油漆室对身体的危害是吸入有机废气和气溶性油漆颗粒,各种油漆由成膜物质(各种树脂)、溶剂、颜料、干燥剂、添加剂组成。一般油漆一般以汽油为溶剂,环氧铁红底漆含有少量二甲苯,浸渍油漆主要含有甲苯,也含有少量苯。喷涂(硝基漆)和稀释剂(香蕉水)含有大量苯或甲苯、二甲苯。喷漆室的特殊工作条件和环境,工作温度超过100度,温度很高,工作环境对温度、湿度、光照、空气清洁度也有一定的要求,喷漆室将设置保护系统和设备。例如,喷漆室在工作中产生可燃有害气体,配备喷漆室气体检测报警器,确保操作人员的安全和健康。
在喷涂过程中会挥发到空气中,苯物质有毒易燃。根据《涂装作业安全规程-术语》(GB/T1441-2008)第4.10条调漆室定义如下:符合安全卫生规定的专门用于制漆的房间。《涂装作业安全规程-涂装工艺安全及其通风净化》(GB6514-2008)第5.1.4.2.2.调漆室应配备可燃气体浓度报警系统和消防设备。因此,调漆室必须设置可燃气体报警仪。汽车间空气中苯挥发性最大允许浓度为:苯:17mg/m3,甲苯:60mg/m3,二甲苯:90mg/m3.因此,我们需要气体报警器随时监测喷漆室苯挥发物的浓度。选择气体报警器时,根据现场情况安装合适的报警器。
首先,喷漆室要保证通风良好,有些气体挥发不能在室内积聚,工作人员在室内操作时容易吸入,对人员的身体甚至生命造成危害。可燃气体探测器采用催化燃烧原理的传感器。与有毒气体报警器的电化学原理传感器相比,可燃气体报警器不如有毒气体报警器灵敏。
喷漆室选用的固定可燃气体报警器,除非喷漆室操作不多,否则不会选择便携式气体检测仪。可实现24小时实时检测,时限。苯挥发性检查可用AG有毒有害气体探测器,检测精度高,可达到PPM(百万分之一)等级,反应灵敏,安全可靠的苯气浓度监测系统由气体报警控制器和气体探测器组成,可有效监测喷漆室苯挥发物浓度。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
气体检测仪
264浏览量
11738
