1 概述
DoIP全称为基于IP网络的诊断通信Diagnostic communication over Internet Protocol,由ISO 13400标准定义,是基于IP的汽车诊断协议。由于DoIP可以传输大量数据,以及响应速度快,且可以通过以太网进行远程诊断,因此DoIP逐步成为代替传统的CAN等总线方式,成为车载网络诊断的必然趋势。DoIP诊断经由通用的统一诊断服务UDS协议引入诊断服务,通过传输控制协议TCP、用户数据报协议UDP和以太网协议IP,完成外部测试设备与ECU间的诊断通信。在OSI 7层模型中,ISO 13400规定了DoIP的传输层、网络层、数据链路层和物理层。应用层和会话层部分和基于CAN总线诊断一样采用ISO 14229实现。当然,DoIP并不仅仅只是UDS的载体,虽然在ISO13400标准中内容不多,但是它也有自己的一些逻辑,不可能说在TCP/IP之上加了一层封装就完成了自己的任务,这样的话安全性就没有保证了,毕竟车载以太网通过网络能够将车内与车外进行网络的连接,而DoIP又是诊断的入口,这个门口如果不好好看住,会存在安全性的问题的。
2 网络拓扑
下图为未来整车架构的网络拓扑图,根据该拓扑结构,5个域控制器:车身、动力总成、底盘、信息娱乐、高级驾驶员辅助系统ADAS,通过以太网作为主干网连接,每个域内部均可使用不同网络,当域与域之间需要信息交流时,报文可经由域控制器路由转发到目标网络。
注意图中的一些关键信息可参考DoIP中的以下几个关键概念来理解:
DoIP entity(DoIP实体):实现DoIP协议的节点,即DoIP gateway或者DoIP node;
DoIP gateway( DoIP网关):实现DoIP协议,并能进行协议转发的节点;
DoIP node(DoIP节点):实现DoIP协议,但不能进行协议转发的节点;
DoIP edge node(DoIP边缘节点):连接以太网激活线的DoIP节点,此部分和DoIP gateway有什么区别?其实没什么区别,唯一的区别就是多了个使能线的判断,从图中可以看出External test equipment和DoIP edge node gateway之间有一条线叫做Activation line。那么这条线的功能就是对协议栈进行使能作用的,当然External test equipment和DoIP edge node gateway之间不只是Activation line相连的,这个图只是功能示意图,少了很多细节,其实是通过标准的OBD-II接头相连的,其中一个针脚就是Activation line。
Network Node(网络节点):连在IP网络上,但不能实现DoIP的节点。
External test equipment:此部分为外部测试设备,通常为OBD诊断仪或者其他诊断客户端
端口:指定了端口号,客户端和服务端可以在此端口上进行收发数据。我们知道不管是TCP还是UDP,都包含源端口号和目的端口号,在DoIP报文中用到了以下三种端口:
UDP_DISCOVERY:端口类型-UDP,端口号-13400,该端口有以下两个应用场景:
1) 被用于诊断设备发送给DoIP节点的车辆信息请求报文和DoIP节点控制报文,此时该端口在报文中被设置为目的端口。
2) 被用于DoIP节点在没有收到请求的时候发送的UDP报文,如车辆声明报文。此时该端口同样被设置为目的端口,源端口可以为该端口,也可以由发送方动态定义。
UDP_TEST_EQUIPMENT_REQUEST:端口类型-UDP,端口号-动态定义(49152-65535):该端口由外部诊断设备在49152-65535范围内动态定义,用于诊断设备向DoIP节点发送的UDP报文,在报文中作为源端口,报文的目的端口应设置为UDP_DISCOVERY。当DoIP节点向诊断设备发送响应的时候,报文中的目的端口应设置为UDP_TEST_EQUIPMENT_REQUEST,源端口可以为UDP_DISCOVERY,也可以有DoIP节点动态定义。
TCP_DATA:端口类型-TCP,端口号-13400:该端口用于外部诊断设备和DoIP节点之间的TCP通信,如路由报文和诊断报文。当诊断设备向DoIP节点发送报文时,使用TCP_DATA作为目的端口号;当DoIP节点向诊断设备发送报文时,使用TCP_DATA作为源端口号。
DoIP在车载领域的应用首先汽车系统的整体框架要能够支持DoIP,正因为车载以太网的快速发展,相较于传统的车载系统,目前的车载系统的整体框架都会加入一层DoIP协议层,在TCP/IP之上。并且为了更好的配合OBD诊断,远程诊断,FOTA等等技术,对整体的车载架构进行了调整,利用swich将MPU,MCU,其它以太网ECU统统通过以太网进行连接,并对外网与内网进行隔离。
DoIP架构模型必须实现以下特征:
①车辆与测试设备能够加入到网络中并识别对方;②汽车具有声明存在且被检测到的能力;③获取车辆基本状态信息(如Power Mode状态);④通信建立,如双方通信请求建立,保持,以及对网关的控制等;⑤汽车网关实现诊断设备与车辆子网组件之间的数据路由;⑥错误状态处理。
3 DoIP帧格式
DoIP报文由DoIP报头和Payload(有效载荷)组成,具体如下图所示。
1)DoIP报头包含:DoIP协议版本号,目前为0x02(DoIP
2012)。
2)协议版本号取反,目前为0xFD。注意:协议书上特别说明了Protocol version可以为0xFF,设这个值的作用是,当客户端和服务端的协议版本不匹配,可以设置此值绕过协议头版本不匹配而拒绝请求的case。
3)Payload类型,分为3大类:
①节点管理类,包含DoIP报头否定应答、车辆声明及标识、路由激活、在线检查;
②车辆信息类,包含DoIP实体状态、诊断电源模式信息;
③诊断数据类,包含诊断报文。
关于每个类型的含义如下表所示,具体含义参考标准即可。
4 DoIP状态机和通信流程
DoIP实体内管理着一个DoIP connection table ,用来记录和维护诊断通信的逻辑连接。上图就是这个表中的一个元素,即一个逻辑连接的状态机。上图中的方框就是连接所处的状态,[Step]是状态之间跳转时发生的事情。
[Step1] 当一个新的套接字建立,逻辑连接的状态就从“listen”跳转到“socket initialized”,同时启动一个定时器, initial inactivity timer。
[Step2] 当DoIP实体接收到tester发来的一个routing activation信息后,逻辑连接的状态就从“socket initialized”跳转到“Registered [Pending for Authentication]” ,此时 initial inactivity timer被停止,启动一个名为general inactivity timer的定时器。
[Step3] 在完成Authentication之后,逻辑连接的状态就从“Registered [Pending for Authentication]”跳转到“Registered [Pending for Confrmation]” 。
[Step4] 在完成Confrmation之后,逻辑连接的状态就从“Registered [Pending for Confrmation]”跳转到“Registered [Routing Active] ” 。
[Step5] 如果initial timer 或general inactivity timer 过期后仍没收到后续请求,或者authentication 和 confrmation 被拒绝了,又或者外部测试设备对alive check 消息没有响应,则逻辑连接进入“Finalize”状态。
[Step6]进入Finalize后,此时TCP套接字将被关闭,并重新回到“listen”状态。
5 DoIP通信流程
通信的建立
当一辆车和外部测试设备都连接到DoIP网络中,并且IP地址配置完成,DoIP实体将通过车辆公告信息广播其VIN、EID、GID和逻辑地址3次,外部测试设备通过广播发送车辆识别请求来触发车辆识别响应,从而完成车辆声明及标识步骤。打开Socket(套接字)是外部测试设备向车辆内部DoIP实体发起连接的第一步,必须在交换任何报文前完成,一旦建立了连接,必须执行一些初始化操作。为了激活初始化连接中的路由,外部测试设备将发送一个路由激活请求消息到DoIP实体。如果外部测试设备符合条件,DoIP实体将发送一个路由激活成功的响应,此时就可以对有效的DoIP报文(如DoIP诊断报文)进行转发或处理。DoIP会话示例如下图所示。
报文头的处理
每个DoIP实体(实现了DoIP协议的节点)将按下图中指定的顺序处理所有DoIP报文的通用DoIP报头结构
如果接收到来自DoIP实体不正确的DoIP报文,外部测试设备不得发送通用DoIP报头的否定应答报文。通用DoIP报头否定应答报文只能用于确定先前发送的DoIP报文的错误条件。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
15932浏览量
175631 -
以太网
40文章
5294浏览量
169869 -
总线
10文章
2829浏览量
87744
原文标题:5 DoIP通信流程
文章出处:【微信号:谈思实验室,微信公众号:谈思实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
