一个packed structure有很多的bits组成,这些bit在物理上连续存储。packed structure只允许包含packed数据类型。
struct packed signed { byte BE; //2-state int addr; //2-state int data; //2-state } pStruct; //signed, 2-state
在上面的例子中,我们显式地将packed struct声明为“signed”。
如果一个packed structure中的所有数据类型都是2-state,structure作为一个整体被视为一个2-state向量。
如果一个packed structure中的存在一个数据的数据类型是4-state,structure作为一个整体被视为一个4-state向量。
一个unsigned structure示例:
struct packed unsigned { integer addr; //4-state logic [31:0] data; //4-state int burst; //2-state } upStruct; //unsigned, 4-state
在上面的例子中,成员中存在4-state变量,所以整个结构体被视为一个4-state变量。
module SU; struct packed { bit [7:0] intr; //packed struct logic [23:0] addr; } SUR; initial begin SUR.intr = 'hFF; $display($stime,,, "SUR = %h",SUR); $display($stime,,, "SUR Intr = %h",SUR.intr); //Assign by position SUR = '{'h00,'hFF_FF_FF}; $display($stime,,, "SUR = %h",SUR); //Assign by name SUR = '{intr:'h01, addr:'hf0f0f0}; $display($stime,,, "SUR = %h",SUR); //Assign default SUR = '{default:'h123456}; $display($stime,,, "SUR = %h",SUR);//Assign default SUR = '{default:'h78}; $display($stime,,, "SUR = %h",SUR); SUR = 0; SUR = SUR+'h12; //Arithmetic operation. // packed structure can be used as a vector $display($stime,,, "SUR = %h",SUR); end endmodule
仿真log:
0 SUR = ffxxxxxx 0 SUR Intr = ff 0 SUR = 00ffffff 0 SUR = 01f0f0f0 0 SUR = 56123456 0 SUR = 78000078 0 SUR = 00000012 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
在这个例子中,我们给结构体中的单个成员赋值(通过名称或者位置索引),也可以将结构体作为一个整体赋值和算术运算。
给整个结构体赋值需要使用‘{…},这个{}在这里不是连接的含义,而是结构体中各个成员的集合。
下面是一个packed结构体,以及其在内存中的存放示意图。
struct packed { logic frame_; logic [15:0] address; logic [31:0] data; } control;
审核编辑:汤梓红
Verilog
28文章
1333浏览量
109775 -
System
163浏览量
36770 -
结构体
1文章
127浏览量
10807
原文标题:SystemVerilog中的Packed Structure
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
