GOF ECO介绍
GOF ECO是一款芯片网表功能ECO的软件。在项目中后期或流片之后,发现逻辑功能有BUG或者设计需求有变更时,不需要重走“综合 -> DFT -> APR”的完整流程,利用GOF ECO即可自动分析新旧两个版本的差异,并对APR网表进行局部修改。GOF ECO不仅大大缩短了芯片ECO的Turn-around时间,还大大提升了芯片复杂逻辑ECO的成功率。
GOF ECO流程
如上图所示,当我们设计(RTL)上有改动,并充分仿真验证确认功能正确后,就可以开始网表ECO工作了。大致分为以下几个步骤:
首先,我们需要收集老设计的文件,并确认文件的完整性和准确性。
其次,对设计重新做综合,得到重新综合的网表(这一步可选)。
再次,用GOF LEC分析新设计与老设计的差异,确认这些差异是否合理。
然后,用GOF ECO做网表的ECO,并调整ECO方案和约束来获得最佳结果。
最后,在后端工具里实现ECO Place和ECO Route,完成逻辑功能ECO。
下面将详细描述和解释每一个步骤的实现方法和注意事项。
一、准备工作
准备工作的目的?
这些文件通常来自于不同的部门或组,我们要确保ECO所需文件的准确性,防止用错文件版本,确保后续ECO工作正常开展。
需要准备哪些文件?
需要提前收集的文件如下:
老设计
老RTL
老综合网表
老DFT网表和DFT约束文件
老APR网表(我们的ECO目标)
并对老设计做逻辑等价性检查(LEC),来确保收集到的文件和版本是正确的:
RTL vs 综合网表
综合网表 vs DFT网表
DFT网表 vs APR网表
二、重新综合(可选)
这一步是可选的,但我们建议做,因为新RTL与老APR网表中间经过了很多次优化,这些优化使得网表结构发生了巨大的变化,而这些变化会加大逻辑功能ECO的难度和准确性。对于超大规模设计,重新综合一次需要两三天或者一周,这个时候我们建议可以先忽略这一步。
一般来说,这一步我们用原有的综合脚本重新跑一次即可。
三、一致性检查
逻辑一致性检查结果的正确性和合理性是保证网表ECO效果的前提。GOF ECO正是利用一致性检查的技术来分析两个设计的差异,来找到应该修理的地方。如果一致性检查有虚假的不等价,GOF ECO就很可能会做一些无用的修改,会或多或少影响补丁的大小和ECO的成功率。
用GOF做一致性检查的流程如下:
下面是参考代码:
# gof_lec.pl use strict; # 读入lib库 read_library("art.5nm.lib"); read_library("sram.lib"); read_library("analog.lib"); # RTL流程 my $rtl_flow = 1; if($rtl_flow){ # 设置define和include set_define("SYNTHESIS"); set_define("NO_SIM"); set_inc_dirs("/project/nd900/vlib/include", "/project/nd900/IPS/include"); # 读入老RTL my @rtl_old = ("ref0.sv", "ref1.sv", "ref2.sv"); read_rtl('-ref', @rtl_old); # 读入新RTL my @rtl_new = ("imp0.sv", "imp1.sv", "imp2.sv"); read_rtl('-imp', @rtl_new); # 设置顶层模块 set_top("topmod"); # 对比RTL rtl_compare; } # 读入重新综合的网表 read_design("-ref", "reference.gv"); # 读入老的APR网表 read_design("-imp", "implementation.gv"); # 设置顶层 set_top("topmod"); # 设置DFT约束 set_ignore_output("scan_out*"); set_pin_constant("scan_enable", 0); set_pin_constant("scan_mode", 0); # 做一致性检查 run_lec();
运行gof_lec.pl的脚本,分析不等价的点是否合理:
gof -run gof_lec.pl
先确认log里unmapped点是否合理。当设计里新加了dff或者输出端口,GOF LEC就会分析出这些新加的点并报出来。
如果有不合理的点报出来,就要debug找到原因:
首先,可以与formality或者conformal的LEC结果做对比,来排除用错文件、约束设置错误等问题。
然后,可以用GOF的电路图的方式来调试:
用start_gui来启动GUI
在网表里找到不等价的点,右击在电路图上显示
也可以按ctrl-g来快速加载
常见的电路图调试方法:
在电路图中显示老设计和新设计的fanin,查看fanin是否一样,这是最容易发现问题的地方
然后,同时选中两个设计的时钟pin或复位pin,查看两个设计的时钟和复位是否等价
再排查scan enable pin的设置
最后,逐步trace出两个设计的逻辑锥的电路,从后向前,寻找不等价的点。
四、PreMask网表ECO
在确认一致性检查报出的不等价的点都是合理的情况下,就可以正式开始ECO了。
参考脚本如下:
# gof_eco.pl use strict; undo_eco(); #<-- 撤销之前的改动 setup_eco("eco20221102"); #<-- 设计ECO的名字,GOF ECO输出网表中新加的cell和连线会自动加上这个前缀 # 读入lib库 read_library("art.5nm.lib"); read_library("sram.lib"); read_library("analog.lib"); # RTL流程 my $rtl_flow = 1; if($rtl_flow){ # 设置define和include set_define("SYNTHESIS"); set_define("NO_SIM"); set_inc_dirs("/project/nd900/vlib/include", "/project/nd900/IPS/include"); # 读入老RTL my @rtl_old = ("ref0.sv", "ref1.sv", "ref2.sv"); read_rtl('-ref', @rtl_old); # 读入新RTL my @rtl_new = ("imp0.sv", "imp1.sv", "imp2.sv"); read_rtl('-imp', @rtl_new); # 设置顶层模块 set_top("topmod"); # 对比RTL rtl_compare; } # 读入重新综合的网表 read_design("-ref", "reference.gv"); # 读入老的APR网表 read_design("-imp", "implementation.gv"); # 设置顶层 set_top("topmod"); # 设置DFT约束 set_ignore_output("scan_out*"); set_pin_constant("scan_enable", 0); set_pin_constant("scan_mode", 0); # 不需要再次做一致性检查 # run_lec(); # 执行ECO fix_design(); report_eco(); # 确认eco后的等价性,如果等价,逻辑ECO就基本结束了 run_lec(); # 写出eco网表和脚本 write_verilog("eco.gv"); write_soce2("eco.tcl");
gof -run gof_eco.pl
前面大部分的设置与一致性检查的脚本是相同的,只是把最后run_lec()换成fix_design()。在fix_design的时候,GOF ECO会先自动做一次LEC,分析出不等价的点,然后对不等价的点做eco修改。
在ECO结束后,通过report_eco来确认改动大小,可以看到哪些模块增加了多少cell、删除了多少cell、改动多少根连线。我们需要根据ECO report来判断本次ECO的改动是否后端能够实现。
再通过run_lec()确认一下修改之后是否完全等价,以防止遇到一些特殊情况,GOF ECO没有能完全修复。当然,也需要用业界认可的LEC工具,如formality或者conformal,来确认最终的ECO是否正确。如果不等价,可以用GOF电路图的方式来进一步分析和解决。
最后,写出ECO网表和脚本。
五、PostMask网表ECO
当流片回来测试后发现有问题时,就需要进行PostMask ECO。这时只能利用提前放置Spare Cells来改金属层。与PreMask的流程区别如下:
#read_library # read_design # run_lec #fix_design my $postmask = 1; if($postmask){ # Postmask时读入def文件 read_def("topmod.def"); # 设置sparecell列表 get_spare_cells("spr_1/spr_gate*"); # 设置约束 set_constraints("-num", "and<3,or<3"); # 映射到sparecell map_spare_cells(); # 查看ECO报告 report_eco(); } # 写出eco网表和脚本 write_verilog("eco.gv"); write_soce2("eco.tcl");
在做postmask常常遇到附近资源不够或者连线比较拥挤,这时可以调整set_constraints()的设置,多尝试几种方案。
六、后端工具里工作
后端工具里的操作和流程不属于这份入门教程的范围,但我们有一些有用的建议:
在PreMask ECO流程里,后端工具尽量可以让插入新的Cell,这样ECO时所有类型的stdcell都可以用,可以简化网表修改,也有利用于时序和DRC收敛。
在PostMask ECO时,应该尽可能地前后端工程师多沟通,一起确定最终的ECO方案。
在遇到资源紧张时,应当与客户、产品经理、项目经理等人员多沟通,给ECO条目排一排优先级,优先解决更重要的问题。并适当地放弃一些复杂的、困难的ECO。
审核编辑:刘清
RTL
1文章
385浏览量
59849 -
DFT
2文章
231浏览量
22757 -
GUI
3文章
662浏览量
39760
原文标题:NanDigits GOF ECO入门教程
文章出处:【微信号:ExASIC,微信公众号:ExASIC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
