路由route-policy实验步骤及配置
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 作者:圈圈 2022-11-06 23:24 次阅读
实验拓扑
网络拓扑及IP编址如上图所示;
R1、R2运行RIPv2,R2、R3运行OSPF。R1上开设三个Loopback接口,地址分别是192.168.1.1/24、192.168.2.1/24及192.168.3.1/24,R1并没有在这三个接口上激活RIPv2;
实验需求
R1在RIP视图中只使用network命令激活GE0/0/0接口,而三个Loopback接口不能激活RIP,要求R2能够通过RIP学习到除了192.168.3.0/24路由之外的其他两条Loopback路由;
在R2上部署路由重发布,将RIP路由注入到OSPF使得R3能够学习到192.168.1.0/24及192.168.2.0/24这两条路由,同时要求192.168.1.0/24这条路由在R3的路由表中度量值显示10,而192.168.1.0/24这条路由在R3的路由表中度量值显示20,两条外部路由类型均为Type2。
要求R3能够访问192.168.1.1及192.168.2.1。
实验步骤及配置
1.完成三台路由器的基本配置
R1的配置如下:
[R1]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress192.168.12.124
[R1]interfaceLoopBack1
[R1-LoopBack1]ipaddress192.168.1.124
[R1]interfaceLoopBack2
[R1-LoopBack2]ipaddress192.168.2.124
[R1]interfaceLoopBack3
[R1-LoopBack3]ipaddress192.168.3.124
[R1]rip1
[R1-rip-1]version2#指定RIP的版本为版本2
[R1-rip-1]network192.168.12.0#在GE0/0/0口上激活RIP
R2的配置如下:
[R2]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress192.168.12.224
[R2]interfaceGigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipaddress192.168.23.224
[R2]rip1
[R2-rip-1]version2
[R2-rip-1]network192.168.12.0
[R2]ospf1router-id2.2.2.2
[R2-ospf-1]area0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network192.168.23.00.0.0.255
R3的配置如下:
[R3]interfaceGigabitEthernet0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress192.168.23.324
[R3]ospf1router-id3.3.3.3
[R3-ospf-1]area0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network192.168.23.00.0.0.255
2.R1上将直连路由注入RIP
R1增加的配置如下:
[R1]acl2000
[R1-acl-basic-2000]ruledenysource192.168.3.00
[R1-acl-basic-2000]rulepermit
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]route-policy1and2permitnode10
[R1-route-policy]if-matchacl2000
[R1-route-policy]quit
[R1]rip
[R1-rip-1]import-routedirectroute-policy1and2
题目的需求是不允许在R1的Loopback接口上激活RIPv2,但又希望RIP域能学习到这些Loopback路由,因此需在R1上部署路由重发布,将直连路由注入RIP。但是如果直接执行import-route direct命令,则R1所有的直连路由都会被注入到RIP,这显然是不满足需求的。因此我们首先在R1上定义一个ACL 2000,使用这个ACL来抓取希望注入的路由(在上面的配置中采用的思路是拒绝192.168.3.0路由,但是允许其他路由),然后再配置一个route-policy1and2来调用这个ACL,最后在执行重发布动作时关联该route-policy。如此R1将直连路由注入到RIP时,不会注入192.168.3.0路由。
有一个细节需要注意,那就是当使用ACL来抓取路由时ACL的书写方法,例如要抓取192.168.1.0/24这条路由,ACL的规则是“rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.0“,为什么通配符不是0.0.0.255而是0.0.0.0呢?这是因为基本ACL在匹配路由时,只能匹配路由的网络号,而无法匹配路由的掩码,因此通配符写成0.0.0.0,表示精确匹配192.168.1.0这个网络号。
完成上述配置后,先看一下R2的路由表:
[R2]displayiprouting-tableprotocolrip
Destination/MaskProtoPreCostFlagsNextHopInterface
192.168.1.0/24RIP1001D192.168.12.1GigabitEthernet0/0/0
192.168.2.0/24RIP1001D192.168.12.1GigabitEthernet0/0/0
我们看到,R2的路由表中只有192.168.1.0/24及192.168.2.0/24两条RIP路由,没有学习到3.0/24的路由,实现了需求。
3.在R2上将RIP路由注入OSPF
R2的配置增加如下:
#书写两个ACL,分别抓取192.168.1.0及192.168.2.0这两条路由:
[R2]acl2001
[R2-acl-basic-2001]rulepermitsource192.168.1.00
[R2-acl-basic-2001]quit
[R2]acl2002
[R2-acl-basic-2002]rulepermitsource192.168.2.00
[R2-acl-basic-2002]quit
#创建一个route-policy,配置三个node:
[R2]route-policyr2opermitnode10
[R2-route-policy]if-matchacl2001
[R2-route-policy]applycost10
[R2-route-policy]applycost-typetype-2
[R2-route-policy]quit
[R2]route-policyr2opermitnode20
[R2-route-policy]if-matchacl2002
[R2-route-policy]applycost20
[R2]route-policyr2opermitnode30
[R2]ospf1
[R2-ospf-1]import-routeriproute-policyr2o
在R2上将RIP路由注入OSPF时,如果直接执行import-route rip命令,则R2路由表中所有的RIP路由都会被注入到OSPF,并且路由在注入OSPF后的度量值是统一的一个值,而我们的需求是要对192.168.1.0/24及192.168.2.0/24这两条路由区分对待,前者的度量值设置为10,后者设置为20,这就需要在R2执行路由重发布动作时关联一个route-policy来执行策略。总体的思路是先配置一个ACL2001来抓取192.168.1.0路由,再配置一个ACL2002抓取192.168.2.0路由,然后创建一个route-policy r2o,这个route-policy有三个node,序号分别为10、20及30,序号10调用ACL2001,对满足这个ACL的路由设置度量值10,同时设置外部路由类型为type2;序号20调用ACL2002,对满足该ACL的路由设置度量值20,同时设置外部路由类型为type2。值得注意的是route-policy在所有node的末尾有一个隐含的“拒绝所有“的node,所以为了把其他的路由(例如192.168.12.0/24)放通,还需要加一个route-policy r2o permit node 30,node30的行为是permit,而且没有配置任何if-match域间,所以意思是允许所有。
完成配置后,查看一下R3的路由表:
[R3]displayiprouting-tableprotocolospf
192.168.1.0/24O_ASE15010D192.168.23.2GigabitEthernet0/0/0
192.168.2.0/24O_ASE15020D192.168.23.2GigabitEthernet0/0/0
192.168.12.0/24O_ASE1501D192.168.23.2GigabitEthernet0/0/0
R3已经学习到RIP路由域中的三条路由。192.168.1.0/24及192.168.2.0/24这两条路由的Cost值正如需求所期望。
4.在R3上将OSPF路由注入RIP
最后,要实现R3能够访问192.168.1.1及192.168.2.1,就要实现路由的双向互通。现在R3已经学习到这两个网段的路由,而R1却还没有获知192.168.23.0/24的路由,因此还需要在R2上部署路由重发布,将OSPF路由注入RIP。
R2增加的配置如下:
[R2]rip
[R2-rip-1]import-routeospf1
审核编辑:郭婷
  • 接口
  • 路由
原文标题:路由进阶:route-policy实验配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    路由器安装一个软件iperf3的步骤
    通常情况,需要上传文件或配置至交换机或者路由器,那如何做呢?下面是详细步骤? 1. 打开tftpd64软件,选择\"browse\",将要上传的配置文件放到此目录下。 2.
    发表于 07-24 06:53
    以太网无法连接外网IP,提示No route to host,为什么?
    调试以太网,创建socket后无法连接外网IP,提示错误No route to host。(用的示例protocolssocketstcp_client,以太网芯片选用的w5500) 自己做了实验
    发表于 06-21 06:43
    工业路由配置教程
    工业路由配置教程,包括硬件连接、软件安装、基本配置、安全设置、高级配置和测试验证。确保稳定运行和数据传输,强调安全设置和性能优化。遵循步骤
    的头像 发表于 04-23 15:20 1155次阅读
    工业<b class='flag-5'>路由</b>器<b class='flag-5'>配置</b>教程
    静态路由实验原理
    要想实现全网通信,也就是网络中的任意两个节点都能通信,这就要求每个路由器的路由表中必须有到所有网段的路由。对于路由器来说,它只知道自己直连的网段,对于没有直连的网段,需要管理员人工添加
    发表于 03-12 13:58 874次阅读
    静态<b class='flag-5'>路由</b>的<b class='flag-5'>实验</b>原理
    I.MX6ULL-ElfBoard ELF1板卡- route路由配置命令
    route路由配置命令 命令:route 功能:添加,删除或查看网关参数 参数:route Destination 目标网段或者主机 Gat
    发表于 01-12 14:33
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡 - route路由配置命令你清楚吗?学起来吧
    发表于 01-12 14:29
    华为ensp实验步骤说明
    配置好所有端口的IP及交换机/PC机/路由器之间的连接模式。
    的头像 发表于 01-12 09:32 673次阅读
    华为ensp<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>步骤</b>说明
    华为路由器BGP基础配置实验记录
    配置BGP的前提是要保证各个自治区域的路由均可达,所以要首先在AS 2 配置OSPF使AS 2 通畅,然后再配置BGP。由于BGP的路由黑洞
    发表于 01-06 10:07 847次阅读
    华为<b class='flag-5'>路由</b>器BGP基础<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>实验</b>记录
    OSPF综合实验(OSPF+标准区域+路由汇总)
    1.按图配置ospf区域 2.area1配置成stub区域,area3配置为nssa区域 3.R6配置静默接口,R7做路由汇总
    的头像 发表于 12-25 10:21 590次阅读
    OSPF综合<b class='flag-5'>实验</b>(OSPF+标准区域+<b class='flag-5'>路由</b>汇总)
    三层交换机VLAN路由配置方法
    掌握vlan路由技术之三层交换机vlan路由配置方法和结果验证。
    的头像 发表于 12-15 11:11 2812次阅读
    三层交换机VLAN<b class='flag-5'>路由</b>的<b class='flag-5'>配置</b>方法
    路由器负载均衡怎么配置
    路由器负载均衡是一种重要的网络技术,它能够将多个网络连接的流量分配到多个路由器上,以提高网络的性能和稳定性。本文将详细介绍路由器负载均衡的配置方法,包括负载均衡的实现方式、
    的头像 发表于 12-13 11:17 2989次阅读
    华为单臂路由dhcp配置命令
    单臂路由(Single-arm Routing)是一种常用的网络拓扑结构,适用于一些特殊环境下的网络部署。华为单臂路由(Huawei Single-arm Routing)是指在华为设备上配置并实现
    的头像 发表于 12-08 14:54 1943次阅读
    Cisco配置静态路由
    Cisco配置静态路由
    的头像 发表于 12-03 09:43 630次阅读
    Cisco<b class='flag-5'>配置</b>静态<b class='flag-5'>路由</b>
    ubuntu系统ip地址配置
    命令: sudo route add default gw 网关 这会添加默认路由。最后,输入以下命令配置DNS: sudo /etc/init.d/networking restart 这会重启网卡
    的头像 发表于 11-13 17:01 1.3w次阅读
    IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办?
    IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办? 标题:解决IP地址配置冲突导致的路由振荡 引言: 在网络中,IP地址配置冲突是一种常见但又让人头疼的问
    的头像 发表于 11-09 09:24 790次阅读
