手摇绝缘兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。其输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多。兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。
摇表的选择
电工使用的兆欧表根据所测电压的不同,常用的有500V、1000V、2500V三种。在无特殊定时,设备的工作电压在500V及以下的使500V的兆欧表测量,若选用高电压的兆欧表可能会损坏被测设备的绝缘,在500V以上3000V以下的使用1000V的兆欧表测量;在3000V及以上的使用2500V兆欧表测量。
使用前的安全检查
摇表的检查
1、在使用之前应检查摇表连接线的绝缘层是否完好,有无破损。
2、检查摇表固定接线柱有无滑丝。
3、开路试验:在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。
4、短路试验:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。
摇表使用时的注意事项(13个)
1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。
2、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。
3、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
4、摇表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
5、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。
6、在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。被测设备必须与其他电源断开,以保护设备及人身安全。
7、测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。
8、在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。
9、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
10、摇测时,将摇表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。
摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏摇表。
11、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
12、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用摇表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
13、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用摇表测量。
操作流程
1、测量照明或电力线路对地的绝缘电阻
将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法下如图所示。
2、相对相绝缘电阻测量
G端子为屏蔽端子,目的是屏蔽测量时在相线绝缘上产生的泄漏电流,以减少测量误差。使用时以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的数值。测量方法下如图所示。
3、电动机绕组对地绝缘电阻测量
选择500V量程的兆欧表,使用时以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的数值。测量方法下如图所示。
4、电动机绕组与绕组之间绝缘电阻测量
低压电动机绕组与绕组之间绝缘要求380V的为0.5 MΩ及以上,220V的为0.22 MΩ及以上。
审核编辑:郭婷
集成电路
5388文章
11563浏览量
362088 -
摇表
3文章
67浏览量
13054
原文标题:摇表使用方法,看完这篇详细的图文讲解教程你就懂了!
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
