开关电源的工作原理及设计
电子芯期天 来源:电子芯期天 作者:电子芯期天 2022-11-06 22:40 次阅读
正在寻找可以将功率从 ACDC 转换为一个或多个 DC 级别的电源?那么您需要一个开关模式电源。以下是其工作原理
通常称为“转换开关”,这些设备每秒数次打开和关闭其电源。这种开关操作产生一个有效的输入频率,并且通常达到兆赫范围。
1、什么是“开关模式”?
开关电源中的“开关”其实是一个半导体(一个要么关闭要么打开的 MOSFET),该半导体被驱动进入饱和范围,在几乎零电阻下转换功率。它每秒做几千次这种转换,产生高频 AC 介质。由于该半导体已被驱动进入饱和,所以它几乎没有任何阻力,实现了高效率和极少的热量生成。另一方面,还有一种线性电源,它之所以得名,是因为其整流器在线性范围内工作。这意味着,当它们传导功率时,要抵抗电阻传导,过程中必不可少伴随有功率浪费和热量产生。
无论该半导体在什么频率下开关,两次“开”脉冲开始间隔的时间都被定义为开关周期。“开”时间占开关周期的一小部分,称为工作周期。通过改变工作周期,可以控制输出电压。改变“the fly”上的工作周期可保持目标电压。
开关电源 (SMPS) 有哪些优点?
高效率 – 产生热量很少。低功耗元器件通常不需要隔热罩,这意味着可以直接将它们安装在 PCB 上。
紧凑外形 – 由于转换开关在较高的频率下工作,所以其与滤波电容器电感器相关的值和大小将减小,整个元器件将占用更少的空间。
多功能设计 – 根据应用的要求,可以将转换开关设计为升压 (Boost) 或降压 (Buck) 。
2、开关模式电源设计
术语
通常用全砖、半砖和四分之一砖这种术语来描述转换开关。全砖的尺寸为 4.6 x 2.4 x 0.5,半砖为 2.3 x 2.4 x 0.35,四分之一砖为 2.3 x 1.45 x 0.35,均以英寸为单位。这些定义虽然被广泛接受,但未得到一致遵守。规范还包括引脚。所以当使用符合标准的转换开关时,如果设计人员需要或选择替换产品,就很容易做到。更新型号的四分之一砖电源可以提供 250 瓦特和更高的电功率。相比之前功率需要的空间量,这可谓一大进步,腾出的空间可用来在产品设计中包括更多的功能。
构建
描述转换开关物理学的方程式看似简单。处理安培(跟大多数电气工程师通常处理微安时相反)的现实情况会导致延迟,增加费用,甚至产品彻底出现故障。所以,转换开关设计最好还是留给电源专家去做,即,这种情况下买总比自己去构建要强。
工程师在设计开关电源时有两个主要选择。第一个是单一电源,为需要供电的系统生成所需的所有电压。第二个涉及到一个与外部 AC 连接的元器件,但只有一个 DC 输出,通常为 12、24 或 48 伏。在此情形下,主电源产生的电压最高,即是需要的电压。如果系统中某处需要一个较低的电压,则可利用 buck 转换器来完成所需的 DC 到 DC 向下转换。
buck 转换器极其高效,功率损失只有 5%,甚至更低。它们有时也被描述为开关稳压器。buck 转换器在某种意义上类似所有转换开关,其中心是一个半导体开关,每秒数千次或更多次地开关源电压。
由于其设计上的优势,开关电源已迅速成为除最严格技术性应用之外所有应用的标准。设计工作一直在向更高效、小型、轻量的方向不断迈进。
审核编辑:郭婷
  • 半导体
  • 开关电源
原文标题:开关电源 (SMPS) 如何工作?
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源工作原理解析 开关电源与线性电源的区别
    开关电源工作原理解析 开关电源是一种利用现代电力电子技术,通过控制开关管的开通和关断时间比率,来维持稳定输出电压的电源。其
    的头像 发表于 11-29 16:15 401次阅读
    开关电源在LED照明中的应用
    照明系统的稳定性和可靠性。 一、开关电源工作原理 开关电源是一种利用现代电力电子技术,控制开关器件导通和关断时间比率,维持稳定输出电压的电源
    的头像 发表于 11-20 10:44 388次阅读
    开关电源工作原理 开关电源和线性电源的区别
    开关电源工作原理 开关电源是一种交直流电转换的电源装置,其工作原理是通过开关管的
    的头像 发表于 11-20 10:23 355次阅读
    反激式开关电源工作原理及波形分析
    反激式开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理和波形分析对于理解其性能和应用至关重要。以下是对反激式开关电源工作原理及波形分析的介绍。 一
    的头像 发表于 10-06 16:40 2716次阅读
    LLC开关电源工作原理
    LLC开关电源工作原理是一个复杂而精细的过程,它基于LLC谐振拓扑电路的特性,通过高效的电能转换和精细的控制策略,实现了高效率、低损耗、高性能的电源输出。
    的头像 发表于 08-21 11:10 1141次阅读
    简述正激式开关电源工作原理
    正激式开关电源工作原理相对复杂但高效,其工作原理主要涉及能量的转换、传输和控制。
    的头像 发表于 08-19 18:23 1707次阅读
    开关电源pf值低的原因
    开关电源的功率因数(PF)是衡量电源效率的一个重要指标,它表示电源将输入功率转换为输出功率的能力。理想情况下,功率因数应该接近1,但实际应用中,开关电源的PF值往往较低。 一、
    的头像 发表于 07-16 14:58 2117次阅读
    反激式开关电源工作原理图介绍
    反激式开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术,以其高效率、高可靠性和低成本等优点而受到广泛应用。 一、反激式开关电源工作原理 反激式开关
    的头像 发表于 06-21 16:53 5629次阅读
    反激式<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图介绍
    开关电源工作原理及电路图介绍
    开关电源技术是现代电力电子学领域的一项重要成果,其基本工作原理涉及电能的转换与控制。通过使用电子开关元件以及先进的控制策略,开关电源能够将交流电(AC)转换为不同电压级别的直流电(DC
    的头像 发表于 02-16 10:54 2233次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及电路图介绍
    自激式开关电源工作原理,自激式开关电源不起振怎么修
    当接入电源后,在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正、发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。
    的头像 发表于 02-10 13:49 1594次阅读
    什么是开关电源,开关电源工作原理
    中,如计算机、通信设备、家用电器等。 开关电源工作原理主要包括两个部分:整流和变换。 整流部分是将交流电转换成直流电,常用的整流方式有两种:单相整流和三相整流。单相整流方式主要包括整流桥和脉宽调制(PWM)控制电路。整流桥
    的头像 发表于 02-02 10:38 1157次阅读
    开关电源工作原理和过程介绍
    开关电源是一种高效的能量转换设备,它通过控制开关元件的快速导通和截止来调节电能的传递。与传统的线性电源相比,开关电源具有体积小、效率高、发热少等优点,因此在计算机、通信设备、家用电器等
    的头像 发表于 01-31 16:12 937次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和过程介绍
    反激式开关电源工作原理介绍
    反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。它的主要优点是结构简单、成本低、输出电压稳定、功率密度高。本文将对反激式开关电源进行详细介绍。 原理与结构 变压器的一次和二次绕组极性
    的头像 发表于 01-17 17:36 2078次阅读
    反激式<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    tl494开关电源工作原理
    TL494是一种常见的用于开关电源控制的集成电路。它提供了一种稳定的方法来调节电源的输出电压和电流,使其符合所需的规范。该芯片具有广泛的应用领域,包括变压器驱动器、电源适配器和交流变直流转换器等
    的头像 发表于 01-09 11:12 2404次阅读
    开关电源emc电磁兼容设计与测试
    开关电源是一种常见的电源供应器件,广泛应用于电子设备中。然而,由于其特殊的工作原理和电磁干扰特性,可能会对其它设备和系统产生电磁干扰。因此,在开关电源设计和测试中,电磁兼容
    的头像 发表于 12-26 14:52 1127次阅读
