高频下微带线慧带来那些插损
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-11-06 21:45 次阅读
作为一个设计人员,在做项目或者模块的时候,当碰到自己不确定的东西的时候,心里就会觉得比较烦躁,担心项目或者模块会因为这几项不确定因素而达不到指标。
比如说,当工作频率上升到Ku波段,简单的一个开关,你都会考虑插损、隔离度会不会由于高频而带来一些自己未知的一些风险。
就说微带线的插损。当你对插损敏感,而且走线不得已要很长(比如说250mm),频率到Ku波段,你就不得不考虑微带线给带来的插损。
如果只考虑PCB上的微带线的话,其损耗主要由介质损耗、导体损耗、泄露损耗以及辐射损耗构成。
介质损耗主要和介质材料的Df(dissipation factor)有关。
辐射损耗主要来源于电磁场的辐射,比如链路中的不匹配、天线效应等。
导体损耗主要和导体自身的阻抗有关,趋肤效应、金属的表面粗糙度、阻焊都会影响导体损耗。
泄露损耗与高频PCB材料的电阻有关,电阻越大,就越小。
如果到高频,大家一般都会选择rogers的板材。Rogers官网上有计算插损的软件,从其应用文档看,计算值与测试值还比较吻合。
在用其进行仿真的时候,发现在微带线的模式下,当改变Roughness Loss Model时,会对损耗有影响;而在CPWG的模式下,改变Roughness Loss Model时,则没有影响。这个
应该是软件的一个BUG吧,没理由没有影响啊。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 高频
  • 微带线
原文标题:高频下微带线的插损讨论
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    从高速PCB来看10GE光模块的协议
    ,回等都有,如下是对应的走线长度要求,这个表格大家应该见得比较多,可以作为线长的参考,也就是普通FR4带状线走6inch线长,微带线走8inch线长就是出自这里(这只是一个参考线长)。 接下来就是B
    发表于 12-24 09:40
    被人忽视的“ILD”指标,竟隐藏着高速设计的核心思维
    还是变差呢? 那必须是变差啊!都说了fitted走线是真实的理想情况了,眼图结果如下:眼高居然只有710mV了,眼宽也减小了,只有97ps。 可恶!原来我们仿真出来的
    发表于 11-25 16:32
    剖析Air724UG的硬件设计,有大发现?03篇
    连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。
    的头像 发表于 10-25 17:40 458次阅读
    带通滤波器的与哪些因素有关
    带通滤波器是一种在频域内具有特定通带和阻带的滤波器,广泛应用于无线通信、信号处理、电子测量等领域。带通滤波器的性能指标之一是,即插入损耗,它表示滤波器对信号的衰减程度。的大小直
    的头像 发表于 08-25 14:19 1528次阅读
    线电流过大对线的影响
    线电流过大确实会对线产生影响,主要体现在以下几个方面: 发热与绝缘老化 : 当零线电流过大时,会导致零线电缆发热。由于国标对电缆的要求限制了零线
    的头像 发表于 08-14 09:44 843次阅读
    请问OPA858输入阻抗是多少?
    从PD(光电探测器)到OPA858之间有较长一段走线,现需要仿真走线的射频性能。如果在OPA858前加一段50欧的微带线,性能影响大吗?能不能帮忙仿真看看结果怎样?谢谢!
    发表于 08-06 06:01
    创:在高频变压器与电感领域的卓越之旅
    在当前价格战愈发激烈的市场中,创是如何同时实现高功率、高频率、小体积、高可靠性,以帮助客户降低生产成本的? 在 2024 年 6 月的台湾国际电脑展这个极具影响力的舞台上,创,这家专注于研发制作
    的头像 发表于 07-15 11:06 232次阅读
    <b class='flag-5'>慧</b>创:在<b class='flag-5'>高频</b>变压器与电感领域的卓越之旅
    一种新的微带线和矩形波导集成形结构研究
    矩形波导可用于设计高Q值的元件,但需要复杂的转换结构实现与平面电路的集成。目前已经有一些针对微带线和矩形波导转换结构的研究,然而,传统的矩形波导平面结构集成方案体积庞大,通常也需要精密的加工工艺。
    的头像 发表于 05-30 14:26 679次阅读
    一种新的<b class='flag-5'>微带线</b>和矩形波导集成形结构研究
    怎么用电容电感来代替四分之一波长微带线呢?
    前阵子,有号友问过我关于怎么用电容电感来代替四分之一波长微带线的问题。微波工程上有一个现成的结论,所以就推荐过去了,没有去仔细推导那个结论是怎么来的。
    的头像 发表于 05-06 11:45 2198次阅读
    怎么用电容电感来代替四分之一波长<b class='flag-5'>微带线</b>呢?
    M8连接器4芯的特性
      德索工程师说道M8连接器4芯的特性是一个重要的电气性能参数,它直接反映了连接器在信号传输过程中的性能表现。主要由连接器本身的电阻、电感和电容等参数引起,这些参数在
    的头像 发表于 04-19 17:40 453次阅读
    M8连接器4芯的<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>特性
    M12航空插头6芯的影响
    德索工程师说道在M12航空插头6芯中,通常用来衡量信号在从电缆传输到设备或从设备传输到电缆的过程中损失的程度。对于M12航空插头6芯连接器而言,会影响信号的完整性和系统的通信质
    的头像 发表于 03-28 14:52 605次阅读
    M12航空插头6芯<b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>损</b>的影响
    射频放大器中的扇形结构及其作用解析
    为了隔离射频信号,通常会采用1/4波长微带线。这种微带线的特点是,对于射频信号来说,它相当于一个短路,而通过1/4波长微带线阻抗变换后,短路会变成开路,从而实现对射频信号的隔离。
    发表于 03-20 10:13 1210次阅读
    射频放大器中的扇形结构及其作用解析
    微带天线的四种基本馈电方式
    射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
    的头像 发表于 03-19 18:23 4554次阅读
    分享香蕉测试线的保养方法
    分享香蕉测试线的保养方法 香蕉测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉测试
    的头像 发表于 01-08 15:55 883次阅读
    如何才能减小传输线的损耗呢?
    通常来说就是微带线的介质基板材料,当电场通过介质时,会产生介质分子交替极化和晶格碰撞,由此产生的热损耗。
    发表于 01-08 09:36 1660次阅读
    如何才能减小传输<b class='flag-5'>线</b>的损耗呢?
