为什么要清洗PCBA
oy13652589697 来源:英特丽电子 作者:英特丽电子 2022-11-07 10:36 次阅读
一般电子产品PCBA板的组装要经过SMT+THT工艺流程,其间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。
污染物的定义为任何使PCBA的化学、物理或电气性能降低到不合格水平的表面沉积物、杂质、夹渣以及被吸附物。主要有以下几个方面:
(1)构成PCBA的元器件、PCB的本身污染或氧化等都会带来PCBA板面污染;
(2)PCBA在生产制造过程中,需使用锡膏、焊料、焊锡丝等来进行焊接,其中的助焊剂在焊接过程中会产生残留物于PCBA板面形成污染,是主要的污染物;
(3)手工焊接过程中会产生的手印记,波峰焊焊接过程会产生一些波峰焊爪脚印记和焊接托盘(治具)印记,其PCBA表面也可能存在不同程度的其它类型的污染物,如堵孔胶,高温胶带的残留胶,手迹和飞尘等;
(4)工作场地的尘埃,水及溶剂的蒸气、烟雾、微小颗粒有机物,以及静电引起的带电粒子附着于PCBA的污染。
为什么要清洗PCBA
过去人们对于清洗的认识还不够,主要是因为电子产品的PCBA组装密度不高,认为助焊剂残留是不导电的、良性的,不会影响到电气性能。现如今的电子组装件设计趋于小型化,更小的器件,更小的间距,引脚和焊盘都越来越靠近,存在的缝隙越来越小,污染物可能会卡在缝隙里,这就意味着比较小的微粒如果残留在两个焊盘之间有可能引起短路的潜在不良。
根据中国赛宝实验室可靠性研究分析中心提供的PCBA电装品质问题分析统计,腐蚀、电迁移引起的短路、断路等后期使用失效问题占4%,是产品可靠性的几大杀手之一。
污染可能直接或间接引起PCBA潜在的风险,诸如残留物中的有机酸可能对PCBA造成腐蚀;残留物中的电离子在通电过程中,因为两焊盘之间电势差的存在会造成电子的移动,就有可能形成短路,使产品失效;残留物会影响涂覆效果,会造成不能涂敷或涂覆不良的问题;也可能暂时发现不了,经过时间和环境温度的变化,出现涂层龟裂、翘皮,从而引起可靠性问题。
从不断发展的电子产品市场可以看出,现代和未来的电子产品将会变得越来越小,对高性能和高可靠性的要求将比以往任何时候都更为强烈。彻底清洗是一项十分重要而技术性很强的工作,它直接影响到电子产品的工作寿命和可靠性,也关系到对环境的保护和人类的健康。
审核编辑 :李倩
  • 焊接
  • PCBA
  • 回流焊
原文标题:PCBA板的污染如何清洗
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCBA加工打样经过哪些流程?每一步骤都很关键
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样整套流程有哪些?PCBA打样从设计到成品交付流程。在电子产品设计和开发过程中,PCBA打样是一个至关重要的步骤。下面我们将详细介绍
    的头像 发表于 09-04 09:40 262次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>加工打样<b class='flag-5'>要</b>经过哪些流程?每一步骤都很关键
    PCBA加工打样经过哪些流程?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工生产的工序有哪些?PCBA打样加工生产的工序。很多PCBA打样加工的客户在签署合同后通常希望尽快收到产品,甚至希望在签署合同后的短时
    的头像 发表于 07-11 09:29 268次阅读
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    。 信号干扰:在高速信号传输的应用中,助焊剂残留可能会导致信号干扰和电磁兼容(EMC)问题,影响产品的性能和稳定性。 因此,对于PCBA制造过程中的助焊剂残留问题,需要通过有效的清洗工艺来控制和减少残留,确保产品的质量和可靠性。
    发表于 05-14 16:54
    PCBA为什么设计工艺边?
    PCBA工艺边也叫工作边,是为了SMT加工时留出轨道传输位置、放置拼版Mark点而设置的长条形空白板边。
    发表于 03-25 14:13 728次阅读
    PCBA为什么设计工艺边?设计工艺边有什么好处吗?
    PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。这么做得到原因大家知道是为什么吗?设计工艺边有什么好处吗?今天给大家讲解一下PCBA为什么设计工艺边?
    的头像 发表于 03-22 11:45 1305次阅读
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工
    的头像 发表于 03-04 09:45 1226次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
    良好的环境中进行,并遵循操作规程,清洗进行干燥处理。 2.超声波清洗:利用超声波振动产生的微小气泡和流体击打的功效,可以将PCB表面的污垢有效去除。 3.气流清洗:利用高压气体吹扫
    的头像 发表于 02-28 14:16 1037次阅读
    怎么清洗焊接后的PCBA线路板电路板
    清洗步骤: 1. 准备清洗设备:根据PCB的大小和清洗要求选择合适的清洗设备。选择适合的清洗设备,如P
    的头像 发表于 02-27 11:04 1164次阅读
    怎么<b class='flag-5'>清洗</b>焊接后的<b class='flag-5'>PCBA</b>线路板电路板
    CO2雪花清洗技术在PCBA中的应用
    PCB是电子产品的核心组件,连接了芯片、三极管、电容、电阻、线圈等元器件,PCB板的质量直接影响产品的性能和稳定性。PCBA完成所有与必要的电子元器件组装的过程,不仅包含SMT的组装环节,还包含清洗
    的头像 发表于 02-23 11:46 173次阅读
    CO2雪花<b class='flag-5'>清洗</b>技术在<b class='flag-5'>PCBA</b>中的应用
    数据治理为什么清洗数据
    治理成为了当务之急。而数据清洗作为数据治理的重要环节之一,更是不可或缺的一部分。 数据清洗是指在数据获取和处理过程中,对于不规范、重复、缺失、错误或不完整的数据进行纠正、清理和补充的过程。它可以帮助组织规范数
    的头像 发表于 01-23 08:55 1009次阅读
    PCBA板的清洗标准及方法
    在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行
    的头像 发表于 01-17 10:01 1416次阅读
    PCBA设计环节考虑的问题?PCBA成品组装的注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA代工代料加工 需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。   PCBA设计环节考虑的问题
    的头像 发表于 12-29 09:16 512次阅读
    SMT电子组件清洗方案
    为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机
    的头像 发表于 12-24 11:22 895次阅读
    SMT电子组件<b class='flag-5'>清洗</b>方案
    PCBA清洗的两种方法介绍
    在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行
    的头像 发表于 12-20 10:04 854次阅读
    PCBA生产过程的四个主要环节
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电
    的头像 发表于 12-18 10:26 1061次阅读
