今天给大家介绍一款基于LabVIEW开发的免费半开源的测试软件“简易测试”,软件灵感是来自于当前流行的并行测试思想,同时又结合当前国内研发与测试的习惯而设计。
软件采用“脚本+软件+外部库”,将测试内容脚本化,且软件与外部库断开耦合的方式。既方便了用户直接使用VSCode或文本编辑器快速编辑Json脚本,又解决了用户因更新测试功能导致频繁迭代软件的困扰。
作者将软件分为研发模式+生产模式两种,目前还处于研发模式开发过程中,在研发模式时,用户可以随意编辑、调试、执行、验证、分析,增强测试开发的灵活性;在生产模式时,通过权限管控、数据分析,协助提升生产测试效率。
其中的外部库文件采用LabVIEW的lvlibp的库文件格式,每个库均为常用的功能,比如String、 Number、 Array、 File、 Time、 Serial、Telnet、DCPower等,因其都是外部库文件,源码已开源至github网站:https://github.com/jianyiliunian/SETest
可以看到库文件中,主要包含两个vi,分别为Parameter函数配置vi、Execute函数执行vi,Parameter.vi会嵌入到软件界面,方便用户选择库文件中所包含的函数。
同时封装的调试按钮,可以方便随时执行测试项,分析判断测试结果。
左侧的文件列表中,支持打开多个文件,且每个文件均可以包含多个UUT,这种文件列表的方式,在并行测试开发时,就可以做到每个UUT互相独立,提升了开发测试的效率。
每个UUT既有常用的开始、自检、停止、暂停、单步、失败暂停、忽略错误等执行功能,又有复制、粘贴、删除、断点、忽略、失败循环等调试功能。
每个UUT都具有自己独立的变量系统,随时可查看或编辑变量内容。
测试项的函数能够通过插值语法,调用变量内容。
每个UUT的日志互相独立,随时可查看或分析日志内容。
终端功能是一个与库函数交互的功能,比如串口终端、网口终端、电源终端、命令行终端等。终端使用有两种方法:
1、测试项调用,例如命令行终端,首先在属性中配置命令行终端库,然后于测试项中,调用命令行库中的函数。
2、点击左侧终端按钮,在弹出的终端界面上,点击新建终端,同样可以建立终端。
创建终端类似创建一个后台程序,测试项的执行与终端界面的执行,都在后台中运行,两者使用的是一个执行线程。当测试项执行碰到问题或需要查看执行日志时,随时可以打开终端,查看日志或执行调试。
软件具有数据分析与日志报告功能,方便用户随时分析测试数据,例如,调用随机数测试100次,调试配置按钮所对应的界面上,可以设置压测次数。
测试结束后,点击左侧数据分析按钮,弹出的界面上,点击解析数据,可以查阅任何一次测试数据、对应的测试日志、以及将数据生成HTML报告(网页查阅报告,比文本更友好一些)。
当测试项是数值时,可以通过散点图或正太分布图,快速分析CPK等指标。
测试脚本开发过程中或开发完成后,均可以通过版本管理功能,追溯回退、提交发布,打包至生产。
最后,想要查看软件或库的使用说明,可以点击帮助菜单,打开网页说明查阅(作者基于gitbook开发,暂未补充完整),也可以查阅CSDN网站查阅使用说明。
CSDN页面见下图所示。
审核编辑 :李倩
LabVIEW
1977文章
3659浏览量
326379 -
开源
3文章
3426浏览量
42809 -
编辑器
1文章
807浏览量
31336
原文标题:超越大厂的开源自动化测试架构(基于LabVIEW),免费下载!
文章出处:【微信号:小草手把手LabVIEW,微信公众号:小草手把手LabVIEW】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】+ADC测试与LED点亮
开发者必读!CircleCI 组件测试与单元测试全解析
9月12日云技术研讨会 | ECU电控软件开发及测试全流程解决方案
软件测试六大问 全面而深入的软件测试行业解疑
动态追溯方法:彻底革新软件测试
软件接口自动化测试,使用软件工具+工装治具测试
快速了解纳米软件DC-DC电源标准测试系统:测试项目、测试设备
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查及手动模式
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(二)测试、校准方法及调制
