本文来源电子发烧友社区,作者:宋志硕, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2008052_1_1.html
最近这段时间太忙了,以至于帖子一拖再拖。赶鸭子上架的先写几篇,哈哈哈~~~。
在我们拿到Hi3861的代码目录以后可能小白会对庞大的代码体系有点抓狂,这里叙述几个要点,改代码的时候只需要从以下几个目录入手,等用的熟悉了在去细细的琢磨鸿蒙的整个系统框架即可,切不可一蹴而就的想着一口气吃个胖子,这样会让你失去琢磨整个体系的兴趣,不要急慢慢来。
鸿蒙系统接口层:
baseiot_hardwareframeworkswifiiot_litesrc
鸿蒙系统为了提供统一的系统接口在此封装了系统层接口,这样就可使得应用层忽略低层硬件设备接口的不同导致的重复造轮子的问题。后续其他的设备接入到鸿蒙系统中只需要将鸿蒙接口层当作一个中间件(连接器),做驱动开发的同学将驱动代码封装成鸿蒙系统接口,然后应用开发就可以不用考虑低层设备到底是STM32还是Hi3861,只需要用系统API来做应用逻辑开发即可。
HI3861驱动层API:
vendorhisihi3861hi3861platformdrivers
因为海思并没用将Hi3861的Datasheet开放出来(后续感觉也不会开放出来,海思的一贯作风,只有大客户签署了保密协议才会把SDK包给你),并且将低层代码固化在了芯片中,所以这里提供了一些Hi3861的功能接口(实际上从这个接口往下用sourceInsight去扒拉扒拉是能看到寄存器操作的,有兴趣的同学可以去琢磨下)。在某些鸿蒙没有的功能接口的地方可以直接调用驱动层API来实现一些功能,但是建议还是不要这样操作。润和的很多Demo代码中使用的就是驱动层API,这种做法是及其不正确的,他破坏了鸿蒙的架构初衷,因此不推荐大家这样做。
vendorhisihi3861hi3861buildconfigusr_config.mk
整个工程中是通过gn来做项目管理的,类似于makefile。所以项目中的诸多功能也是可以通过宏的形式去管理的,这样就方便了后续的一些功能定制,只需要做一些开宏处理就可以使用诸多的低层硬件功能。如果对宏定义不太理解或者不知道怎么用的话可以学习下这篇文章:
注意:
在操作硬件外设的时候切记要先在usr_config.mk中开宏,若不开程序是不会初始化外设硬件的。
vendorhisihi3861hi3861appwifiiot_appinitapp_io_init.c
这部分代码实际上就是上面讲到的宏定义实际控制的外设,可以看到每个功能前面都有“#ifdef XXXX”这就是宏控制块。
驱动层例程:
vendorhisihi3861hi3861appdemosrc
这个目录下有对Hi3861的通用外设的简单讲解,在初次只用的时候如果不知道怎么用可以参考下这个目录下的代码,抄袭不可怕,谁还不是个CV工程师呢!
举报投诉
wi-fi
14文章
2051浏览量
123656 -
HarmonyOS
79文章
1946浏览量
29726 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6855
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
=8bits) 第二代:以IEEE 802.11b为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工11Mbit/s,认证项目为“Wi-Fi CERTIFIED b” 第三代:以IEEE 802.11a为准,工作频段为5GHz,最高速率
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优劣势
在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存在很多年了,它现在还有用吗?本文将围绕这一频段聊聊它的特点,以及深入对这两个频段进行对比
发表于 10-20 09:38
•6153次阅读
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
发表于 10-08 15:27
•435次阅读
