当UNet与HRNet碰撞会产生怎样的火花?U-HRNet不做选择
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 作者:OpenCV学堂 2022-11-07 14:27 次阅读
高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。现有的最先进的框架(如HRNet)保持了低分辨率和高分辨率特征地图的并行性,并在不同分辨率之间反复交换信息。然而,我们认为,最低分辨率的特征地图往往包含最强的语义信息,需要经过更多层才能与高分辨率特征地图合并,而对于高分辨率特征图,每个卷积层的计算成本非常大,不需要经过这么多层。因此,我们设计了一个U形高分辨率网络(U-HRNet),它在语义表示最强的特征图之后添加更多的阶段,并放松了HRNet中的约束,即新添加的阶段需要并行计算所有分辨率。为低分辨率特征图分配了更多计算,这大大改善了整体语义表示。U-HRNet是HRNet主干的替代品,可以在完全相同的训练和推理设置下,在多个语义分割和深度预测数据集上实现显著改进,而计算量几乎没有增加。
代码可从PaddleSeg获取:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSeg
1、简介
密集的预测任务,包括语义分割和深度估计等,是视觉理解系统的重要组成部分。密集预测任务需要预测像素级类别标签或回归特定值,这比图像级预测任务更具挑战性。同时保持高分辨率和强语义信息是有效处理密集预测任务的关键。高分辨率可确保最终预测粒度尽可能接近像素级别,并可获得更精确的局部判别,例如更精确的边缘。强大的语义信息确保了整体预测的准确性,特别是对于难以区分或面积较大的实例。
深度卷积神经网络,如U-Net、DeepLab、HRNet,在FCN的设计之后,在密集预测任务中取得了令人兴奋的结果。特别是高分辨率网络(HRNet)在密集预测任务中取得了最先进的结果,例如语义分割、人体姿势估计等。HRNet能够学习高分辨率表示,同时确保低分辨率特征图和高分辨率特征图之间的语义信息传输。
然而,作者发现HRNet仍有很大的改进空间。经常可以看到大面积的区域被错误地分类。例如,在图1中,第2行显示HRNet的结果。在图1(a)和(b)中,整个实例被错误分类,而在(c)中,一个大面积实例中的一些块被错误分类。这表明HRNet实现的语义表示仍然不够好。作者认为,这可能归因于HRNet的宏观结构,可以概括为以下两个方面:
HRNet最低分辨率分支的最终块具有最强的语义表示,直接输出,而不完全传播到更高分辨率分支。
HRNet的低分辨率分支不够深入,使得网络的语义能力受到限制。然而,由于计算成本的显著增加,在HRNet的最后两个阶段为更深的网络增加模块数显然是不可取的。
U-Net在一定程度上缓解了上述两个问题。然而,在U-Net中,每个阶段只保留一个分辨率,不同尺度之间没有融合,只有与残差分支合并。作者认为,HRNet的最大优势是能够并行维护多尺度并始终执行多尺度融合。
为了在不增加额外计算成本的情况下改进高分辨率网络的整体语义表示,作者提出了一种简单有效的网络,称为U形高分辨率网络(U-HRNet)。它继承了UNet的编解码器结构,有利于从最强语义特征映射到最高分辨率特征映射的嵌入传播。同时,它完美地保留了HRNet的优点,保持了多尺度并行,并始终执行多尺度融合。
此外,它减少了高分辨率分支上的块数,并将其计算重新分配给低分辨率分支,以获得更大的语义容量,而无需添加更多计算。如图1所示可以看到U-HRNet在困难对象和大面积实例的语义表示方面比HRNet更具优势。幸运的是,U-HRNet也与OCR头一起工作得很好,因为U-HRNet专注于提高整个网络的语义能力,这与OCR的优势没有重叠,OCR旨在借助对象和类别之间的语义关系更好地标记。
因此,本文的贡献有两点。
提出了一种简单有效的网络U-HRNet,它在密集预测任务上的性能优于HRNet而计算量几乎没有增加。
U-HRNet与OCR的结合为多个语义分割数据集设置了新的技术水平。
2、U型高分辨率网络
2.1、Review of HRNet
HRNet是一种用于人体姿态估计的优秀神经网络。之后,进一步证明了HRNet可以很好地处理其他许多任务,如目标检测、语义分割。由此可见,HRNet不仅在高级语义表示方面很强,而且在低级空间细节方面也很强。如图2(a)所示,1/4分辨率从网络的开始到结束都是一致的,随着网络深度的增加,语义表示学习增加了更多的低分辨率,从而通过多分辨率融合提高了高分辨率表示。
然而,HRNet对于一些密集的预测任务可能并不完美。例如,语义分割是一个典型的密集分类任务,为了帮助像素预测其语义类别,引入高级全局信息非常重要。从这个角度来看发现HRNet有以下几个缺点:
具有最强语义表示的1/32分辨率分支的最后一个块直接输出,而没有得到充分利用。
高分辨率和低分辨率分支之间的计算分配没有优化,应更多关注语义表示强的低分辨率分支。
2.2、Architecture of U-HRNet
1、主体结构
继HRNet之后,将图像输入到一个干块中,将分辨率降低到1/4,主体输出与1/4分辨率相同的特征图。图2(c)显示了U-HRNet的主体。与U-Net一样,其布局如图2(b)所示,主体在宏观范围内似乎是U形网络,而在微观范围内,它由几个hr模块组成。然而,每个hr模块由不超过两个分辨率分支组成。这种设计方式旨在解决第3.1节中提到的HRNet的缺点。重组的细节如下所述。
首先,删除了HRNet最后两个阶段的高分辨率分支(阶段3和阶段4的1/4分辨率分支,阶段4的1/8分辨率分支),这使得许多计算被释放。
然后,为了改进高分辨率输出的语义表示,在最低分辨率阶段之后添加了几个阶段。这些阶段逐渐对要素图进行上采样,并与之前阶段特征合并。这使得最低分辨率阶段输出的语义表示最强的特征可以更早地与low-level高分辨率特征合并,从而通过充分分析最强的表示,后续阶段能够更精确地推断空间细节。
最后,在不同阶段重新安排表征模块。在低分辨率阶段增加了模块,而在高分辨率阶段减少了模块,这在很大程度上改善了语义表示。此外,添加了一个具有1/32和1/64分辨率分支的stage,以生成更丰富的语义表示,而无需添加额外的更高分辨率分支。与UNet类似,在网络的深度方向上设置了几个Shortcut,分别连接第2阶段和第8阶段、第3阶段和第7阶段、第4阶段和第6阶段。这些Shortcut使网络可以同时利用High-Level特征和Low-Level特征,同时使渐变可以直接传播到前面的阶段。
2、融合模块
对应于主体中的Shortcut,在第8阶段、第7阶段和第6阶段之前有三个融合模块,分别将第2阶段、第3阶段和第4阶段的高分辨率分支输出的Low-Level特征与第7阶段、第6阶段和第5阶段的高分辨分支的上采样特征合并。
直觉上,可以简单地应用高分辨率模块中使用的融合方法,即添加两个输入特征,然后执行ReLU函数进行激活,如图3中的fusion a所示。然而,假设根据U-Net的融合方法连接两个输入特征可以增强网络的连通性。因此,首先将核大小为2的通道维度上的两个输入特性合并在一起,然后将它们作为输出特性在通道之间连接起来,如图3的Fusion B所示。
3、表征Head
对于表征Head,基本遵循HRNetV2。输出的多分辨率特征来自阶段5、阶段6、阶段7、阶段8和阶段9的较低分辨率分支。但是,由于增加了1/64分辨率,U-HRNet表征头中卷积的输入通道数是HRNetV2的两倍。为了保持与HRNetV1表征头类似的计算成本,通过一个核大小为2的池化操作传递多分辨率特性,然后将它们连接到通道维度中,作为表征头的输入。
2.3、Instantiation
U-HRNet的主体包含9个阶段和5个分辨率流。分辨率为1/4、1/8、1/16、1/32、1/64。第一阶段包含1个分支hr模块,由4个瓶颈残差块组成,每个块的宽度为64,然后是一个3×3卷积,将特征图的宽度更改为C,表示为1/4分辨率流的宽度。第2至第8阶段分别包含1、5、2、2、1、1、1hr模块。所有这些模块都由两个分支组成,每个分支由4个基本残差块组成。与第一阶段一样,最后一阶段也包含1个分支hr模块,而该模块由4个基本残差块组成。最后,五个分辨率流的卷积宽度分别为C、2C、4C、8C和16C。
U-HRNet的布局如图2(c)所示。此外,与U-HRNet相比,U-HRNet-slim有两点不同,
第三阶段由2hr模块组成,而其他阶段与U-HRNet相同
U-HRNet-small的hr模块中的所有分支都包含2个瓶颈块或基本块。
2.4、分析
在U-HRNet中,除了第一级和最后一级之外,主要采用两个分支hr模块作为组成网络的基本单元,而不是HRNet使用的多分辨率(两个或多个)并行卷积和U-Net中的一个分支卷积序列。它带来了一些有助于改进语义表示的好处。
与HRNet相比,这两个分支hr模块放宽了在一定阶段内所有分辨率都需要并行计算的限制,同时又不失多分辨率推理的优势。这使得U-HRNet可以在低分辨率分支上附加比HRNet更多的计算,并进一步改进最强的语义表示。
与U-Net相比,双分支hr模块在多尺度表示学习上明显优于单分支卷积序列。此外,当进入下一个分辨率时,无论是下采样还是上采样,U-HRNet都会继续保持之前的一个分辨率,并不断融合两个分辨率的特性。这使得网络能够充分利用之前学习到的信息,同时避免因分辨率变化而导致的空间或语义知识的丢失。
3、实验
3.1、消融实验
3.2、SOTA对比
4、参考
[1].U-HRNet: Delving into Improving Semantic Representation of High Resolution Network for Dense Prediction.
审核编辑 :李倩
  • 图像
  • 分辨率
  • 编解码器
    使用USB TTL连结上桌机时, AIN差分信号产生大量杂讯干扰怎么解决?
    ;lt;----USB TTL---->桌机 使用 USB TTL 连结上桌机时 ADS1256 AIN差分信号增加大概200mV的杂讯,1VPP的SIN信号,峰值也忽大忽小
    发表于 11-18 07:30
    正负电极之间放电产生的静电叫什么
    了空气的绝缘强度,导致电荷间放电的现象。这种现象在日常生活中非常常见,例如人体带有静电时,接触金属物体时可能产生放电现象,产生火花和电击感。 静电放电(ESD)则是指静电势不同的物
    的头像 发表于 10-09 10:22 274次阅读
    怎样选择合适的MOSFET
    怎样选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 10-01 08:01 197次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>选择</b>合适的MOSFET
    IP地址与智能家居能够碰撞出什么样的火花呢?
    感应灯、远程遥控空调,自动感应窗帘——智能家居已经在正逐步走入我们的生活,为我们带来前所未有的便捷与舒适体验。而在这一进程中,IP地址又能够与智能家居碰撞出什么样的火花呢? 一、IP地址:智能家居
    的头像 发表于 09-24 11:21 208次阅读
    电机碳刷打火花的原因及处理方法
    电机碳刷打火花的原因及处理方法如下: 一、电机碳刷打火花的原因 碳刷磨损过度 :碳刷磨损到一定程度时,其与换向器之间的接触面积减小,导致电阻增大,进而
    的头像 发表于 09-03 14:32 3162次阅读
    污水处理厂遇上数字孪生,将碰撞怎样火花
    山西太忻一体化经济区污水处理厂位于山西省太原市太忻经济区大盂首开区南部,占地301.5亩,总设计规模为20万吨/日,一期工程5万吨/日。项目采用地上式布置,涵盖进水井、水解生物池、二沉池、D型滤池等21个单体建筑,项目建成后,经过深度处理的污水将达到国家最高排放标准,并实现全部循环再利用,真正做到零排放,从而发挥区域生态环境治理的示范效应。【图片来源于中铁建
    的头像 发表于 08-30 13:12 96次阅读
    <b class='flag-5'>当</b>污水处理厂遇上数字孪生,将<b class='flag-5'>碰撞</b>出<b class='flag-5'>怎样</b>的<b class='flag-5'>火花</b>?
    5G融合体育时,碰撞怎样火花
    观赛的乐趣,你更爱哪一种?是和亲朋好友围坐电视机前共同经历难忘的时刻,还是独自徜徉于直播、弹幕和热搜的世界?随着科技与体育的关系日益紧密,我们的观赛体验正在被重新定义。正值全球瞩目的体育盛事即将在巴黎启幕,让我们共同期待5G融合体育时,
    的头像 发表于 08-16 11:14 7243次阅读
    电力系统为什么产生谐振,怎么处理?
    ,电路的总阻抗最小,电流最大,可能导致设备过载。 2、并联谐振 :电感和电容并联,并且它们的阻抗相等时,也产生谐振。在这种情况下,总阻抗最大,可能会引起电压升高,损坏设备。 谐振
    的头像 发表于 07-25 14:15 1538次阅读
    电力系统为什么<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>产生</b>谐振,怎么处理?
    固态继电器产生谐波吗为什么
    固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件实现开关功能的电子元件。与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有体积小、响应速度快、无触点、无火花、寿命长等优点。然而,固态继电器在工作过程中也产生谐波,这可
    的头像 发表于 06-21 14:20 494次阅读
    SOLIDWORKS教育版:开启数字化设计新时代的钥匙
    在数字化设计的世界里,SolidWorks无疑是一个重量级的角色。那么,你是否想过,solidworks遇上教育版,碰撞怎样火花呢?
    的头像 发表于 06-17 16:18 227次阅读
    MQ-7之类的可燃气体传感器,防电火花怎么做到的?
    如题,我想给厨房加个智能系统,想用一氧化碳检测模块,但是一直有个问题不明白,这个东西是怎么防电火花的?因为是检测可燃气体,但是电路工作不会因为一些信号产生火花吗?实际应用中是怎么解决的?或者说这个模块只适合玩一玩?请用过的或了解的给指点下,多谢!
    发表于 05-16 07:00
    IAP在线升级,STM32f107识别U盘时,U盘使用多次后识别过程变得很慢为什么呢?
    本人在做IAP在线升级,STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
    发表于 03-21 07:03
    一个电源的正接到另一个电源的负怎样?为什么?
    一个电源的正接到另一个电源的负怎样?为什么? 一个电源的正极连接到另一个电源的负极时,会发生短路现象。这是因为在电路中,电源的正极提供电子,而负极接收电子,并将其送回电源。
    的头像 发表于 01-16 11:06 3303次阅读
    车载调幅收音机因火花塞干扰产生静电噪音咋消除?
    调幅(AM)收音机中由火花引起的干扰(噪声)从广播的早期就一直是个问题。
    的头像 发表于 01-08 10:54 650次阅读
    车载调幅收音机因<b class='flag-5'>火花</b>塞干扰<b class='flag-5'>产生</b>静电噪音咋消除?
    如何才能减小传输线的损耗呢?
    通常来说就是微带线的介质基板材料,电场通过介质时,产生介质分子交替极化和晶格碰撞,由此产生的热损耗。
    发表于 01-08 09:36 1351次阅读
    如何才能减小传输线的损耗呢?
