在 5G 网络中,同一基础设施上可能需要同时运行多种应用程序,而这些应用程序的QoS (服务质量)需求不同。网络切片允许根据特定需求灵活定制专用虚拟网络。
在本文中,我们将讨论网络切片的整体概念,重点关注 5G RAN(NG-RAN,下一代无线接入网络)和O-RAN 中的网络切片。
5G网络切片
网络切片使用单个物理基础设施,允许虚拟化并提供多个逻辑网络,这些网络可以满足不同的需求。
网络切片是一个逻辑网络,包括一组网络功能 (NF),支持在公共物理基础设施上部署特定用例的通信服务。这些用例可能涉及具有不同需求的应用程序,例如 V2X(车联网)、物联网或 MBB(移动宽带)。
图 1. 网络切片概念(BBU:基带单元,RF:射频)
上图是网络切片的不同用例。核心云是一个中心位置,通常是具有大计算能力的运营商的区域数据中心。边缘云靠近网络边缘,保证远距离的云计算资源,减少数据处理的延迟。不同功能的组件组成了不同的虚拟网络——也就是切片,以支持不同的需求:
1)eMBB(增强型移动宽带)切片要求为用户提供高吞吐量,因此在边缘节点/云上有本地缓存功能,而移动管理、计费、会话和访问管理放在核心云上;
2)IoT/mMTC(大规模机器类型通信)切片需要为大量静态设备提供服务,很少发送小型报告。因此部署了一个轻量级核心,没有移动性管理。除此之外,除 RAN 功能之外的所有内容都集中部署。不需要缓存,延迟要求不严格。相反,服务用户更希望收集分析数据,以集中处理来自大量传感器的数据;
3)V2X(Vehicular-to-Anything)切片需要非常低的延迟,因此更多的功能被部署在靠近边缘的地方,以确保较低往返时间,例如移动性或会话管理。同时,一些对延迟不敏感的功能被集中部署。
网络切片对 NG-RAN 的影响
与切片有关的不仅仅是核心网络,RAN 也与切片有关,需要通过无线电资源管理 (RRM) 确保资源隔离、可用性和资源的正确选择。NG-RAN 需要支持不同的切片并进行差异化处理。
每个切片通常都附带其服务水平协议 (SLA)。RAN需要对切片之间进行资源管理,例如RAN 需要决定如何重新安排拥有的资源。gNB 可以支持多个切片,保证动态资源适应是应用最优资源管理策略的关键。切片之间的 SLA 保护是确保资源隔离的一部分,因此当一个切片出现拥塞时,它不会影响另一个切片的 SLA。
下表详细阐述了网络切片对 RAN 影响:
表 1. 网络切片对 NG-RAN 的影响
O-RAN 中的网络切片
O-RAN概述
O-RAN是虚拟化的RAN解决方案。虚拟化是指在软件中模拟硬件平台的能力。所有的功能都从硬件中分离出来,并模拟为虚拟接口,具有与传统硬件相似的操作能力。3GPP R15引入了CU和DU分离的RAN架构,定义了CU-CP(控制面)和CU-UP(用户面)之间的E1接口,以及CU与DU之间F1接口。
O-RAN与网络切片
网络切片是 O-RAN 的关键用例之一,切片内的资源管理和切片间的资源优化是 O-RAN 联盟的工作重点。挑战之一是确保切片资源隔离,即一个切片使用的资源与其他切片无关。另一个挑战是适当地扩展资源以确保特定切片内的 SLA。
图 2 是O-RAN联盟定义的切片参考架构。
图 2. O-RAN 切片参考架构(NSMF:网络切片管理功能、NSSMF:NSS 管理功能、NFMF:NF 管理功能、NFVO:NFV Orchestrator、VNFM:VNF 管理器)
“切片管理功能”模块包含典型的 ETSI MANO 类型功能,这些元素放置在 SMO 中,这是进行切片生命周期管理 (LCM)(例如切片的实例化、操作、修改和终止)以及云资源扩展的地方。
Non-RT 和 Near-RT RIC 负责优化各种网络切片的资源使用,它们配备了切片感知和切片专用的 xApp 和 rApp,通常还配有用于预测行为的ML控制机制。O-CU 和 O-DU 负责提供与切片相关的性能测量 (PM)、切片感知(例如调度)和切片专用(例如流控制)算法的执行,以满足所请求的 SLA。
以上所有这些都需要 O-RAN 定义的接口,包括 E2 (用于 PM 报告和操作执行)、A1(用于切片相关的策略控制)、ML 模型更新、O1(用于重新配置用于切片目的的节点)、O2(用于云计算平台的扩展),以及用于各种切片实例化功能的LCM。
下表详细概述了有关 O-RAN 架构中的网络切片:
表2. O-RAN及其与网络切片的关系
O-RAN 切片部署示例
下图显示了部署示例选项中两个切片到 O-RAN 架构的映射。
Near-RT RIC 位于区域云中,虚拟 O-CU 和 O-DU 位于边缘云,而作为物理功能的 O-RU 位于小区站点。O-RU和O-DU(作为处理单元)对于两个网络切片都是通用的。
在这个特定示例中,两个切片都使用单个 O-CU-CP 实例进行控制,而每个切片都有一个专用的 O-CU-UP 实例。在这种情况下,如果 UE 连接到两个切片,则存在单个 RRC 连接来管理切换过程和单元分配(通过公共的 O-CU-CP)。属于不同切片实例的每个服务可以通过单独的 SDAP/PDCP 堆栈(在专用的 O-CU-UP 内)拥有自己的专用 QoS 处理和单独的流控制。
Near-RT RIC 负责管理 O-DU 内的资源,以确保 PRB 分配通过通用 xApp 满足每个切片的 SLA,同时提供切片特定的 xApp 来管理每个切片内的 QoS 流。
图 3. O-RAN 切片部署示例
总 结
过去移动网络采用的“一刀切”网络模式已不再适合如今多变的市场模型,每个用例都有自己独特的性能要求,“一刀切”的服务交付方法已经过时。未来的网络需要通过网络切片技术从“one size fits all”向“one size per service”过渡。网络切片承诺将“尽力而为”的网络转变为提供更高可靠性的网络,利用单一的物理网络基础设施来适应不同且存在差异的服务质量(QoS) 要求。
O-RAN 联盟工作涉及 RAN 上下文中的切片,Non-RT 和Near-RT RIC 负责资源隔离、优化和扩展。它们根据流量的实际需求采取行动,可以使用切片专用或切片感知的 xApp 和 ML 模型,例如,在预期的流量增加或减少之前进行预测和行动。最后,在 O-RAN 架构中,O-CU-UP 可以为每个切片专用,而 O-CU-CP 和 Near-RT RIC 共享并处理跨切片操作和优化。
审核编辑:刘清
MBB
10浏览量
11186 -
网络切片
3文章
200浏览量
12196 -
O-RAN技术
30浏览量
6572
原文标题:详解:O-RAN中的网络切片
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
