平时做板子比较多,一直想整一个贴片机,但是据说国产的桌面贴片机用起来都不咋地,而且价格也不菲,带视觉的将近2W。思来想去选择了OpenPnP,一方面价格便宜,另一方面开源的,有问题还可以自己研究一下。
1.简介
OpenPnP是一个开源桌面贴片机,有兴趣的朋友可以自己DIY一套,网址如下: https://openpnp.org/ 我是前几天直接买了一套整机,试着贴了几块板子,这里说说使用体验。 首先机器带视觉,两个吸嘴,支持自动更换吸嘴,支持散料飞达、电动飞达,基本功能都有,能满足一些简单的应用。
2.精度
号称可以达到0.05mm的定位精度,我实际要求也没那么高,主要贴0603以上的封装,还有引脚间距0.5mm以上的芯片等。试贴了几块板子,机器调好以后,可以满足要求。机器本身标称可以贴0402以上、引脚间距0.3mm以上封装的元器件。
3.速度
两个吸嘴,开视觉的话速度在1000/小时~2000/小时左右,这个速度贴几个样板,还是可以接受的,起码能解放双手。想批量的话还是不要考虑这个了。
4.安装与调试
初次使用需要校准一下,后面就只需要导入坐标文件,设置飞达等操作了,根据相关的视频教程,上手也挺快的,熟练之后操作也比较快的。
5.飞达
机器最大支持28电动飞达和20散料飞达,电动飞达用起来还可以,有的安装精度不够,可能需要自己调一下。机器尺寸本来也不大,所以散料飞达装的元器件有限,用完了还得重新设置,所以用量比较多的元器件最好还是用电动的。
6.对比人工
操作熟练的话对比人工肯定是有优势的。尤其贴片阻容器件比较多的时候,尤其是贴片电阻,还有正反面之分,每次用镊子翻过来真的麻烦,相信自己手动贴过板子的人都有体会。
7.能否用于批量生产
机器速度有限,生产的话还是没什么优势,而且批量生产的话还要配合钢网印刷、回流焊、浸焊等设备,比较麻烦,不建议这么干。所以还是主要用于几块或者十几块样板的贴片焊接。
8.其它
机器总重20多公斤,运行起来震动不小,所以需要一个比较稳定的桌子。刚开始放在一个普通的折叠桌子上,晃动太大,后来直接先放在地上测试了。
审核编辑:刘清
贴片电阻
10文章
1702浏览量
26089 -
机器视觉
162文章
4378浏览量
120394 -
贴片机
9文章
651浏览量
22527
原文标题:开源贴片机OpenPnp使用体验
文章出处:【微信号:嵌入式技术开发,微信公众号:嵌入式技术开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
