使用SIC MOS的开发人员是越来越多,但驱动电压到底选15V还是18V,每个人都有自己的理解,今晚听许老师讲SIC MOS驱动技术,有些感悟分享给大家。
我们先看一个SIC MOS的输出曲线,可以看到随着驱动电压的升高导通内阻在逐渐变小,驱动电压18V肯定比驱动电压15V的导通内阻小,导通损耗也会小,这是显而易见的。
这样看驱动电压18V比15V好,但是忽略了另一条重要曲线,那就是热阻曲线。
下图为SIC MOS的热阻曲线,每条曲线反应了不同占空比时的热阻情况,随着时间的加长,都将趋于稳定状态。左边的曲线反应的是瞬间加热时,热无法向外扩散时的情况,用动态热阻进行表示,动态热阻反映了最初短路时,发生在MOS的阻断区域,那里承受了几乎全部短路损耗。
下图为许老师课程上的计算过程,当驱动电压为14V时,抗短路时间能增加到10us,但同样会增加28%的热损耗,但当驱动电压变为15V时,抗短路时间减小到了3us,驱动电压变为18V时,抗短路时间减小到了1us,抗短路时间随着驱动电压的升高而急剧减小。
驱动电压选择15V还是18V,实际上是评估系统工作需求和短路时间之间的平衡,是损耗与抗短路能力之间的和谐。
有电感限流的拓扑可以选择18V驱动,无电感限流的建议选择15V驱动。当工作在结温175度时,不建议选择18V驱动。
审核编辑:汤梓红
MOS
32文章
1764浏览量
101269 -
SiC
32文章
3874浏览量
70193 -
驱动电压
100浏览量
14004
原文标题:SIC MOS驱动电压15V和18V之辩
文章出处:【微信号:gh_c09253ac0c9c,微信公众号:开关电源研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
18V和15V降压5V的芯片和方案说明
15V和18V降压到12V的电源和降压芯片的方案免费下载
15V和18V降压到5V的芯片和LDO方案免费下载
15V和18V降压到12V的芯片选型手册免费下载
18V和15V降压到3.3V的芯片选型方案详细说明
18V转5V 15V转5V的LDO和DC芯片方案
