能、运行稳定性及回报。安科瑞电气深耕新能源智慧能源管理领域,依托成熟技术积淀,紧扣光伏电站电气设计全流程核心
    的头像 发表于 04-24 08:35 3100次阅读
    【节能学院】光伏电站<b class='flag-5'>电气系统</b>设计关键要点及运维管理解决方案
    功能安全ISO26262是什么?(一)
    ,也就是大家熟知的IEC 61508,ISO26262是在IEC 61508的基础上根据汽车电子行业的诸多特点编制而成的。 标准目的 • 确保汽车电子电气系统的安全性 • 降低因系统失效和随机硬件
    发表于 04-02 14:55
    三电平飞跨电容拓扑:工作原理、平衡控制与典型失效模式分析
    三电平飞跨电容拓扑:工作原理、平衡控制与典型失效模式分析 1. 引言与多电平变换器技术演进 在现代高功率密度与高效率电能变换系统的发展进程中,传统的两电平电压源型变换器(Voltage
    的头像 发表于 03-31 13:11 1018次阅读
    三电平飞跨电容拓扑:<b class='flag-5'>工作原理</b>、平衡控制与典型<b class='flag-5'>失效</b>模式<b class='flag-5'>分析</b>
    一辆车如何在“冰火两重天”中穿梭?整车冷热冲击试验全解析
    、高海拔与沙漠地带、昼夜温差大的区域等),以评估其材料、结构、电子电气系统、密封性能、胶黏剂、涂层等在温度骤变下的表现。整车冷热冲击试验也是汽车行业中一种重要的测试方法
    的头像 发表于 03-19 16:03 182次阅读
    一辆车如何在“冰火两重天”中穿梭?<b class='flag-5'>整车</b>冷热冲击试验全解析
    什么是浪涌保护装置(SPD)及其在电气系统中的关键作用
    在低压电气系统中,雷电活动、系统操作(如大型负载投切、短路故障切除)、外部电磁干扰等因素,都会在电源线路中产生瞬态过电压和冲击电流。这类持续时间极短(微秒级)、幅值却极高的异常能量现象,通常被统称为电涌或浪涌。
    的头像 发表于 01-19 17:21 1620次阅读
    CXK控制变压器:船舶电气系统可靠性的秘密武器?
    摘要:船舶电气系统稳定性是船厂和船东共同关切。CXK控制变压器通过符合行业标准的设计,为船舶提供稳定可靠的电力保障,解决供电波动问题。背景引入船舶电气系统的可靠性直接关系到船舶安全运行。航行中供电
    的头像 发表于 11-21 11:50 441次阅读
    CXK控制变压器:船舶<b class='flag-5'>电气系统</b>可靠性的秘密武器?
    汽车电气系统的发展演进为测试带来了哪些影响?
    随着汽车智能化进程加速,车辆电气系统方案持续演进。为满足日益严格的功能安全要求,主机厂逐渐引入智能配电、冗余配电等新型方案,这给电气系统的测试环节带来了显著影响。智能配电测试何为智能配电?下图分别
    的头像 发表于 09-01 15:13 365次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电气系统</b>的发展演进为测试带来了哪些影响?
    IGBT短路失效分析
    短路失效网上已经有很多很详细的解释和分类了,但就具体工作中而言,我经常遇到的失效情况主要还是发生在脉冲阶段和关断阶段以及关断完毕之后的,失效的模式主要为热
    的头像 发表于 08-21 11:08 4837次阅读
    IGBT短路<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    如何用FIB截面分析技术做失效分析
    在半导体器件研发与制造领域,失效分析已成为不可或缺的环节,FIB(聚焦离子束)截面分析,作为失效分析的利器,在微观世界里大显身手。它运用离子
    的头像 发表于 08-15 14:03 1527次阅读
    如何用FIB截面<b class='flag-5'>分析</b>技术做<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>?
    新能源汽车预充回路里的车规电容:降低电池接入瞬间的电压冲击
    在新能源汽车的电气系统中,预充回路的设计对于保护高压电池和整车电气设备至关重要。其中,车规电容作为预充回路的核心元件之一,承担着降低电池接入瞬间电压冲击的关键任务。本文将深入探讨车规电容在新能源汽车
    的头像 发表于 07-29 17:32 2123次阅读
    安科瑞ARTM-4温度巡检仪:电气系统的贴心“温度卫士”
    ARTM-4温度巡检仪,不仅是一种高效的温度监测工具,更是为电气系统构建了一套全时段、多维度、智能化的安全保障体系。它用精准的数据、及时的预警和灵活的适配能力,重新定义了电气温度监测的标准,让每一处设备运行都处于可控状态,为企业的安全生产与稳定运营保驾护航。
    的头像 发表于 07-18 15:57 722次阅读
    安科瑞ARTM-4温度巡检仪:<b class='flag-5'>电气系统</b>的贴心“温度卫士”
    芯片失效步骤及其失效难题分析
    芯片失效分析的主要步骤芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持die,bondpads,bondwires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准
    的头像 发表于 07-11 10:01 3463次阅读
    芯片<b class='flag-5'>失效</b>步骤及其<b class='flag-5'>失效</b>难题<b class='flag-5'>分析</b>!
    连接器会失效情况分析
    连接器失效可能由电气、机械、环境、材料、设计、使用不当或寿命到期等多种原因引起。通过电气、机械、外观和功能测试,可以判断连接器是否失效。如遇到失效
    的头像 发表于 06-27 17:00 1042次阅读
