编码原则
建议1:理解 Pythonic 概念—-详见 Python 中的《Python之禅》
建议2:编写 Pythonic 代码(1)避免不规范代码,比如只用大小写区分变量、使用容易混淆的变量名、害怕过长变量名等。有时候长的变量名会使代码更加具有可读性。(2)深入学习 Python 相关知识,比如语言特性、库特性等,比如Python演变过程等。深入学习一两个业内公认的 Pythonic 的代码库,比如Flask等。
建议3:理解 Python 与 C 的不同之处,比如缩进与 {},单引号双引号,三元操作符?, Switch-Case 语句等。
建议4:在代码中适当添加注释
建议5:适当添加空行使代码布局更加合理
建议6:编写函数的 4 个原则(1)函数设计要尽量短小,嵌套层次不宜过深(2)函数声明应该做到合理、简单、易用(3)函数参数设计应该考虑向下兼容(4)一个函数只做一件事,尽量保证函数粒度的一致性
建议7:将常量集中在一个文件,且常量名尽量使用全大写字母
编程惯用法
建议8:利用 assert 语句来发现问题,但要注意,断言 assert 会影响效率
建议9:数据交换值时不推荐使用临时变量,而是直接 a, b = b, a
建议10:充分利用惰性计算(Lazy evaluation)的特性,从而避免不必要的计算
建议11:理解枚举替代实现的缺陷(最新版 Python 中已经加入了枚举特性)
建议12:不推荐使用 type 来进行类型检查,因为有些时候 type 的结果并不一定可靠。如果有需求,建议使用 isinstance 函数来代替
建议13:尽量将变量转化为浮点类型后再做除法(Python3 以后不用考虑)
建议14:警惕eval()函数的安全漏洞,有点类似于 SQL 注入
建议15:使用 enumerate() 同时获取序列迭代的索引和值
建议16:分清 == 和 is 的适用场景,特别是在比较字符串等不可变类型变量时(详见评论)
建议17:尽量使用 Unicode。在 Python2 中编码是很让人头痛的一件事,但 Python3 就不用过多考虑了
建议18:构建合理的包层次来管理 Module
编程惯用法2
建议19:有节制的使用 from…import 语句,防止污染命名空间
建议20:优先使用 absolute import 来导入模块(Python3中已经移除了relative import)
建议21:i+=1 不等于 ++i,在 Python 中,++i 前边的加号仅表示正,不表示操作
建议22:习惯使用 with 自动关闭资源,特别是在文件读写中
建议23:使用 else 子句简化循环(异常处理)
建议24:遵循异常处理的几点基本原则 (1)注意异常的粒度,try 块中尽量少写代码(2)谨慎使用单独的 except 语句,或 except Exception 语句,而是定位到具体异常(3)注意异常捕获的顺序,在合适的层次处理异常(4)使用更加友好的异常信息,遵守异常参数的规范
建议25:避免 finally 中可能发生的陷阱
建议26:深入理解 None,正确判断对象是否为空。
建议27:连接字符串应优先使用 join 函数,而不是+操作
建议28:格式化字符串时尽量使用 format 函数,而不是 % 形式
建议29:区别对待可变对象和不可变对象,特别是作为函数参数时
建议30:[], {}和():一致的容器初始化形式。使用列表解析可以使代码更清晰,同时效率更高
建议31:函数传参数,既不是传值也不是传引用,而是传对象或者说对象的引用
建议32:警惕默认参数潜在的问题,特别是当默认参数为可变对象时
建议33:函数中慎用变长参数 args 和 kargs(1)这种使用太灵活,从而使得函数签名不够清晰,可读性较差(2)如果因为函数参数过多而是用变长参数简化函数定义,那么一般该函数可以重构
建议34:深入理解 str()和 repr() 的区别(1)两者之间的目标不同:str 主要面向客户,其目的是可读性,返回形式为用户友好性和可读性都比较高的字符串形式;而 repr 是面向 Python 解释器或者说Python开发人员,其目的是准确性,其返回值表示 Python 解释器内部的定义(2)在解释器中直接输入变量,默认调用repr函数,而print(var)默认调用str函数(3)repr函数的返回值一般可以用eval函数来还原对象(4)两者分别调用对象的内建函数 str ()和 repr ()
建议35:分清静态方法 staticmethod 和类方法 classmethod 的使用场景
库的使用
建议36:掌握字符串的基本用法
建议37:按需选择 sort() 和 sorted() 函数sort() 是列表在就地进行排序,所以不能排序元组等不可变类型。sorted() 可以排序任意的可迭代类型,同时不改变原变量本身。
建议38:使用copy模块深拷贝对象,区分浅拷贝(shallow copy)和深拷贝(deep copy)
建议39:使用 Counter 进行计数统计,Counter 是字典类的子类,在 collections 模块中
建议40:深入掌握 ConfigParse
建议41:使用 argparse 模块处理命令行参数
建议42:使用 pandas 处理大型 CSV 文件
Python 本身提供一个CSV文件处理模块,并提供reader、writer等函数。
Pandas 可提供分块、合并处理等,适用于数据量大的情况,且对二维数据操作更方便。
建议43:使用 ElementTree解析XML
建议44:理解模块 pickle 的优劣优势:接口简单、各平台通用、支持的数据类型广泛、扩展性强劣势:不保证数据操作的原子性、存在安全问题、不同语言之间不兼容
建议45:序列化的另一个选择 JSON 模块:load 和 dump 操作
建议46:使用 traceback 获取栈信息
建议47:使用 logging 记录日志信息
建议48:使用 threading 模块编写多线程程序
建议49:使用 Queue 模块使多线程编程更安全
设计模式
建议50:利用模块实现单例模式
建议51:用 mixin 模式让程序更加灵活
建议52:用发布-订阅模式实现松耦合
建议53:用状态模式美化代码
内部机制
建议54:理解 build-in 对象
建议55:__init__ ()不是构造方法,理解 new ()与它之间的区别
建议56:理解变量的查找机制,即作用域
局部作用域
全局作用域
嵌套作用域
内置作用域
建议57:为什么需要self参数
建议58:理解 MRO(方法解析顺序)与多继承
建议59:理解描述符机制
建议60:区别 getattr ()与 getattribute ()方法之间的区别
建议61:使用更安全的 property
建议62:掌握元类 metaclass
建议63:熟悉 Python 对象协议
建议64:利用操作符重载实现中缀语法
建议65:熟悉 Python 的迭代器协议
建议66:熟悉 Python 的生成器
建议67:基于生成器的协程和 greenlet,理解协程、多线程、多进程之间的区别
建议68:理解 GIL 的局限性
建议69:对象的管理和垃圾回收
使用工具辅助项目开发
建议70:从 PyPI 安装第三方包
建议71:使用 pip 和 yolk 安装、管理包
建议72:做 paster 创建包
建议73:理解单元测试的概念
建议74:为包编写单元测试
建议75:用测试驱动开发(TDD)提高代码的可测性
建议76:使用 Pylint 检查代码风格
代码风格审查
代码错误检查
发现重复以及不合理的代码,方便重构
高度的可配置化和可定制化
支持各种 IDE 和编辑器的集成
能够基于 Python 代码生成 UML 图
能够与 Jenkins 等持续集成工具相结合,支持自动代码审查
建议77:进行高效的代码审查
建议78:将包发布到 PyPI
性能剖析与优化
建议79:了解代码优化的基本原则
建议80:借助性能优化工具
建议81:利用 cProfile 定位性能瓶颈
建议82:使用 memory_profiler 和 objgraph 剖析内存使用
建议83:努力降低算法复杂度
建议84:掌握循环优化的基本技巧
减少循环内部的计算
将显式循环改为隐式循环,当然这会牺牲代码的可读性
在循环中尽量引用局部变量
关注内层嵌套循环
建议85:使用生成器提高效率
建议86:使用不同的数据结构优化性能
建议87:充分利用 set 的优势
建议88:使用 multiprocessing 模块克服 GIL 缺陷
建议89:使用线程池提高效率
建议90:使用 Cythonb 编写扩展模块
编辑:黄飞
python
56文章
4811浏览量
85102
原文标题:90条简单实用的Python编程技巧!
文章出处:【微信号:machine_vision_1,微信公众号:机器视觉智能检测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编程入门自学python视频
Python编程和机器学习编程示范代码
![<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>编程</b>和机器学习<b class='flag-5'>编程</b>示范代码](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1A/wKgZomUMQmaAaY3VAAAaTOAGaYY225.jpg)
