过锂化Li₁₊ₓCoO₂电极的表面化学非均质分布成像分析
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-07 11:33 次阅读
由于电池组之间的不一致性,锂电池组很容易发生过锂化。对于单个电池,过度使用和内部局部结构或接触的差异也会导致过放电现象产生。在锂电池内部短路、过放电或其他滥用情况下,全电池系统的阴极/阳极/分离器/集流器可能发生显著退化,从而引发严重的安全问题。因此,有必要了解电极材料在过放电状态下的工作机理,以拓宽电池的工作容差,特别是安全性。先前的报告已经证明过放电可以显著影响阳极。过放电会导致阳极电压升高,铜集电极严重溶解,使锂离子电池的电化学性能下降。过放电过程中,过化学计量的Li+也会插进阴极,对阴极局部结构造成不可逆的改变,加速电池降解。
传统的表征方法(如充放电循环、XRD、XPS、Raman和HRTEM)揭示了LiCoO2的过锂化行为,发现LiCoO2与Li的还原机制与不可逆地形成亚稳相Li1+xCoO2−y有关,最终生成Li2O和Co金属相关。然而,尽管付出了巨大的努力和取得了显著的成果,但对于过放电阴极活性材料(无论是体区还是表面区)的缺陷化学和缺陷电子结构方面的降解机制,特别是在高空间分辨率的实际电池中,仍然没有很好的建立。
本文研究了LiCoO2/石墨软包电池的过放电机制,特别是空间解析了LiCoO2电极的形态、表面相分布和局域电子结构。通过同步x射线成像技术、Raman成像以及光谱模拟等,证明了过锂化反应是一种表面效应,伴随着Co还原和表面结构向Li2CoO2/Co3O4/ CoO /Li2O-类相的转变。同时,这种表面化学分布的变化与LiCoO2颗粒的深度、暴露的晶面以及粘结剂/导电添加剂的分布有关。理论计算证实了Li2CoO2-相的电子/离子电导率低于LiCoO2相,进一步揭示了导电添加剂的分布对表面化学非均质性演化的关键作用。本工作基于同步加速的X射线成像技术对电极表面化学相的研究是十分有意义的,同时也突出了该技术在研究研究空间化学相异质性方面的能力。
图1. LiCoO2电极的XANS和HRTEM表征。a LiCoO2软包电池的从放电曲线;b CoO、D-0.0V、D-3.0V和LiCoO2样品的Co L3边XANES光谱。c用实验所得CoO、Li2O、Co3O4和LiCoO2光谱和计算Li2CoO2光谱对D-3.0V和D-0.0V样品的O k边XANES进行线性组合拟合。d D-3.0V和D-0.0 V样品的拟合元件比较。e计算得到的O-K边XANES和Li1+xCoO2-y的几何构型(插入图)。f, g LiCoO2和Li2CoO2的几何构型。h D-0.0V电极的HRTEM及对应的傅立叶变换(FT)/反傅立叶变换(IFT)图像(R1, R2, R3和R4区域)。
图2. 放电态LiCoO2电极的X-PEEM和Raman化学成像。a, d Co的X-PEEM 化学成像基于拟合电极在两种SOC状态下的Co L3边缘图像堆栈(插图为红色和绿色区域的Co L3边缘XANES)。b, e电极在两种SOC状态下的Co3O4(峰强度687 cm-1)和LiCoO2(峰强度A1g)的亮场反射图(右)和拉曼映射图。c, f在(b和d)上选定点提取的拉曼光谱。(a, b和c)为d -3.0 v电极;(d, e和f)为d -0.0 v电极。
图3. D-0.0V电极的X-PEEM化学成像和空间分辨XANES。a X-PEEM元素复合成像,b含F化合物(PVDF和LiF)的化学分布,c O K边PCA和d Co L3边PCA分析D -0.0 V电极; c和d中放大的P1 (e和f)和P2 (g和h)区域; 在c和d的不同颜色区域提取了O K 边和Co L3边XANES光谱。
图4. LiCoO2和Li2CoO2模式的电子结构和离子扩散的理论计算。考虑LiCoO2(a)和Li2CoO2(d) Mott-Hubbard劈裂的总态密度(DOS)、部分态密度(pDOS)和相应的示意图能带;Li+在LiCoO2(c)和Li2CoO2(f)中沿不同轨迹扩散的路径图(b和e)以及计算得到的迁移活化能。
相关成果发表在国际著名期刊Nature Communications。深圳大学材料学院特聘教授、哈尔滨工业大学教授王振波联合加拿大光源(CLS)王建教授和周霁罡教授为论文的通讯作者,深圳大学材料学院博士后孙刚与华侨大学副教授玉富达为论文共同第一作者。
审核编辑 :李倩
  • 锂离子电池
  • 电极
  • 电极材料
原文标题:Nat. Commun.:过锂化Li₁₊ₓCoO₂电极的表面化学非均质分布成像分析
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    表面和陶瓷表面的氧化膜,为解决Li/LLZTO界面提供参考。此外,陶瓷金属技术进一步增强了负极/电解
    发表于 02-15 15:08
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解表面及内部裂纹处沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度
    的头像 发表于 02-14 14:49 246次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解<b class='flag-5'>质</b><b class='flag-5'>表面</b>及内部裂纹处<b class='flag-5'>锂</b>沉积行为的影响
    基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
    文章首先介绍了电化学传感器的构成,对传统的信号调理电路进行了简要分析,指出经典电路在设计实现时存在的一些局限性以及在传感器电极故障状态检测中遇到的困难。随后介绍了电化学传感器模拟前端
    发表于 02-11 08:02
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解新突破
    际应用潜力。凝胶聚合物电解(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不均匀和微域结构不一致,导致离子迁移效率降低,
    的头像 发表于 01-06 09:45 439次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解<b class='flag-5'>质</b>新突破
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解材料。与现有的硫化物固体电解相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电
    的头像 发表于 01-02 11:52 696次阅读
    <b class='flag-5'>Li</b>3MX6全固态锂离子电池固体电解<b class='flag-5'>质</b>材料
    半互穿网络电解用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解
    的头像 发表于 12-23 09:38 639次阅读
    半互穿网络电解<b class='flag-5'>质</b>用于高电压<b class='flag-5'>锂</b>金属电池
    基于高光谱成像的法医痕迹接触分析
    成像和光谱学,帮助使用者能够从标本中获得空间和光谱信息。这种技术使研究人员能够分析痕迹的化学成分,并同时可视它们的空间分布,可用于估算痕
    的头像 发表于 10-28 16:12 360次阅读
    基于高光谱<b class='flag-5'>成像</b>的法医痕迹<b class='flag-5'>非</b>接触<b class='flag-5'>分析</b>
    磷酸二氢的相对原子质量是多少
    磷酸二氢(Lithium dihydrogen phosphate),化学式为LiH2PO4,是一种无机化合物,常用于分析化学、生物化学和材料科学等领域。磷酸二氢
    的头像 发表于 09-20 14:52 978次阅读
    电极式传感器潜在失效分析
    电极式传感器是一种利用电化学原理进行测量的传感器,广泛应用于水质分析、环境监测、生物医学等领域。由于其工作原理和应用环境的特殊性,电极式传感器在长期使用过程中可能会出现各种失效问题。
    的头像 发表于 09-19 16:51 553次阅读
    基于分布式对象存储WDS的信托结构数据整合平台
    的头像 发表于 08-28 09:56 542次阅读
    基于<b class='flag-5'>分布</b>式对象存储WDS的信托<b class='flag-5'>非</b>结构<b class='flag-5'>化</b>数据整合平台
    如何判断ebc三个电极电压
    )和电解(Electrolyte)。在电池工作过程中,阳极和阴极之间发生氧化还原反应,产生电流。电解则起到传递离子的作用,使反应得以进行。 电极材料 电极材料是影响电池电压的关键因
    的头像 发表于 07-18 15:41 1430次阅读
    美能晶率测试仪:拉曼光谱成像技术在HJT工艺中的应用与优化
    拉曼光谱成像主要用于获取物质的化学信息及其空间分布。美能晶率测试仪通过高光谱分辨率和低杂散光光谱仪,大幅提升了拉曼光谱成像的质量和速度,确
    的头像 发表于 06-29 08:33 516次阅读
    美能晶<b class='flag-5'>化</b>率测试仪:拉曼光谱<b class='flag-5'>成像</b>技术在HJT工艺中的应用与优化
    铌酸调控固态电解电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 1177次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控固态电解<b class='flag-5'>质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    离子电极化学土壤离子传感器
    有效的离子选择性电极是电化学工具包的重要组成部分。除了 H +离子选择性探针,梅特勒-托利多还提供范围广泛的半电容和组合离子选择性电极类型,以满足您测量离子的需求,例如银、氟化物、溴化物、硝酸盐、镉
    的头像 发表于 05-09 09:15 491次阅读
    电解池中电极的放电顺序?
    在电解池中,电极的放电顺序,也就是电极上发生氧化还原反应的顺序,是由电极材料的化学性质和电解的性质共同决定的。
    的头像 发表于 04-28 15:29 2459次阅读
