当我们写完一个服务端程序,需要上线部署的时候,或多或少都会和操作系统的守护进程打交道,毕竟谁也不希望shell关闭既停服。今天我们就来聊聊这个事儿。
最早大家部署应用的通常操作是 “nohup xxxx &”,别说像weblogic 或者其他java 容器有启动脚本,里面其实也差不多;很喜欢 nginx的 -d 参数,或者像redis 配置文件里可以指定是否以守护进程启动。看起来很优雅。
那么,使用rust 写一个服务端程序能不能优雅的使用一个参数指定应用 daemon 模式启动,同时使用stop 方式优雅的停机呢?我们通过一个例子来说说基本的实现方式。
实例代码依然集成在[interactcli-rs](https://github.com/jiashiwen/interactcli-rs)工程中。
首先来模拟一个启动的服务进程 /src/server/server.rs
```rust pub fn start(prefix: String) { for i in 0..1000 { println!("{}", prefix.clone() + &i.to_string()); thread::sleep(Duration::from_secs(1)); } } ```程序每秒输出一个字符串,持续999秒,这个时间足够验证实验结果了。
后台启动有两个实现,分别是利用[fork](github.com/immortal/fork) 或 [daemonize](github.com/knsd/daemonize),这两个crate 实现原理类似,但在使用上稍有不同。
/src/cmd/cmdserver.rs,构建了两个启动子命令,分别来调用 fork 和 daemonize的守护进程启动实现。
```rust pub fn new_server_cmd() -> Command { clap::new("server") .about("server") .subcommand(server_start_byfork()) .subcommand(server_start_bydaemonize()) } pub fn server_start_byfork() -> Command { clap::new("byfork") .about("start daemon by fork crate") .arg( Arg::new("daemon") .short('d') .long("daemon") .action(ArgAction::SetTrue) .help("start as daemon") .required(false), ) } pub fn server_start_bydaemonize() -> Command { clap::new("bydaemonize") .about("start daemon by daemonize crate") .arg( Arg::new("daemon") .short('d') .long("daemon") .action(ArgAction::SetTrue) .help("start as daemon") .required(false), ) } ```server 的子命令 byfork 启动 通过 fork 实现的功能,bydaemonize 则调用通过 daemonize 的功能实现。
命令解析的代码在 /src/cmd/rootcmd.rs 文件中。
先来看看基于 fork 的实现:
```rust if let Some(startbyfork) = server.subcommand_matches("byfork") { println!("start by fork"); if startbyfork.get_flag("daemon") { let args: Vec= env::args().collect(); if let Ok(Fork::Child) = daemon(true, false) { // 启动子进程 let mut cmd = Command::new(&args[0]) for idx in 1..args.len() { let arg = args.get(idx).expect("get cmd arg error!"); // 去除后台启动参数,避免重复启动 if arg.eq("-d") || arg.eq("-daemon") { continue; } cmd.arg(arg); let child = cmd.spawn().expect("Child process failed to start."); fs::write("pid", child.id().to_string()).unwrap(); println!("process id is:{}", std::id()); println!("child id is:{}", child.id()); } println!("{}", "daemon mod"); process::exit(0); } start("by_fork:".to_string()); } ```
首先,通过 Fork::daemon 函数派生出一个子进程;然后解析一下当前命令,去掉 -d 参数,构建一个启动命令,子命令启动,退出父进程。这基本符合操作系统创建守护进程的过程 -- 两次 fork。
再来看看基于 daemonize 的实现:
```rust if let Some(startbydaemonize) = server.subcommand_matches("bydaemonize") { println!("start by daemonize"); let base_dir = env::current_dir().unwrap(); if startbydaemonize.get_flag("daemon") { let stdout = File::create("/tmp/daemon.out").unwrap(); let stderr = File::create("/tmp/daemon.err").unwrap(); println!("{:?}", base_dir); let daemonize = Daemonize::new() .pid_file("/tmp/test.pid") // Every method except `new` and `start` .chown_pid_file(true) // is optional, see `Daemonize` documentation .working_directory(base_dir.as_path()) // for default behaviour. .umask(0o777) // Set umask, `0o027` by default. .stdout(stdout) // Redirect stdout to `/tmp/daemon.out`. .stderr(stderr) // Redirect stderr to `/tmp/daemon.err`. .privileged_action(|| "Executed before drop privileges"); match daemonize.start() { Ok(_) => { println!("Success, daemonized"); } Err(e) => eprintln!("Error, {}", e), } } println!("pid is:{}", std::id()); fs::write("pid", process::id().to_string()).unwrap(); start("by_daemonize:".to_string()); } ```
首先获取当前的工作目录,默认情况下 daemonize 会将工作目录设置为 "/",为了避免权限问题,我们获取当前目录作为守护进程的工作目录。不知道是什么原因,在配置了pid_file 后,启动守护进程时并没在文件中有记录 pid。不过也没关系,我们可以在外部获取并记录守护进程的pid。
两种方式启动的守护进程均可在关闭shell的情况下维持进程运行。
从实现上来讲,不论是 fork 还是 daemonize 都是 通过unsafe 方式调用了 libc api,类 unix 系统大多跑起来没问题,windows 系统作者没有验证。
本期关于守护进程的话题就聊到这儿。
咱们下期见。
审核编辑:汤梓红
程序
115文章
3719浏览量
80350 -
Rust
1文章
226浏览量
6494
原文标题:文盘Rust -- 把程序作为守护进程启动
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
