Tinker Board 2(或2S)是一款Arm-based 单板计算机 (SBC),采用 Arm big.LITTLE 技术 64 位处理器,可提供更优异的运算效能且耗电量低。在原厂对于Tinker Board 2(或2S)的介绍里,可以清楚看出Tinker Board 2(或2S)相较前代产品Tinker Board S有着更为新颖与强大的CPU与GPU的架构,此外,更标榜着可透过强大的工具程序(如:FOTA),让用户可以轻易透过网络在线更新系统韧体,从这里在在都可以看出Tinker Board 2(或2S),都着眼朝着人工智能物联网AIoT的方向发展。
从包装外盒取出物品,其实主要可以分成3个主要零组件,分别是单板微电脑、超大的处理器散热片与Wi-Fi天线。
本次取得的是Tinker Board 2S / 2GB的版本,单板微电脑就外观来看,Tinker Board 2S与Tinker Board 2这两个版本的各种外接界面规划其实没有差异,这两个版本主要是差异在2S版是有内建16GB的eMMC内部储存空间,而2版是没有内建eMMC储存空间,除此之外,这两个版本在其他的硬件规格是一模一样的,相关的硬件规格信息请参考以下的列表。
Tinker Board 2(或2S) 硬件规格列表
通讯界面介绍
Tinker Board 2S既然是以AIoT应用开发为主要的要求,那么在相关通讯界面的规划,自然就必须要能够符合目前现行主要的物联网通讯界面,如:Wi-Fi、RJ-45有线网络接口与蓝牙5.0,在这次的2S版当中相对以往的Tinker Board有着非常大的设计差异,主要在Wi-Fi与蓝牙5.0通讯采用PCI-E M.2接口连接通讯模块的方式进行设计,且通讯用的天线可以采用外接的方式进行安装,这样的设计理念,可以较有弹性的去针对未来不同的通讯模块进行更换,天线可以更换也让用户可以使用更好的通讯天线进行通讯传输。
USB连接接口介绍
有别于先前的Tinker Board,Tinker Board 2S除了设计了3个USB 3.2 Type-A接口外,更把USB 3.2 Type-C设计在系统上,并且透过Type-C接口,实现了除了HDMI视讯接口输出外的另一组视讯接口输出,达成了可双屏幕操作的功能,可以说是不让Raspberry Pi 4的双屏幕输出专美于前。
GPIO周边扩充端口
Tinker Board 2S有着和树莓派兼容接脚顺序的40PinsGPIO,透过GPIO允许用户进行后续电路硬件模块的连接,在这里也提供了I2C、SPI、UART等专用信号接口,但依据ASUS原厂网站的建议,除了标准的TTL信号的控制输入输出外,建议是以第三方支持的套件程序进行驱动程序的安装,例如:UART建议就安装pyserial套件等,ASUS也针对不同的信号接脚以不同的颜色底座进行区别,方便用户在安装扩充电路模块能快速且正确判断接脚顺序,算是一种贴心的设计。
Tinker Board 2S也提供了CSI与DSI接口给用户,CSI接口可以让用户安装类似MIPI树莓派摄影机,而DSI接口则可以让用户安装类似MIPI树莓派专用LCD屏幕,这两种接口可以让用户能更加紧致的安排系统,减轻USB接口的操作负荷。
电源供应
Tinker Board 2S电源电压必须在12V至19V之间才能使系统正常运作,此外,依照实际外接硬件与系统运作效能的状态,建议使用输出额定电流约在3A以上的电源供应器为佳,这里特别强调,依照原厂的规定,直接在GPIO以5V供应给Tinker Board 2S是无法正常开机操作系统的,电源仅能从直流电源插座(外径5.5mm / 内径2.5mm)的电源接头进行操作。
HDMI影像输出接口
Tinker Board 2S的影像输出是透过标准HDMI接口操作,系统可提供4K影像的显示,此外,系统若是需要以双屏幕输出,则需要透过USB Type-C 接口进行第二屏幕的输出,依据原厂文件的说明,透过强大的GPU与CPU的效能,即使是双屏幕输出,系统依然可以4K影像进行输出。
操作系统
Tinker Board 2S依目前原厂的设计,可以使用两种操作系统,分别是Debian 10 Linux操作系统与Android 10操作系统,本次开箱测试是安装Debian 10 Linux,基本上这个操作系统类似Raspberry Pi OS 64Bits版,属于aarch64的架构,操作系统的原厂下载连结如下:
https://tinker-board.asus.com/download-list.html?product=tinker-board-2s
Debian 10 Linux操作系统原厂提供的版本是V2.0.0版,这个版本使用的桌面系统是LXDE,这个桌面系统根据这次的实测,在安装OpenCV 4.5版本时会因为缺少或断裂了许多GTK 2.X套件,导致Build Source的时候产生许多问题,而且无法单纯的以apt-get方式进行相依套件的安装,这部分的问题解决方式,会在下一篇教学文章「Tinker Board 2S系统与软件安装设定」里说明。
本次开箱介绍,先到此告一段落,后续笔者会介绍安装应用在各种AI辨识所需要安装软件与系统设定的方式。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19259浏览量
229655 -
嵌入式系统
41文章
3587浏览量
129437
原文标题:Tinker Board 2S 嵌入式系统开箱介绍
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
