金属负极异质界面合金化动力学设计原则
清新电源 来源:水系储能 作者:AESer 2022-11-07 09:54 次阅读
研究背景
表面化学如何影响发生的反应一直是一个具有广泛科学和技术意义的长期问题。近日,康奈尔大学Lynden A. Archer团队考虑了在可充电电池电极上的表面化学和电化学转变的可逆性之间的关系。使用Zn作为模型体系,报道了中等强度的沉积和基体之间的化学相互作用——既不太弱也不太强——能够使电镀/剥离氧化还原过程具有最高的可逆性和稳定性。
聚焦离子束和电子显微镜用来直接探测不同性质异质界面的形貌、化学和晶体学。类似于化学多相催化的经验Sabatier原理,作者发现来自相互竞争的界面过程。通过使用具有严格负极与正极容量(N:P)比的全电池,证明了这一知识为基于丰富的地球资源、低成本金属(如锌和钠)的高可逆性电池系统的关键材料设计提供了强大的工具。
研究设计
1.异质界面处的化学反应路径.
二次电池金属阳极中的反应(左)和多相催化中的反应(右)。在这两种情况下,反应物首先“附着”在固体表面,然后从固体表面“分离”,分别用“a”和“b”标记。 ▲在多种化学转化中,都需要控制异质界面的化学反应动力学。所有这些过程通常涉及在固体表面发生的多个复杂的物理化学动力学步骤,对一个或多个反应物具有特定的催化活性,这里统称为多相催化作用。
本文引入一个多相催化经验设计概念,Sabatier原理——它为多相催化提供了一个使用的指导方案。Sabatier原理简单地指出,当反应物分子与催化剂表面的相互作用处于最佳值,即既不太弱也不太强时,化学活性最高。 如图1所示,展示了实现充电电池中金属电极生长/溶解的物理化学过程与催化剂粒子表面可逆化学转变的物理化学过程之间的相似性,反应物在前者中经历了耦合的氧化还原反应和相变。
而在可充电电池中是否存在类似Sabatier的设计原理,以及该原理是否可以用于可充电金属电池的电极设计/选择,以实现高可逆性。这个问题的对于具有低负极与正极容量(N:P)比的金属阳极或那些使用所谓的“无阳极”的负极设计尤为关键。在这些情况下,可逆的金属镀层/剥离异质基板(不是金属本身),在电池循环过程中是不可避免的。
图文导读
2.不同化学成分基底上锌金属电镀/剥离的CV.
▲首先使用循环伏安法(CV)研究发生在一系列化学物质中具有代表性的金属衬底上的电化学反应。在SS、Al和Ta上,能检测到金属镀和剥离峰。例如,在负扫描中,0 V以上对Zn2+/Zn的响应电流可以忽略不计,(图2,a和B),当电位进入0 V以下对Zn2+/Zn的状态时,检测到标准的Zn2+→Zn(s)反应。相比之下,在Cu(图2C到E)、Ag(图2F-H)和Au(图2I-K)上,分别观察到0 V以上与Zn2+/Zn对应的响应电流高两个数量级
而这种差异性沉积行为源于Zn在Cu、Ag和Au上的“欠电位沉积”自发合金化。锌合金表现出比单质锌更低的自由能,导致还原Zn2+所需的电势更小。对Cu、Ag和Au的i-V反应的进一步定量研究揭示了合金形成机制中微妙但关键的差异。在图2 (E, H和K)中绘制了一系列扫描速率v上的峰值电流,表明Ag和Au经历了Randles-Sevcik方程所描述的扩散控制、体转换型合金化过程,而Cu和Zn之间的合金化则是通过“伪电容”式的途径进行的。
这表明Cu-Zn合金化反应局限于衬底上的一层薄薄的蒙皮层,这与CV实验中得到的赝电容比例关系一致。
3.各种金属衬底镀锌/剥锌循环后的XRD分析.
▲利用x射线衍射(XRD)直接捕捉到基底上发生的晶体转变(图3)。结果表明,镀锌后SS、Al和Ta在化学上保持完整,没有与锌金属发生任何可检测到的反应。Cu、Ag、Au上分别出现了ε-CuZn4、ε-AgZn3和AuZn3 + AuZn等金属间化合物的衍射模式。Ag和Au的合金峰比Cu基体的合金峰更强,这意味着循环后,在前两者上形成的合金量要远远大于后者。这一观察结果与银和金与锌发生本体转化的论点是一致的,但在铜上的反应仅限于一薄层。
4.锌在不同化学性质基底上的恒电流电化学沉积/溶解行为.
▲图4研究了了锌在金属箔衬底上的电化学恒流镀/剥离行为。从图4A中可以看出,衬底化学对锌的电镀/剥离循环可逆性有很强的影响。而使用的电流密度远远低于扩散极限,这些结果导致两个结论:(i) SS、Al和Ta是获得高Zn可逆性的低效底物,因为它们的CE值低于Cu、Ag和Au,表明镀/剥过程不稳定;(ii) Cu、Ag和Au的CE分布都相对稳定,但Au的CE值较低,对应于低的镀/剥可逆性。
如图4 (B到H)所示,通过观察电镀/剥离循环的电压分布,可以了解不同金属基底上不同的电镀/剥离行为。对于低CE的SS、Al和Ta,剥离过程始终具有尖峰的、不稳定的电压演化特征。与此形成鲜明对比的是,在Cu、Ag和Au上剥锌的电压分布是平滑和稳定的。SS, Al和Ta的电压分布确实暗示了一个被称为死金属的不良形成过程。
5. 电池阳极上可逆金属沉积/溶解的类似Sabatier原理验证与解释.
▲利用聚焦离子束(FIB)和先进的像差校正原子分辨率扫描透射电子显微镜(STEM)进一步表征了这些合金现象(图5A-C)。此外,如图所示。S16至S18,我们在非平面SS网格上进行了镀锌/剥离效率测量,以评估基底粗糙度可能的影响。结果表明,与界面化学相比,这些尺度上的粗糙度对镀锌/脱锌的影响最多可以忽略不计。
综上所述,在异质界面上的化学相互作用是有效防止金属沉积物分离的必要条件,类似于Sabatier原理。也就是说,需要适度的化学相互作用来促进分子吸附到催化剂表面。这种扩散焊接是由合金反应的热力学驱动的,即金属-金属固溶体和/或金属间化合物的形成。更强的合金相互作用将为相互扩散提供更大的驱动力,并进一步抑制金属沉积物的分离。
然而强烈的化学相互作用将导致大块相变,使基体粉碎,导致沉积金属的不完全溶解(图5A-C)。因此在锌体系中,铜是最佳的例子,在铜体系中,基底与金属沉积物在异质界面上提供了似乎刚刚好、中等程度的相互作用——既不太弱(防止导致死金属分离),也不太强(防止导致相变穿透大块)。
在多相催化的原始Sabatier原理中,吸附物质的形成焓作为定性评价相互作用强度的代表性参数。更负的焓意味着反应释放更多的热量,因此表明更强的相互作用。可以看到一个明显的现象学关系——电镀/剥离可逆性对二次反应贡献的能力的依赖性(图5E);无二次反应和过度二次反应的情况都是不利的。
我们注意到,使用二次容量作为现象学参数也是有利的,因为它反映了化学固有的基本热力学和动力学参数。因此可以总结出观察到的金属间物质的形成焓范围内电化学镀层/剥离可逆性/稳定性的类似火山的定性趋势。
6.活性物质严格控制条件下的全电池验证.
7.Na金属电池阳极类Sabatier原理的拓展.
研究结论
作者报告了一个简单而有趣的设计原则,以实现在异质界面上可逆的金属电镀/剥离行为。类似于非均相化学催化的Sabatier原理,特别地发现金属和基体之间适度的界面化学相互作用强度是有利的。这一发现也与最近设计先进的锂硫阴极的进展相一致。
在这些条件下,可以防止金属沉积物的机械剥离(即死金属形成)和过度的体积相变(从而粉碎基体)。经验准则是形成的金属间化合物的形成焓应该略为负;非常粗略地估计,这个最佳值约为- 0.02 ~ - 0.04 eV。该研究还表明,先进的表面表征工具(如FIB和像差校正STEM)提供了一种具有高空间和化学分辨率的可靠方法来探测这些关键的电化学界面。
电分析和结构表征结果共同揭示了发生在异质界面的化学动力学的独特性质。该工作进一步表明,这些知识可以转化为指导先进电池阳极的材料设计,阳极中对过量金属的需求大大减少,但表现出稳定、长期的循环行为。
审核编辑:刘清
  • XRD
    XRD
  • 可充电电池
  • 电池系统
原文标题:康奈尔大学 Sci. Adv.:金属负极异质界面合金化动力学设计原则
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Adams多体动力学仿真解决方案全面解析
    Adams/Controls机电液控系统联合仿真机器人、航空航天 Adams/Flex柔性体动力学分析轻量化结构设计 Adams/View参数建模与可视前处理概念设计阶段验证 三、关键技术
    发表于 04-17 17:24
    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂驱动电动汽车垂向动力 学研究现状,
    发表于 03-07 15:21
    航空发动机整机动力学有限元模型建立方法
    本文针对航空发动机的转子/整机动力学问题,使用两自由度动力学模型对转、静子的振动耦合机理进行了解释,指出传统转子动力学模型将导致最大67%的计算误差,因此需要采用整机动力学模型对发 动
    的头像 发表于 03-03 09:29 835次阅读
    航空发动机整机<b class='flag-5'>动力学</b>有限元模型建立方法
    佛山智能装备技术研究院机器人动力学研究成果取得世界级突破
    佛山智能装备技术研究院(以下简称“智能装备院”)在蛇年伊始迎来了“开门红”,其机器人动力学研究取得了世界级突破!
    的头像 发表于 02-20 10:02 391次阅读
    佛山智能装备技术研究院机器人<b class='flag-5'>动力学</b>研究成果取得世界级突破
    Nat. Mater.:室温下PdSe₂诱导的石墨烯平面内各向异性自旋动力学
    本文研究了二维材料PdSe₂与石墨烯组成的范德华异质结构中的自旋动力学。PdSe₂因其独特的五边形晶格结构,能够诱导石墨烯中各向异性的自旋轨道耦合(SOC),从而在室温下实现自旋寿命的十倍调制。研究
    的头像 发表于 02-17 11:08 390次阅读
    Nat. Mater.:室温下PdSe₂诱导的石墨烯平面内各向异性自旋<b class='flag-5'>动力学</b>
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    吞吐量运行高保真瞬态仿真,包括旋转轮辋根据曲面敏感度获得有关阻力的详细设计见解通过自动汽车空气动力学来节省工程时间摘要如今,对快速准确的外部空气动力学仿真的需求非常
    的头像 发表于 12-27 11:02 845次阅读
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气<b class='flag-5'>动力学</b>创新
    多功能高熵合金纳米层实现长寿命无负极金属电池
    论文简介 本研究报道了一种新型的无负极金属电池(AFSMBs),通过在商业铝箔上构建一层由高熵合金(NbMoTaWV)组成的纳米层,显著提高了电池的循环稳定性和钠金属的沉积/剥离可逆
    的头像 发表于 12-18 10:29 1254次阅读
    多功能高熵<b class='flag-5'>合金</b>纳米层实现长寿命无<b class='flag-5'>负极</b>钠<b class='flag-5'>金属</b>电池
    使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
    镍基动力学数据库 计算多组分合金的成分分布曲线      众所周知,扩散是固体材料中的一个重要现象,是固相中唯一的物质迁移方式,广泛存在于材料的制备和使用过程中,如热处理中的相变、动态回复再结晶
    的头像 发表于 12-13 15:40 1070次阅读
    使用Phase Lab镍基<b class='flag-5'>动力学</b>数据库计算多组分<b class='flag-5'>合金</b>的成分分布曲线
    “本源悟空”超导量子计算机助力大规模流体动力学量子计算
    在量子计算领域,来自合肥综合性国家科学中心人工智能研究院、本源量子、中国科学技术大学及其合作机构的研究团队近日取得了重大突破,成功开发出一种新型的量子计算流体动力学(QCFD)方法,并在真
    的头像 发表于 10-22 08:02 727次阅读
    “本源悟空”超导量子计算机助力大规模流体<b class='flag-5'>动力学</b>量子计算
    Simcenter STAR-CCM+车辆外部空气动力学特性——通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    内容摘要如今,对快速准确的外部空气动力学仿真的需求非常迫切。电动汽车的续航里程是潜在客户的关键决策参数,优化/最小空气阻力以增加续航里程是一个关键的工程目标。此外,新的排放法规要求报告每种车辆配置
    的头像 发表于 10-18 08:08 1122次阅读
    Simcenter STAR-CCM+车辆外部空气<b class='flag-5'>动力学</b>特性——通过快速准确的CFD仿真加速空气<b class='flag-5'>动力学</b>创新
    PT500齿轮传动动力学综合测试实验台
    电子发烧友网站提供《PT500齿轮传动动力学综合测试实验台.docx》资料免费下载
    发表于 10-17 13:52 4次下载
    关于动力学方程能否用matlab进行傅里叶变换的问题。
    有没有大神能讲一下动力学方程能不能用matlab进行傅里叶变换啊?
    发表于 10-11 09:11
    圆满收官| Aigtek参展第二届波动力学前沿与应用学术会议载誉归来!
    本界会议回顾9月6~8日,第二届波动力学前沿与应用学术会议,在浙江舟山喜来登绿城酒店完美落幕,Aigtek功率放大器在本次会议中取得了亮眼表现。本次大会围绕波动力学在航空航天、机械、土木、交通、能源
    的头像 发表于 09-13 08:01 753次阅读
    圆满收官| Aigtek参展第二届波<b class='flag-5'>动力学</b>前沿与应用学术会议载誉归来!
    邀请函| Aigtek安泰电子携经典产品,亮相第二届波动力学前沿与应用学术会议!
    9月6日~8日,第二届波动力学前沿与应用学术会议将于浙江舟山喜来登绿城酒店隆重召开,届时Aigtek安泰电子将携一众功放仪器产品及行业测试解决方案亮相本次大会,我们诚邀您莅临展位参观、洽谈与观摩
    的头像 发表于 08-30 11:47 687次阅读
    邀请函| Aigtek安泰电子携经典产品,亮相第二届波<b class='flag-5'>动力学</b>前沿与应用学术会议!
    matlab缆索动力学
    关于这个我想获得细缆在水中的张力和构型的matlab求解,编程时候这个向量我怎么办
    发表于 08-29 15:57
