高性能、低功耗Cicerone开发板内置了Move-X MAMWLE LoRa模块和u-blox MAX-M10S GNSS 模块,并支持u-blox CloudLocate物联网(IoT)“位置即服务”。
近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布Move-X采用u-blox定位技术和u-blox云端定位服务推出新款LoRa通信解决方案“Cicerone开发板”。
Cicerone开发板采用u-blox CloudLocate服务
无论是移动应用还是现场应用,资产追踪物联网设备都需要保持极低的功耗。Move-X新推出的Cicerone开发板采用u-blox云端定位服务CloudLocate,为研发资产追踪应用提供了所需的米级定位精度和远距离、超低功耗数据通信。
虽然Move-X MAMWLE LoRa模块和u-blox MAX-M10S GNSS(全球导航卫星系统)模块都采用了功耗极低的运行模式,但当CloudLocate在云端而非在设备上计算和传输位置信息时,其低功耗优势更加明显。
CloudLocate将定位计算从设备转移到云端,帮助延长终端设备续航时间多达10倍
相比于设备上独立运行的GNSS节能模式,CloudLocate支持云端定位,可延电池供电IoT应用的续航时间长达10倍。只需利用上行链路通信,即可将小至12-50字节的数据包发送到CloudLocate,在设备之外完成位置解析并将信息传输到企业云端。
CloudLocate延长了现场设备的使用寿命并减轻了运营负担
CloudLocate适用于需要较长续航时间的IoT应用,这类应用每天需要数次更新定位信息、达到合理定位精度,并且在云端获取位置信息。CloudLocate可以帮助这些应用显著延长现场设备的电池寿命,从而减轻运营负担。
Cicerone开发板广泛适用于全球多种应用
Move-X对其新推出的Cicerone开发板充满信心,这款开发板与Arduino MKR封装相兼容,适用于对高性能GNSS、远距离无线通信、卓越的MCU处理能力和超低功耗要求严苛的一系列全球行业应用。
审核编辑:汤梓红
u-blox
3文章
140浏览量
31776 -
开发板
25文章
5167浏览量
98571 -
GNSS
9文章
802浏览量
48265
原文标题:u-blox助力Move-X推出新款Cicerone开发板
文章出处:【微信号:ublox_China,微信公众号:ublox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
u-blox扩展PointPerfect服务覆盖范围
u-blox扩大PointPerfect GNSS校正服务的覆盖范围
u-blox推出MAYA-W4三频段通信模块
u-blox深化与NVIDIA Jetson和NVIDIA DRIVE Hyperion平台合作
u-blox发布新型全波段GNSS天线ANN-MB2
u-blox与Wireless Logic Ltd达成战略合作
u-blox通过OSNMA固件更新以增强防欺骗和抗干扰能力
u-blox发布新款X20全频段高精度GNSS技术平台
u-blox助力机器人割草机市场发展
罗彻斯特电子携手u-blox为客户提供丰富的芯片、模块和物联网解决方案
u-blox赢得重要自动驾驶新项目
u-blox宣布推出最新的ALMA-B1和NORA-B2蓝牙LE模块
