本文来源电子发烧友社区,作者:宋志硕, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2008046_1_1.html
1.官方资源介绍
发烧友论坛
4. 效果展示
最终通过gn编译例程代码的效果图如下所示。
编译过Demo例程之后可以在设备上跑一下,这里提供一些用于测试的AT指令:
2. AT+SCAN - 扫描周边AP
3. AT+SCANRESULT - 显示扫描结果
4. AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD" - 连接指定AP,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码
5. AT+STASTAT - 查看连接结果
6. AT+DHCP=wlan0,1 - 通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址
2. AT+PING=X.X.X.X - 检查模组与网关的联通性,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址
5. 视频资源润和的开发视频:
6. 总结
7. 补充VScode串口使用中提示wsl无法使用的问题:
1.官方资源介绍
资料分为两个部分:应用开发、设备开发。应用开发主要是上层,本文的重心主要在设备开发上。
华为官网
主页:
https://www.harmonyos.com/cn/home/
设备开发:
CMSIS-RTOSV2:
因为Hi3861的系统接口是兼容RTOS的所以这里展示下RTOSv2的系统接口,方便读者后续学习。
发烧友论坛
https://bbs.elecfans.com/jishu_1989262_1_1.html资料汇总:https://bbs.elecfans.com/jishu_1991869_1_1.htmlHi3861V100软件开发资料(32份):https://bbs.elecfans.com/jishu_1994271_1_1.html旗点科技连志安老师国庆假期Hi3861_WiFi_IoT精彩文章集锦:https://bbs.elecfans.com/jishu_1995610_1_1.html
51cot
https://harmonyos.51cto.com/user/posts/14630655
2. hpm && npm安装:
https://www.imooc.com/article/310925?block_id=tuijian_wz
安装操作:
https://www.cnblogs.com/liuqiyun/p/8133904.html
替换软件源:
https://www.colabug.com/2020/0407/7216390/
3. JDK安装教程
https://jingyan.baidu.com/article/ce09321b85e8d62bff858f93.html
这里需要注意环境变量的问题,如果之前使用过android studio或者arduino IDE可能会在除C盘外的其他位置安装了JDK,这里需要留心环境变量参数不要设置重复,否则也有可能导致JDK无法使用,一般情况下JDK无法使用80%都是环境变量的锅,这里需要注意注意注意!!!!
4. 效果展示
![](https://gitee.com/song_zhi_shu/my-image-host/raw/master/img/image-20201021194746246.png)
在IPOP串口终端中,依次执行如下AT命令,启动STA模式,连接指定AP热点,并开启DHCP功能。
2. AT+SCAN - 扫描周边AP
查看WLAN模组与网关联通是否正常,如下图所示。
5. 视频资源润和的开发视频:
http://t.elecfans.com/live/1325.html?room=1
https://bbs.elecfans.com/jishu_1998840_1_1.html
6. 总结
在windows系统的 HarmonyOS IDE下的编译功能暂时是无法使用的(感觉华为在赶工期所以windows下的东西都没给全,目前官网的教程上也是采用了windosw下写代码,Linux去编译的方式),因此暂时只能按官网文档的教程去搭建。
解决方法
举报投诉
wi-fi
14文章
2175浏览量
125224 -
HarmonyOS
79文章
1984浏览量
30704 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6966 -
Hi3861
1文章
62浏览量
6630
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。 智能手机等终端设备已
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 8要来了!未来<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>技术演进方向揭秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/49/wKgZomdCKbGANgatAA1CFWsZgC4311.png)
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
转载自——钟林谈芯
昨天在网上看到一份九联UNR050 BE3600无线路由器拆机报告,Wi-Fi主芯片是海思新款Wi-Fi7芯片Hi1155,速率2.5G。
在海思AP
发表于 12-11 17:42
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新
鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3861开发板介绍】
Hi3861开发板是一片大约2cm*5cm大小的开发板,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequency)电路。支持,并配套提供开放、易用的开发和
![鸿蒙OpenHarmony南向:【<b class='flag-5'>Hi3861</b>开发板介绍】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/98/wKgaomY4nymAGhj6AAiNkRdS0qQ673.jpg)
鸿蒙OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于Hi3861开发板)
OpenHarmony致力于打造一套更加开放完善的IoT生态系统,为此OpenHarmony规划了一组目录,用于将各厂商的SDK集成到OpenHarmony中。本文档基于Hi3861开
![鸿蒙OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b>开发板)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
鸿蒙OpenHarmony【LED外设控制】 (基于Hi3861开发板)
OpenHarmony WLAN模组基于Hi3861平台提供了丰富的外设操作能力,包含I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH等
![鸿蒙OpenHarmony【LED外设控制】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b>开发板)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
![验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08开发<b class='flag-5'>套件</b>来啦](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/D1/wKgaomYXYLWAX25lAACMPTBW4N0471.jpg)
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
