TPS7A7002可调超低压差稳压器简析
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 作者:兆亿微波 2022-11-07 11:53 次阅读
TPS7A7002是一款高性能、正电压、低压差(LDO)稳压器,设计用于需要极低输入电压和极低压降(敢达3A)的应用1.425 V,输出电压可编程至低至0.5 V。
可使用外部分压器设置输出电压。
TPS7A7002具有超低压降,非常适合VOUT非常接近VIN的应用。
此外,TPS7A7002具有一个使能引脚,用于在关机模式下进一步降低功耗。
TPS7A7002对线路、负载和温度的变化提供了极好的调节。
TPS7A7002有8针SO PowerPAD 包裹。
审核编辑:刘清
  • 稳压器
  • 分压器
  • LDO电路
原文标题:TPS7A7002 3-A,低VIN(1.4-V),可调超低压差稳压器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPS754系列 2-A超低压稳压器数据手册
    TPS752xxQ 和 TPS754xxQ 器件分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压稳压器。这些器件能够提供 2
    的头像 发表于 03-14 09:43 265次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>754系列 2-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#TPS757系列 3-A超低压稳压器,电源正常且启用
    TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个
    的头像 发表于 03-13 16:16 259次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>TPS</b>757系列 3-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常且启用
    数据手册#TPS759系列 7.5-A超低压稳压器,电源正常并启用
    TPS759xx 系列 7.5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项
    的头像 发表于 03-13 14:56 249次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>TPS</b>759系列 7.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常并启用
    TPS756系列 具有使能功能的 5A 超低压稳压器数据手册
    TPS756xx 系列 5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器和一个
    的头像 发表于 03-13 14:18 223次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>756系列 具有使能功能的 5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性
    的头像 发表于 03-12 09:09 227次阅读
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7</b>V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性
    的头像 发表于 03-11 17:40 296次阅读
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>7</b>V、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7A7001 带启用功能的 2A 可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A7001 是一款高性能、正电压、低压 (LDO) 稳压器,专为需要极低输入电压和极低压
    的头像 发表于 03-05 11:01 266次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>7001 带启用功能的 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A91具有低噪声 (4.7 μV) ~RMS~ )、低压 (LDO) 稳压器,能够提供 1 A 电流,最大压
    的头像 发表于 03-03 14:46 286次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>91 1<b class='flag-5'>A</b>、低噪声、高 PSRR、高精度<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A92具有低噪声 (4.8 μV) ~RMS~ )、低压 (LDO) 稳压器,能够以仅 180 mV 的压提供 2
    的头像 发表于 03-03 10:50 266次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>92 2<b class='flag-5'>A</b>、低噪声、高 PSRR、高精度<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TLV759P 带使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。TLV
    的头像 发表于 02-28 15:52 295次阅读
    TLV759P 带使能功能的 1<b class='flag-5'>A</b>、低 IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压电压调节,具有电源正常和启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,
    的头像 发表于 02-28 15:28 295次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 1-<b class='flag-5'>A</b>,低IQ,高精度,<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,具有电源正常和启用功能
    TPS745 具有电源良好功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能的可调 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬
    的头像 发表于 02-28 15:03 308次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745 具有电源良好功能的 500mA、低 IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7A14 1A、低输入和输出电压、超低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS7A14 是一款小型、超低压稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 1 A 电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响
    的头像 发表于 02-27 15:19 258次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>14 1<b class='flag-5'>A</b>、低输入和输出电压、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压稳压器
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压提供 3
    的头像 发表于 02-26 18:14 308次阅读
    数据手册#<b class='flag-5'>TPS7A</b>53B 具有0.5V 低VREF的3<b class='flag-5'>A</b>、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    产品介绍#TPS7N53 3A 高 PSRR 超低压线性稳压器
    TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 95mV 的压 (典型值) 提供 3
    的头像 发表于 02-26 14:58 215次阅读
    产品介绍#<b class='flag-5'>TPS7</b>N53 3<b class='flag-5'>A</b> 高 PSRR <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
