电缆护层保护器在正常的工作条件下呈现较高的电阻。在此时,流经电缆护层保护器为微安级,以保证电缆在金属护套单端接地或金属护套单端接地或金属护套交叉换位互联接地的正常状态下工作,当大气过电压或内部过电压侵入时,不接地端的护套或护套交叉换位互联处会出现较高的冲击过电压,这时电缆护层保护器呈现较小的电阻。因此,电缆护层保护器的参数选择,须符合以下规定。
1.可能最大冲击电流作用下的残压,不得大于电缆护层冲击耐压电压被1.4所除数值(记录入绝缘配合系数)
2.可能最大工频过电压在5s作用下,应能耐受,不击穿或损坏。
3.可能最大冲击电流累计作用20次后,保护器不得损坏。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
保护器
6文章
1015浏览量
33427
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
NS-ZJJD直接接地箱 NS-JHJD交叉互联接地箱 电缆接地箱是电力系统中用于电缆接地的重要设备,其主要作用是确保系统的安全运行,限制电缆金属护
高压电缆护层环流在线监测装置的应用优势
鼎信智慧高压电缆护层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互感器,可实时监测
后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们
BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试
电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000-2500伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。 电缆护层
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种
