量化分析锂金属在电解液内被化学腐蚀的过程
锂电联盟会长 来源:能源学人 作者:能源学人 2022-11-07 11:36 次阅读
【研究背景】
锂金属电池(LMB)因具有较高的能量密度是当前电池技术研究的重点。然而目前大量的研究工作专注于提高锂金属负极的循环性能以及电池整体的能量密度,忽视了在电池商业化时需要考虑的另一个关键性能:电池日历寿命 (calendar life)。一个可被成功商业化的锂金属电池不仅需要优秀的循环性能,电池在静置时的稳定性也是一个重要的评估指标。因此,锂金属负极在电解液内的化学活性以及其腐蚀过程需要被更好的理解。
【工作介绍】
近日,美国加州大学圣地亚哥分校孟颖课题组等人探索了控制锂金属在液态电解液内化学腐蚀速率的关键因素,并且为锂金属电池的长时间存储提供了可行方案。该文章作者使用了滴定气相色谱法以及冷冻聚焦离子束等高端表征手段量化并分析了锂金属负极在电解液内被化学腐蚀的过程。文章采取了四种有代表性的液态电解液体系进行了研究:1)高浓度醚类电解液(Bisalt,4.7m LiFSI+2.3m LiTFSI in DME);2) 低浓度醚类电解液 (Nitrate, 1M LiTFSI in DME:DOL 2wt% LiNO3); 3) 碳酸脂电解液 (Gen 2,1.2M LiPF6in EC:EMC); 4) 局部高浓度电解液 (LHCE, LiFSIDOL 13 molar ratio)。通过研究锂金属在不同电解液体系内的孔隙率,SEI性质,以及锂金属被腐蚀的速率,作者总结了可以有效减缓锂金属的化学腐蚀的方法。文章发现通过控制金属锂的孔隙率以及电解液界面,被优化好的电化学沉积锂在液态电解液静置10天后只损失了0.8% 活性物质质量,而没有优化过的锂金属负极,10天静置后损失了17.1%的活性物质质量。该文章发表在国际顶级期刊Advanced Energy Materials上。Bingyu Lu为本文第一作者。
【内容表述】
图1. 金属锂在电解液内的化学腐蚀趋势
作者以0.5 mAcm−2的速率沉积了0.318 mAh的锂在1.27cm2的铜片上,对比了锂金属在Bisalt、Nitrate和Gen 2电解液中的腐蚀速率。在沉积后,金属锂被保存在相应电解质的纽扣电池中,并处于开路状态。经过一段时间的储存之后,作者使用了滴定气相色谱法来量化了剩余金属锂的质量(图1a)。图1b,f,j显示了锂的质量保留率(%)与储存时间的关系。作者还利用了冷冻聚焦离子束来研究锂金属在被腐蚀之后的形貌变化。图1中的扫描电镜照片也显示了锂金属在存储前后的厚度以及形貌变化。静置5周后,锂金属在醚类电解液中展示了相对稳定且缓慢的腐蚀速率,而在碳酸脂中却出现了快速腐蚀的现象。
图2. 锂金属在被腐蚀前后的XPS深度剖析
为了研究是表面化学还是孔隙率主导了不同的锂金属腐蚀速率,作者首先使用了X射线光电子能谱(XPS)刻蚀对比了不同电解液中的SEI组分。(图2)。结果表明,在新鲜沉积的锂金属表面三种电解液形成的SEI化学组分相似。经过3周的静置,在bisalt和Nitrate电解液中,SEI的主要成分没有发生变化。然而,在Gen 2电解液中,静置3周后Li2O的信号消失。结果表明,在静置期间,锂金属的表面化学在Gen 2电解液内发生了明显的变化,这与锂金属在Gen 2的腐蚀速率相对应。因此,作者认为,锂金属的SEI需要有足够的稳定性,以减轻液体电解质中锂的持续反应。
图3. 孔隙率对锂金属的腐蚀速率的影响
作者又进一步研究了锂的孔隙率对腐蚀速率的影响。作者使用了一个带有压力传感器的自制电池装置来精确控制锂沉积过程中的外加压力(图3),通过此装置这可以获得不同孔隙率的沉积锂。图3b显示了在不同压力下沉积出的锂的质量保留趋势。结果显示在350kPa下沉积出的锂的孔隙率较低,能有效抑制锂的腐蚀速率。冷冻聚焦离子束的结果也表明了腐蚀前后在不同压力下沉积出的锂的形态变化。在350kPa压力下沉积的锂的形态在静置7天前后并没明显的变化。为了进一步验证锂金属的孔隙率是否是腐蚀速率的主导因素,作者在Gen 2电解液中沉积锂时,施加一定范围的外加压力,以沉积出不同孔隙率的锂金属。通过冷冻聚集离子束的三维重构,计算了其孔隙率(图3l-o)以及各自的腐蚀速率。如图3p所示,计算出的锂的腐蚀速率与沉积锂的孔隙率有直接关系。结果进一步说明了沉积锂的孔隙率是决定锂金属在电解液内腐蚀速率的关键因素。
图4. 有效抑制锂金属在液态电解液内化学腐蚀的方法
根据以上结果,可以得出,控制锂金属的孔隙率是抑制锂金属在液体电解质中化学腐蚀的关键,并且降低孔隙率的同时,需要构建稳定的SEI界面。为了进一步证明通过控制锂的孔隙度以及SEI界面来控制锂的腐蚀速率的可行性,作者使用了局部高浓度电解质(LHCE,LiFSITTE 13 molar ratio)来验证猜想。通过使用350kPa的外加压力以及LHCE,沉积出的锂展现了超低的孔隙率以及稳定的SEI,金属锂在LHCE电解液中静置10天后的累计活性物质质量损失低于0.8%。如图4b,c所示,即使将锂金属在LHCE电解液中浸泡21天后,锂金属仍然保留了致密的形貌。
在文章的最后,作者总结了抑制锂金属在液态电解质中的腐蚀速率的策略:
1)在锂沉积的过程中需要施加优化好的外加压力,以帮助锂形成致密的形貌,减少锂与电解液接触的界面,从根源上切断锂金属被化学腐蚀的可能性。
2)在锂在沉积过程中形成一个致密且稳定的SEI界面,这主要可以通过使用先进的电解质体系来实现。一个稳定的界面可以抑制锂和液体电解质之间的物质交换,从而进一步延缓锂金属负极在长时间保存过程中的化学腐蚀速率。
审核编辑 :李倩
  • 电解液
  • 锂金属电池
原文标题:圣地亚哥分校孟颖:量化分析锂金属在电解液内被化学腐蚀的过程
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    强弱耦合型电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究
    影响,特别是极端温度( 60 °C)下。极端工作温度下的性能衰减主要与电解液离子迁移、去溶剂化能力和电解液热稳定性有关。一方面,传统碳酸酯类电
    的头像 发表于 01-21 11:01 110次阅读
    强弱耦合型<b class='flag-5'>电解液</b>调控超级电容器宽温域特性及其机制研究
    贴片铝电解电容的封装材质型号有哪些?
    的散热功能。 内部材料 :主要包括铝箔、电解纸和电解液。铝箔经过电化腐蚀处理,形成凹凸不平的表面,以增大与电解质的接触面积;电解纸则用于吸附
    的头像 发表于 12-27 14:32 207次阅读
    贴片铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的封装材质型号有哪些?
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 541次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    离子液体添加剂用于高压无负极金属电池
    ,醚溶剂氧化受到抑制,铝腐蚀加剧。因此,使用LiFSI基浓缩电解质时,不牺牲镀/剥离效率的情况下抑制LiFSI基
    的头像 发表于 12-10 11:00 524次阅读
    离子液体添加剂用于高压无负极<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池
    快充过程、SEI生长和电解液分解耦合机制的定量分析
    机制进行了细致深入的分析。研究结果揭示,沉积、固体电解质界面(SEI)的生长以及电解液的分解这三个关键过程存在着紧密的耦合作用,共同加剧了
    的头像 发表于 12-10 09:15 719次阅读
    快充<b class='flag-5'>过程</b>析<b class='flag-5'>锂</b>、SEI生长和<b class='flag-5'>电解液</b>分解耦合机制的定量<b class='flag-5'>分析</b>
    安泰功率放大器电解液体浸润性测试中的应用
    体浸润性测试中有什么应用呢?今天Aigtek 安泰电子 就给大家分享一下。 电解液体浸润,也被称为-界面电化学,是一种科学领域,主要研究两种不混溶的液体之间的电
    的头像 发表于 12-09 11:38 195次阅读
    安泰功率放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电解液</b>体浸润性测试中的应用
    钠电新突破:实现宽温长寿命电池的电解液革新
    是SIBs电解质的主要成分,很大程度上决定了电解质的电化学特性。目前常用的钠盐主要包括六氟磷酸钠(NaPF6)、高氯酸钠(NaClO4)、双(三氟甲磺酰)亚胺钠(NaTFSI)和双(氟磺酰)亚胺钠(NaFSI)。然而,这些盐
    的头像 发表于 11-28 09:51 503次阅读
    钠电新突破:实现宽温长寿命电池的<b class='flag-5'>电解液</b>革新
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是枝晶的生长和副反应的发生。这些问题不仅会导致电池寿命急剧下降
    的头像 发表于 11-27 10:02 452次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池固态<b class='flag-5'>电解</b>质界面的精准调控
    全固态金属电池的阳极夹层设计
    全固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属认为是一种非常有前途的负极材料。然而,由于
    的头像 发表于 10-31 13:45 312次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    镍氢电池的电解液是什么
    二次电池,由正极的氢储存合金、负极的镍氢氧化物和电解液组成。其工作原理基于氢正负极之间的可逆吸附和脱附。镍氢电池具有较高的能量密度、良好的循环性能和较低的自放电率,广泛应用于便携式电子设备、电动工具、混合动力汽车等领域。 二、
    的头像 发表于 07-19 15:35 1112次阅读
    高压电解电容虚标原因,高压电解电容虚标怎么判断
    高压电解电容内部使用的电解液通常是有机液体电解质。由于电解质的化学性质,电容器内部的电解液可能会
    的头像 发表于 06-08 17:15 1831次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推金属电池实用化!
    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 1013次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池实用化!
    用于延长高压高Ni三元金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属(Li)负极的金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大缓解电动汽车的“里程焦虑”。
    的头像 发表于 04-30 09:08 1611次阅读
    用于延长高压高Ni三元<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池寿命的无氟醚基<b class='flag-5'>电解液</b>
    位传感器监测铅酸电池电解液
    化学反应,电解液位会略微下降,如果位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸电池电解液
    的头像 发表于 04-08 15:10 800次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位传感器监测铅酸电池<b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池
    金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属传统水系电解液中热力学不稳定,锌金属电池的实际应用仍面临挑战。
    的头像 发表于 04-02 09:05 611次阅读
    非质子型弱配位<b class='flag-5'>电解液</b>实现无<b class='flag-5'>腐蚀</b>超薄锌<b class='flag-5'>金属</b>电池
