电镀夹膜成因及改善方法
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 作者:江西省电子电路行 2022-11-07 14:55 次阅读
传统PCB制作流程有两种:正片图电流程和负片直蚀流程,两种流程对线路图形的设计要求各不相同。特别是正片流程,如果外层线路设计不合理,如有大的空旷独立线路,会在图电时产生夹膜问题,导致蚀刻时短路。
为什么正片图电流程空旷区这种小间隙的位置会更容易产生蚀刻不净短路,首先要了解一下正片图电流程的生产过程:前工序--à沉铜/板电--à线路图形转移--à图电(镀铜镀锡)--à退锡蚀刻--à后工序。
电镀的原理是将生产大板并排夹在一条铜条飞靶上,再把板子放到含有铜离子的电镀槽液中,电流通过铜条飞靶传递到板子上,板子上露出铜面的地方在电流的作用下,会吸附电镀槽液中的铜的离子,并还原成铜原子。
下图蓝色为干膜,白色为图电后的线路及铜面,图电为先镀铜,后镀锡,蚀刻时用锡来保护走线及铜面的,所以图电后板面有一层白色的锡,蚀刻前需板蓝色的干膜先退洗掉,露出铜面过行蚀刻,蚀刻后再把锡退先掉,就得到我们想要线路图形了。
电流的大小与受镀面积有关,如果板子上线路分布太过空旷,特别是分布不均匀的独立线区域,所受到的电流非常大,严重会导致电流过大烧板,轻则导致独立线区域镀铜很厚,当线与线,线与焊盘,焊盘与焊盘等间隙过小时,如4mil以下间隙,则会导致这些间隙过小的地方存在线路板行业经常说的一个名词叫“夹膜”就是把下图中的干膜夹在中间,导致后续的不能蚀刻,从而造成品质问题。
以上说的夹膜,可能有些小伙伴不太理解,做正片线路工艺也叫图电工艺,做外层线路时先在板面上压干膜,再通过曝光,显影等工序,露出需要电镀的走线及铜面,成品无铜区域会被干膜覆盖,这样电镀就只会镀我们需要的走线及孔壁铜等,夹膜是指当线路间隙较小时,如果铺铜不均匀或是没有铺铜的线路,电镀时走线铜厚会超过干膜的厚度,随着电镀时间的增加,电镀铜锡就有可能会从干膜两侧延伸包裹干膜,这种现象就称为夹膜。在蚀刻时需要先把干膜退洗掉,露出需要蚀刻的铜面,而夹膜的地方干膜就无法完全去掉,由于干膜本身也是抗蚀层,蚀刻时此处的铜就保留下来造成板子短路。
除夹膜外,独立线路还会因为空旷区蚀刻药水活性大,咬蚀过快,导致线幼。
改善建议:
(1)空旷区铺铜,提高受镀面积,保证电镀均匀。
(2)无法铺铜时,可以加大独立区线距至6mil以上(1OZ)
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电镀
  • 蚀刻
原文标题:【技术园地】电镀夹膜成因及改善方法
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电镀膜的性能测试方法
    电镀是一种在金属表面覆盖一层金属的工艺,用于提高金属的耐腐蚀性、耐磨性、装饰性等性能。电镀膜的性能直接影响到产品的使用寿命和外观。因此,对电镀膜进行性能测试是
    的头像 发表于 11-28 14:21 524次阅读
    电镀工艺流程详解 电镀技术在工业中的应用
    电镀工艺流程详解 1. 前处理 电镀前的工件表面处理是至关重要的,它直接影响到电镀层的附着力和质量。前处理步骤包括: 除油 :使用化学或电解除油剂去除工件表面的油脂和污垢。 清洗 :用清水彻底清洗
    的头像 发表于 11-28 14:16 2758次阅读
    HDI板电镀与堆叠过程
    HDI线路板 HDI板是一种高性能的电路板材料,它具有高密度、高可靠性和高互连性的特点。HDI板的制造过程涉及多个关键步骤,其中包括电镀和堆叠两个重要环节。 电镀过程 电镀是HDI板制造过程中的一个
    的头像 发表于 10-28 19:32 235次阅读
    HDI板<b class='flag-5'>电镀</b>与堆叠过程
    电源整流器对电镀的影响
    电源整流器作为电镀工艺中的关键设备,扮演着至关重要的角色。它不仅为电镀过程提供稳定的电源,还直接影响电镀层的质量和性能。以下将详细探讨电源整流器对电镀的影响,包括其工作原理、性能特点、
    的头像 发表于 10-11 10:35 734次阅读
    导光和扩散的区别
    导光和扩散是液晶显示器(LCD)中两种重要的光学膜片,它们在显示技术中扮演着关键角色。这两种膜片的主要功能是改善背光源的光分布,以提高显示效果。 1. 定义与功能 导光(Pris
    的头像 发表于 09-30 11:26 811次阅读
    sio2层镀膜如何解决
    SiO₂层镀膜过程中出现的裂问题,可以通过多种方法来解决。以下是一些主要的解决策略: 1. 优化镀膜工艺 蒸发速度控制 :蒸发速度的设置对层厚度有直接的影响,进而影响
    的头像 发表于 09-27 10:08 917次阅读
    解析PCBA加工中焊点拉尖的成因与解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点出现拉尖怎么办?PCBA加工焊点拉尖的成因与解决方案。在PCBA(Printed Circuit Board Assembly)贴片加工过程中
    的头像 发表于 09-14 09:26 424次阅读
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 365次阅读
    芯片金电极电镀工艺流程
    芯片金电极的电镀工艺涉及多个步骤和细节,这些步骤包括预处理、电镀操作以及后处理等。
    的头像 发表于 07-23 10:49 1132次阅读
    芯片金电极<b class='flag-5'>电镀</b>工艺流程
    生物的电路中time常数的计算方法
    生物的电路中time常数的计算方法是一个复杂的问题,涉及到生物物理学、电化学和生物信息学等多个学科。 Time常数的概念 Time常数(τ)是一个描述系统达到稳态所需的时间的参数。在电路中
    的头像 发表于 07-15 10:34 503次阅读
    弘裕电镀:精密连接器表面处理电镀之贵金属的作用
    电子连接器表面处理中的电镀技术,特别是贵金属电镀,在提升连接器性能与耐久性方面发挥着不可或缺的作用。以下是对几种常见贵金属电镀的详细分析:     镀铑(Rh)是一种高硬度的贵金属电镀
    的头像 发表于 05-29 14:30 2140次阅读
    弘裕<b class='flag-5'>电镀</b>:精密连接器表面处理<b class='flag-5'>电镀</b>之贵金属的作用
    荣耀终端荣获“贴设备与贴方法”专利
    这项新型贴设备及其贴方法,主要是以安装座来支撑电子设备,利用吸板对保护进行吸取,同时,吸
    的头像 发表于 05-11 16:35 601次阅读
    荣耀终端荣获“贴<b class='flag-5'>膜</b>设备与贴<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>方法</b>”专利
    点亮创造力,一文详解pcb电镀
    PCB电镀金是指在PCB电路板上使用电化学方法将金属沉积在表面的工艺过程。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB电镀金这个工艺吧~ PCB电镀金的处理方式可以提高PCB的导电性能、耐腐蚀性和
    的头像 发表于 04-23 17:44 1183次阅读
    PCB板深孔电镀孔无铜缺陷成因分析与改进策略
    PTH也称电镀通孔,主要作用是通过化学方法在绝缘的孔内基材上沉积上一层薄铜,为后续电镀提供导电层,从而达到内外层导通的作用。
    发表于 03-28 11:31 2220次阅读
    PCB板深孔<b class='flag-5'>电镀</b>孔无铜缺陷<b class='flag-5'>成因</b>分析与改进策略
    电动爪的运动控制方案
    爪的应用是机器人、机械手臂末端执行器,其稳定、高效、精准、科技化的特点,有效提高了各行各业生产效率,解决工业化精密运动控制的难题。电动爪通过电机、传动系统、减速器及爪控制系统组成,两端的
    的头像 发表于 02-23 08:09 1005次阅读
    电动<b class='flag-5'>夹</b>爪的运动控制方案
