有人利用STM32H743系列芯片做开发,他想使用片内BDMA将GPIO的数据读到内存,并通过LPTIM触发DMA传输时却遇到点麻烦,发现总是实现不了。这里我简单介绍下实现过程,并做些提醒。
STM32H7系列的时钟系统以及内部总线、功能框架相比其它M3/M4内核的STM32芯片要负责不少。整个芯片根据运行时钟高低及总线架构大致分为3个区域,其中BDMA位于区域3即D3域。
在STM32H7系列参考手册中有下面的一副系统功能框图:
我们在上图的右下角可以看到BDMA,而且BDMA只能访问AHB4APB4总线上的外设和SRAM4及备份SRAM. 另外,我们还可以从手册上进一步了解到,GPIO外设都是挂在AHB4总线上的。
结合上面介绍可知,现在既然使用BDMA,内存RAM就不能选择SRAM4和备份RAM以外的区域,否则BDMA鞭长莫及而访问不到他们。这是要注意的地方。
另外,这里需要用到LPTIM2的输出事件来触发DMA请求,要使用DMAMUX并完成相关配置。
配置LPTIM2让它可以产生周期性输出事件即可,实际参数视具体应用而拟定。
现在对BDMA做些配置,如下图示。LPTIM2的每次输出事件申请一个DMA请求。
另外,我还配置了GPIOC的几个管脚,以便做测试。这里就不贴配置截图了。
把时钟系统配置完后就可以基于STM32CubeIDE和STM32Cube库的工程。
再添加几行用户代码就可以着手测试。添加的函数代码分别是关于开启DMAmux、启动DMA传输和启动LPTIM2的操作。
LPTIM_HandleTypeDefhlptim2;
DMA_HandleTypeDefhdma_bdma_generator0;
这里我把GPIO_INData[]数组地址指定到了BDMA可以访问到的SRAM4.,它对应STM32CubeIDE链接文件里的RAM_D3。
最后验证结果,我们可以看到BDMA从GPIOC端口读到的数据。
整体来讲,实现起来比较简单,重点注意BDMA可以访问哪些地方弄清楚,在指定内存地址这个地方不同IDE环境操作上略有差异。再就是要用到LPTIM周期性事件申请DMA请求来实现传输。
审核编辑:郭婷
芯片
455文章
50808浏览量
423525 -
总线
10文章
2881浏览量
88080
原文标题:STM32H7 BDMA应用示例
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
