过孔串扰的问题
Meanwellsh 来源:信号完整性学习之路 作者:信号完整性学习之 2022-11-07 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件系统设计中,通常我们关注的串扰主要发生在连接器芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的串扰,本文对高速差分过孔之间的产生串扰的情况提供了实例仿真分析和解决方法。
高速差分过孔间的串扰
对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。如果PCB上有0.8mm pitch的BGA的话,BGA器件的扇出过孔间距只有大约31.5mil。
如下图所示,两对相邻差分过孔之间Z方向的并行长度H大于100mil,而两对差分过孔在水平方向的间距S=31.5mil。在过孔之间Z方向的并行距离远大于水平方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。
顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短,或者可以采用背钻的方式。
差分过孔间串扰的仿真分析
下面是对一个板厚为3mm,0.8mm BGA扇出过孔pitch为31.5mil,过孔并行距离H=112mil的设计实例进行的仿真。
如下图所示,我们根据走线将4对差分对定义成8个差分端口
假设差分端口D1—D4是芯片的接收端,我们通过观察D5、D7、D8端口对D2端口的远端串扰来分析相邻通道的串扰情况。
由下图所示的结果我们可以看到距离较近的两个通道,通道间的远端串扰可以达到-37dB@5GHz和-32dB@10GHz,需要进一步优化设计来减小串扰。
也许读到这里会产生疑问:如何判定是差分过孔引起的串扰而不是差分走线引起的串扰呢?
为了说明这个问题,我们将上述的实例分成BGA扇出区域和差分走线两部分分别进行仿真。仿真结果如下图所示:
从上图右侧的仿真结果可以看出差分走线间的串扰都在-50dB以下,在10GHz频段下甚至达到了 -60dB以下。而BGA扇出区域的串扰和原来整体仿真的串扰数值比较接近。
从上图中的仿真结果我们可以得出在上述实例中差分过孔间的串扰起主要作用。
差分过孔间串扰的优化
了解了此类问题产生串扰的根源,优化差分过孔之间串扰的方法就比较明确了。增加差分过孔之间的间距是简单易行并且十分有效的方法。我们在实例原设计的基础上将差分过孔位置进行了优化,使得每对差分过孔之间的间距大于75mil。
从下图所示的仿真结果以及表1的数据对比可以看出,优化后的远端串扰比原设计在15GHz频带内有15~20dB的改善,在15~20GHz频带内有10dB的改善。
最后,说一点个人想法:高速产品,比如服务器、交换机等,厚度超过2mm,考虑背钻的时候,就该考虑Z轴的串扰问题,串扰肯定是有。本文给出的方法是:拉大过孔间距。方法简单粗暴,也有相关数据支撑,实际的产品,PCB板设计中,布局空间的问题,一般给不到75mils的间距要求,应用难度有点大。如果能给出一个可行且优化的数值,那就更好了。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 连接器
  • 串扰
原文标题:过孔串扰的问题
文章出处:【微信号:信号完整性学习之路,微信公众号:信号完整性学习之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速差分过孔之间的分析
    在硬件系统设计中,通常我们关注的主要发生在连接器、芯片封装和间距比较近的平行走线之间。但在某些设计中,高速差分过孔之间也会产生较大的
    发表于 12-18 10:45 5055次阅读
    什么是?如何减少
    01 . 什么是?   是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-23 09:25 9283次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    PCB设计距离一样时,你们知道电路板两对过孔怎么摆最小吗?
    的文章中,例如(链接《过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心》)描述了单对过孔自身的设计对性能的影响。那我们这篇文章就来讲讲如何做好两个过孔之间的PCB
    发表于 02-26 09:40
    隔离地过孔要放哪里,才能最有效减少高速信号过孔
    ,还是过孔。。。 别急嘛,虽然也还是过孔,但是角度是不同的嘛。今天我们来讲讲两对高速过孔之间的怎么通过合理的规划隔离地
    发表于 11-14 14:05
    高速差分过孔之间的分析及优化
    发表于 09-04 14:48
    高速差分过孔产生的情况仿真分析
    方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样S
    发表于 08-04 10:16
    同样是BGA扇出,为什么别人设计出来的性能就是比你好!
    位置的,大家知道,一般在BGA内,高速信号都是相邻的,因此要通过打过孔到内层,然后走出BGA,这就是所谓的BGA扇出。 这种BGA扇出结构设计对高速信号性能而言,难点就2个,一是这个扇出位置的阻抗优化
    发表于 11-07 10:24
    高速差分过孔之间的仿真分析
    本文对高速差分过孔之间的产生的情况提供了实例仿真分析和解决方法。 高速差分过孔间的 对于
    发表于 03-20 14:44 1878次阅读
    高速差分<b class='flag-5'>过孔</b>之间的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>仿真分析
    解决的方法
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了的特性,总结出以下减少的方法
    的头像 发表于 08-14 11:50 2.1w次阅读
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎一切正常,考虑了
    的头像 发表于 03-29 10:26 4483次阅读
    高速差分过孔间的 差分过孔的仿真分析
    假设差分端口D1—D4是芯片的接收端,我们通过观察D5、D7、D8端口对D2端口的远端来分析相邻通道的情况。
    发表于 11-11 12:28 1674次阅读
    什么是?如何减少
    的头像 发表于 05-22 09:54 6099次阅读
    的类型,产生的原因?
    当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和。EMI和严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和
    的头像 发表于 07-06 10:07 3884次阅读
    什么是?NEXT近端定义介绍
    双绞线的就是其中一个线对被相邻的线对的信号进来所干扰就是
    的头像 发表于 11-01 10:10 2583次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?NEXT近端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>定义介绍
    通过这篇文章,你们能看到一些与你们想象不一样的隔离地过孔的设计方式。。。
    的头像 发表于 11-14 14:03 247次阅读
    隔离地<b class='flag-5'>过孔</b>要放哪里,才能最有效减少高速信号<b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
