循环扇不吹风维修处理
一、背景
客户报修循环扇开机不工作,核实开机风叶不动,按键正常。导断电重启调整风速等操作,故障依旧。到底怎么回事?让我们去看看吧!
附上电路原理图
二、分析
1、现场核实,上电显示板指示灯状态正常,按键操作正常,上下左右摇头都没有问题,开机风叶有微动迹象,但不会转动起来。
2、显示及控制正常,风扇不工作,初步判定电机供电问题或者电机本身问题。
3、该机器为24V电源适配器供电,检测输出24V正常,断开电机供电插件,测量电机供电线输出24V,信号线输出正常,故判定电机故障。
三、处理
更换电机维修完成,试机正常。
四、总结
风扇构造原理比较简单,风叶不转类的电气故障较为明显,重点检查判定电机供电及电机本身问题。由简入繁,使用万用表测量各零部件输入输出电压,可以有效判断出问题点。
审核编辑:刘清
举报投诉
电机
142文章
8933浏览量
145096 -
输出电压
2文章
1092浏览量
38017 -
电源适配器
14文章
656浏览量
43073
原文标题:循环扇不吹风维修处理
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
做了一个LME49830推场效应管的板子,不工作是怎么回事?
工程师们,我们做了一个LME49830推场效应管的板子,不知道怎么回事,不工作。
发现几个问题:电源电压+-63V。后级电源+-60V。
1、MUTE 端口电压为0.7V;
2、未加入信号时,14
发表于 11-05 08:36
OPA551不接负载也发热是怎么回事?
OPA551做射随用 输入10V 输出10V供电给的是正负15V 我没接负载 输出电压正常 但是芯片上电后非常热 烫手是怎么回事?
发表于 09-19 06:38
station连接加密的AP或者路由器时,连接不上是怎么回事?
station连接加密的AP或者路由器时,连接不上,系统返回STATION_CONNECT_FAIL,不知道只是怎么回事?连接不加密的AP和路由器是正常的。
请回复我好吗,不要不理我,我是一个新手。
发表于 07-22 07:43
ESP8258开机log打印无法出现“ready”是怎么回事?
正常的开机信息里面没有rf[112]这些rf相关打印,不知道是否有影响,请大家帮忙看看是怎么回事儿?谢谢~
异常开机日志 --->
ets Jan8 2013,rst cause:2
发表于 07-19 08:33
ESP32S3 BOX通电之后屏幕不亮是怎么回事?
各位大神,求问
线是没有问题的,S3box通电之后屏幕不亮,以为是没刷固件的原因,就尝试给它烧最新固件,然后发现烧录不进去,一直停在等待阶段,擦除也没有响应,是怎么回事呀~?
发表于 06-27 07:54
伺服电机抖动不转动是怎么回事
伺服电机抖动不转动的问题可能由多种原因引起,为了帮助您解决这个问题,我将从以下几个方面进行详细分析: 伺服电机的基本原理 伺服电机抖动不转动的可能原因 故障诊断方法 解决方案 预防措施 伺服电机
晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
在开发中发现选中external protection后电机转速高了就保护,不选的话电机工作正常,这是怎么回事?
各位朋友,在开发中发现选中external protection后电机转速高了就保护,不选的话电机工作正常,这是怎么回事?
发表于 04-19 08:12
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事?
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
补偿电容器温度升高怎么回事
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
SSM2529的I2C接口无法通信是怎么回事?
时LDO_OUT电压是1.6V。
请专家帮忙分析 到底是怎么回事。
目前板子上其他部分都调试结束了,只有这个器件不工作,非常紧急,请尽快帮忙处理,谢谢
发表于 11-29 07:38
