凌华科技 AES-200 集中式计算平台,主板基于昇腾系列(HUAWEI Ascend)AI处理器,提供 『基础通用算力+超强AI算力 』。
高算力、集中式计算平台
凌华科技 AES-200集中式计算平台主要特色:
基于昇腾系列AI处理器开发的一款 1U 服务器;
支持国产化系统openEuler;
AI 算力高达176TOPS;
视频解码能力128路;
内置48G RAM,4*3.5寸大容量硬盘+ 1*M.2 NVME,最高可支持64TB存储;
支持Pcie卡+M.2扩展,可适配GPU卡、RAID卡、视频采集卡、CAN卡;
基于昇腾系列AI处理器
凌华科技AES-200,是一款基于昇腾系列(HUAWEI Ascend)AI处理器开发的高效、灵活、可编程的国产化1U服务器;能够使智能系统的性能大幅提升,部署成本大幅降低,可在各个领域得到广泛应用。
昇腾系列AI处理器内部集成了10个DaVinciV200 AI core,主频最高达1.08GHz;
16个64位TaishanV200M处理器核,处理器核主频最高达到1.9GHz;
8个DaVinciV200 Vector core,主频最高达1GHz;
集成1个HiVoyagerv100ES 2核GPU,支持OpenGL图形框架;
支持16 channel 4K @ 60fps / 128 channel FHD @ 30fps H.264/H.265 video decoder;
支持3 channel 4K @ 60fps / 24 channel FHD @ 30fps H.264/H.265 video encoder;
支持4K@384fps (FHD@2048fps) JPEG decoder;
支持4K@192fps (FHD@1024fps) JPEG Encoder;
提供了全系统Cache一致性和虚拟地址一致性方案;
提供硬件QoS管理,及安全处理;
集成了通用的处理器接口,包括384 bits LPDDR4x/LPDDR5、xGE、PCIe、eMMC等。
机架式 1U 服务器
凌华科技AES-200 ,整机设计1U形态,小巧紧凑,可满足600mm深机柜安装需求。配置灵活、计算密度高,在节省能源成本、维护成本、环境成本等方面,对比塔式服务器都有优势,能够有效提升数据中心的空间利用率、降低综合运营成本。
高运行内存及存储扩展
更高性能计算平台,带来极致体验
在176 TOPS的算力下,实现了能效的优化,128路解码及24路的编码能力,使它在处理大量的视频数据的同时又可对多路视频信号进行压缩和解压,另支持超高清视频解析,最大分辨率高达8192*8192。可以说在自动驾驶领域和数据中心等市场中,超高的算力可广泛应用于数据运算、视觉渲染、医学影像、图像识别、视频点播、气象预测等。
SOC板载内置48G RAM、集成64G EMMC,扩展4*3.5寸大容量硬盘,最高可支持 64TB存储,支持M.2 NVME做系统启动盘(容量可选)。具有高存储密度和丰富的 I/O连接,在紧凑型1U设计中提供了2U系统的性能和容量。
高性能计算场景下,助力工业互联网
当下,各行各业对算力和网络提出了更为迫切的需求,业务升级对网络提出了更高速率、更低时延、更广覆盖的需求。在高性能计算及大数据处理场景下,如政府大数据治理、信息化处理视觉渲染、医学影像、图像识别、视频点播、气象预测等应用,需要综合考量海量数据存储成本和数据分析时延需求,有针对性地开展操作系统、人工智能等关键核心技术的升级转型,同时可面向制造、矿山、能源、交通、物流、医疗等重点行业。工业互联网和算力相关产业相互促进、协同发展,算力作为工业互联网领域新的动力引擎,可以实现更便捷高效的工业制造再升级。
高算力应用场景 | 矿山AI解决方案
在煤矿关键场景:主井、副井、车辆出入口、调度室部署以外,满足客户多场景应用需求,增加:井下掘进、皮带、变电所、水泵、工业广场等场景,连接多台摄像机利用智能化视频识别技术,实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态等情况,及时发现煤矿异常动态。自动生成、推送报警信息,实现全天候远程监测。
方案优势:
算力高,每路成本低;
满足中大型矿山,多场景部署;
方便部署,AI赋能,提升效率。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
18622浏览量
225009 -
服务器
12文章
8355浏览量
83603 -
凌华科技
149浏览量
29596
原文标题:新品发布 | 凌华科技 AES-200 集中式计算平台
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
集中式DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元
![<b class='flag-5'>集中式</b>DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F7/3A/wKgZomaEBtuAOkc_AACp4Ai_1pc268.png)
集中式抄表是什么?什么叫集中式抄表?
![<b class='flag-5'>集中式</b>抄表是什么?什么叫<b class='flag-5'>集中式</b>抄表?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/F4/wKgaomYgy_CAMawnAAAuEGGCwwU223.png)
