什么是传输信号质量 单载波EVM的测试要求
jf_7gCANlzB 来源:无线通信标准解读 作者:无线通信标准解读 2022-11-07 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们曾经在一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-EVM)中学习过EVM的基本概念、11b DSSS的EVM计算,以及EVM的dB表示和%表示的换算。5G NR的EVM虽说本质相同,但计算方法和要求相对复杂,分类也较多,我们要分几期来学习。
01、单载波EVM的测试要求
我们先来看一下单载波EVM的测试要求,分为以下几种情况:
PUSCH EVM(推导过程附录E.4.2)和PUSCH EVMDMRS(推导过程附录E.4.6.2)都不应该超出下表6.4.2.1.5-1的要求,并且测量EVM时的UE输出功率需满足大于等于表6.3.1.3-1(最小发射功率)的要求,这里标准中有一个笔误,就是对于256QAM调制而言,UE输出功率需满足最小发射功率+10dB的要求,红框中的Table 6.3.1-1应改为6.3.1.3-1,同上面一行。这里跟基站又不太一样,基站测量EVM的要求,大都是在额定功率情况下,带功率回退或不带功率回退。
其中TT的要求需满足下表6.4.2.1.5-2,只有在256QAM情况下,不同上行功率对应有不同的TT要求,其他调制方式的EVM TT均为0.
2. PUCCH EVM(推导过程附录E.5.9.2)与QPSK相同,不应超过17.5%。
3. PRACH EVM (推导过程附录E.6.9.2)与QPSK相同,不应超过17.5%。
02、PUSCH EVM结果的推导
在R17 h61的最新版本中,EVM的推导又给出了更多的信息。我们曾在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中介绍过的传输信号质量的测量点图示,就与之前有了些许不同,增加了DFT-s-OFDM-DMRS Type2的测量点信息。如下图所示:
我们再把上图中整体的计算过程走一遍:①在计算EVM之前,测量波形要先经过RF Correction:采样时间偏移和射频频率偏移的校正。这样在计算EVM之前,将从测量波形中去除载波泄漏。②测量的波形将使用信道估计值进一步均衡,并符合规定的EVM均衡器频谱平坦度要求。③对于DFT-s-OFDM波形,在前端FFT和IDFT之后,EVM结果被定义为平均误差矢量功率与平均参考功率之比的平方根,以%表示。④对于CP-OFDM波形,EVM结果在前端FFT之后被定义为平均误差矢量功率与平均参考功率之比的平方根,以%表示。
时域的基本EVM测量间隔是PRACH的一个前导序列和PUCCH/PUSCH信道的持续时间,如果时域中的PUCCH和PUSCH启用跳频,则为一跳。
在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中也曾经提到,对于EVM计算和非EVM计算,以及不同的CP长度,取窗的位置和样本数是有所不同的。
简单介绍一下CP:
CP:Cyclic Prefix循环前缀,插入CP的目的是为了减少ICI(Inter-Channel Interference),由于ICI的存在,OFDM系统中子载波的正交性被破坏,进而影响了接收端的解调。复制有效载荷的末端并作为循环前缀传输,确保了传输信号和信道响应之间有一个 "循环 "卷积。这使得接收器可以应用一个简单的乘法来捕获所有延迟成分的能量。保证了子载波的正交性。
例如下图所示,给出了SCS=15kHz和30kHz时,0.5ms内的symbol数和CP数。可以看出,每个symbol前均有CP,CP的长度是根据SCS有所不同,随着SCS增加,CP的长度在减小;不同symbol的CP长度也不完全相同。
在一个理想的信号中,FFT可以在循环前缀的任何瞬间开始,而不会造成错误。然而,TX滤波器会缩小窗口,即减少样本数。EVM的要求应满足Wc54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png-W/2和c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png+W/2。
测量信号由于进行了delay spreading,因此,OFDM符号之间以及数据和CP之间的明显分界线也会被扩散,而且时间也不明显。但参考信号的时间是已知的。参考信号与测量信号之间做相关运算,就会出来一个自相关的脉冲峰。这样测量信号的时间就知道了。
标准中规定:对于所有的传输信号质量中非EVM的计算,z0(ν)中的样本数量减少到14个样本块,包括4096个样本(FFT宽度),从每个OFDM符号中c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png开始,包括解调参考信号。
对于EVM计算,被测输出信号被减少到28个样本块,包括4096个样本(FFT宽度),从包括解调参考信号的每个OFDM符号中的c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png-W/2和c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png+W/2开始。FDD,正常CP长度的一个slot内不同CP长度的中心时间c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png是怎样的呢?这里需要注意,根据上面讲的,CP长度会根据symbol而不同,以下例举了在100MHz信道带宽和SCS=30kHz的情况下的两种CP:
1. 除0和14(=7⋅2^μ)symbol外的OFDM符号中,其中符号0是每个子帧的第一个符号,c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png在Tf=144(=CP/2)位置;
2.在OFDM符号0和14(=7⋅2^μ),其中符号0是每个子帧的第一个符号,在长度为352个FFT样本的CP中,c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png在Tf=208(=352-144)位置。
EVM的计算公式如下:其实EVM也仍然是离不开5G最基本的时频资源,仍然是通过统计每个时间和频域上的最小单元去做的计算。
其中,
t:涵盖了在测量周期内所考虑的调制方案的解调符号数,(例如:每个时隙中的符号0、1、3、4、5、6、8、9、10、12、13,则|T|=11);
g:包括在分配的带宽内,所考虑的调制方案有效的解调符号的数量。(|G|=12*c6135e5a-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngc6135e5a-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png为分配的RB数);
c63cf3e6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png:是为EVM评估的信号的样本;
c658620c-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png:是由测量设备重建的理想信号;
P0是理想信号的平均功率。
从获得的样本中可以得出2n个EVM值,c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png-W/2中有n个值,c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png+W/2中又有n个值,n值的定义具体可以参考一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中。
接下来对两套n个值分别进行平均运算:
c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png-W/2和c54923f6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png+W/2中分别得到c6ccc0b6-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngc6e8f8da-5dd0-11ed-a3b6-dac502259ad0.png,然后取两者较大者为最终EVM结果,与测试要求中的限值进行比对:
最后再补充一下PUSCH EVM测量的配置条件:
审核编辑:郭婷
  • 射频
  • 5G
    5G
原文标题:一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 09:05 382次阅读
    TLV62065EVM-719评估模块:特性、测试与应用解析
    TLV62065EVM-719评估模块:特性、测试与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们来深入了解一下TI公司的TLV62065EVM-
    的头像 发表于 04-23 13:15 170次阅读
    使用R&S®FSVA3000频谱分析仪缩短 5G 新空口多载波测试时间
    对于可并行执行的工作,RS®FSx-K144 5G NR 选件,您可以设置测量来评估 EVM 性能随功率的变化,具体如左图所示。但是,载波将按序进行测量,测试时间与待测载波的数量成正比
    的头像 发表于 03-16 17:31 646次阅读
    使用R&amp;S®FSVA3000频谱分析仪缩短 5G 新空口多<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>测试</b>时间
    更少的折腾,更好的 EVM 测试体验
    你正在搭建信号路径,想验证调制质量——但原本应该清晰的星座图,却变成一团模糊的“墨迹测验”。这时你陷入猜测:问题出在功放(PA)?本振(LO)?线缆?还是测试信号本身? 其实,误差矢量
    的头像 发表于 12-01 13:40 821次阅读
    介电温谱测试系统在高频段信号传输中的损耗抑制解析
    介电温谱测试技术要深入探究材料在高频条件下的极化机理与弛豫行为,就必须将高频电信号精准无误地传输至待测样品,并接收其微弱的响应信号。然而,随着频率的提升,
    的头像 发表于 09-24 09:28 566次阅读
    介电温谱<b class='flag-5'>测试</b>系统在高频段<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>传输</b>中的损耗抑制解析
    PCIe 5.0信号调理技术解析:基于DS320PR412-421EVM评估模块的设计实践
    、SN75LVPE5421、DS320PR412和DS320PR421 PCI-Express®线性再驱动器的信号调理特性。它采用两个SN75LVPE5412和两个SN75LVPE5421器件,它们可延长PCI-Express® 5.0 16x总线的传输距离。该评估板可用
    的头像 发表于 09-23 10:41 1180次阅读
    PCIe 5.0<b class='flag-5'>信号</b>调理技术解析:基于DS320PR412-421<b class='flag-5'>EVM</b>评估模块的设计实践
    INA-DDF-EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA-DDF-EVM评估模块设计用于与采用DDF封装的各种仪表放大器兼容。TI INA-DDF-EVM评估模块用于评估采用电源和双电源配置的器件的性能。该
    的头像 发表于 09-07 17:20 1390次阅读
    INA-DDF-<b class='flag-5'>EVM</b>评估模块技术解析与应用指南
    ATE测试:现代电子制造的高效质量保障手段
    ATE测试,即自动化测试设备,是一种高度集成化、自动化的电子测试技术。它通过计算机控制,结合多种测试模块,对电子元器件、消费电子、电路板等进行功能和性能
    的头像 发表于 08-19 11:33 2381次阅读
    即时通话软件音频传输质量测试方案介绍
    质量。即时通话软件基于移动网络链路传输信号,通过本套测试方案中配套的网络损伤仿真设备对传输链路添加不同的网络影响,模拟软件在不同网络环境下的
    的头像 发表于 08-10 15:21 3841次阅读
    即时通话软件音频<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>测试</b>方案介绍
    Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块(EVM)用于评估采用10引脚DGS封装的模拟开关和多路复用器的性能。Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM设有用于焊接10引
    的头像 发表于 07-30 14:42 951次阅读
    Texas Instruments TMUX-10DGS-<b class='flag-5'>EVM</b>开关评估模块 (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    解锁高品质音频体验:探索音频质量评估与测试的科学之道
    ,评估分离音频的质量)。作为使用最为广泛使用的PESQ是评价音频质量的常用方法,基于ITU-T P.862标准(2001年发布),为全参考(Full-Reference)算法,需原始信号测试
    发表于 07-22 11:15
    Texas Instruments TLC3555EVM定时器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments TLC3555EVM定时器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TLC3555器件的运行和功能。评估模块可按标准定时器电路配置进行评估。Texas
    的头像 发表于 07-21 14:03 1012次阅读
    Texas Instruments TLC3555<b class='flag-5'>EVM</b>定时器评估模块 (<b class='flag-5'>EVM</b>)数据手册
    基于数采系统的车载A2B信号测试解决方案
    技术,支持主多从架构,可简化系统布线并提高传输稳定性,广泛应用于车载音响、主动降噪(ANC)、语音交互及智能座舱系统。然而,在实际应用中,A2B信号传输
    的头像 发表于 06-10 17:29 1283次阅读
    基于数采系统的车载A2B<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    信号发生器AFG31052在多载波信号生成中的应用
    在无线通信、电子测试与科研领域,信号发生器作为核心工具,扮演着生成复杂信号、模拟真实场景的关键角色。泰克AFG31052信号发生器凭借其高性能参数与灵活的
    的头像 发表于 06-07 15:24 981次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>发生器AFG31052在多<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>信号</b>生成中的应用
    如何评估CAN总线信号质量
    络中,数据通过双绞线上的差分信号传输信号质量直接影响节点正确解读数据的能力。信号质量差可能表现
    发表于 06-07 08:46
