如何构建一个不使用保险丝的过压保护电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:潘卡伊·卡特里 2022-11-07 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
保护电路,如反极性保护、短路保护和过/欠压保护,用于保护任何电子设备或电路免受任何突然发生的错误。通常保险丝或MCB用于过压保护,在此电路中,我们将构建一个不使用保险丝的过压保护电路。
过压保护是一种电源功能,每当输入电压超过预设值时,它就会切断电源。为了防止高压浪涌,我们始终使用过压保护或撬棍保护电路。撬棍保护电路是一种过压保护,最常用于电子电路。
有许多不同的方法可以保护您的电路免受过压的影响。最简单的方法是在输入电源侧连接保险丝。但问题是它是一次性保护,因为当电压超过预设值时,保险丝内的电线会烧毁并断开电路。然后,您必须用新的保险丝更换损坏的保险丝才能再次进行连接。
在本电路中,齐纳二极管和双极晶体管用于自动过压保护。可以通过两种方法完成,
1.齐纳稳压器电路:该方法通过提供调节电压来调节输入电压并保护电路免受过电压的影响,但是当电压超过安全限值时,它不会断开输出部分。我们将始终收到小于或等于齐纳二极管额定值的输出电压。
2. 使用齐纳二极管的过压保护电路:在过压保护的第二种方法中,每当输入电压超过预设电平时,就会断开输出部分或负载与电路的连接。
齐纳稳压器电路
齐纳稳压器可保护电路免受过压影响,并调节输入电源电压。齐纳稳压器过压保护电路图如下:
电路的预设电压值是临界值,超过该临界值时电源断开或不允许任何高于该值的电压。这里的预设电压值是齐纳器的额定值。例如,我们使用5.1V齐纳二极管,则输出电压不会超过5.1v。
当输出电压增加时,基极-发射极电压降低,由于这种晶体管Q1的传导较少。由于Q1导通较少,因此会降低输出电压,从而保持输出电压恒定。
输出电压定义为:
VO = VZ - VBE
哪里
VO是输出电压
VZ是齐纳击穿电压
VBE是基极-发射极电压
采用齐纳二极管的过压保护电路
下面使用齐纳二极管和PNP晶体管构建了过压保护电路图。当电压超过预设电平时,该电路断开输出。预设值是连接到电路的齐纳二极管的额定值。您甚至可以根据合适的电压值更换齐纳二极管。该电路的缺点是您可能找不到齐纳二极管的确切值,因此请选择额定值最接近预设值的二极管。
所需材料
FMMT718 PNP 晶体管 – 2 个
齐纳二极管 5.1V (1N4740A) – 1 个
电阻器(1k、2.2k 和 6.8k)– 1 个(每个)
面包板
连接线
过压保护电路图
过压保护电路的工作原理
当电压低于预设电平时,Q2的基极很高,并且由于它是PNP晶体管,因此关闭。而且,当Q2处于关断状态时,Q1的基极端子将处于低电平,并允许电流流过它。
现在,当电压超过预设值时,齐纳二极管开始导通,将Q2的基极接地并打开Q2。当Q2打开时,Q1的基端子变为高电平,Q1打开,这意味着Q1的行为类似于开路开关。因此,Q1不允许电流流过它并保护负载免受超过电压的影响。
现在我们还需要考虑晶体管两端的压降,对于电路的适当精度,它应该很低。因此,我们使用了FMMT718 PNP晶体管,其VCE饱和值非常低,因此晶体管之间的压降很低。
  • 保险丝
  • 过压保护电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    保险丝的分类/保险丝的性能和参数
    保险丝的分类/保险丝的性能和参数 . 保险丝的分类   保险丝种故意设置在
    发表于 11-27 14:45 9816次阅读
    电子保险丝作为保护芯片的应用
    电子保险丝作为保护芯片,可以为电路保护提供可靠稳定的保护,具有故障
    发表于 09-13 11:06 4223次阅读
    如何构建电子保险丝电路
    在本教程中,我们将学习如何构建电子保险丝电路,它是如何工作的以及如何在设计中使用电子保险丝电路
    的头像 发表于 11-11 16:59 6486次阅读
    如何<b class='flag-5'>构建</b>电子<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>电路</b>?
    不使保险丝保护电路设计
    保护电路,如反接保护、短路保护/欠保护,用于
    发表于 06-25 09:07 1751次阅读
    <b class='flag-5'>不使</b>用<b class='flag-5'>保险丝</b>的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    保护器件自恢复保险丝的总体介绍
    电路保护主要有两种形式:保护保护
    发表于 12-28 17:40
    可恢复保险丝在红外摄像头的过载保护应用
    自恢复保险丝又叫万次保险丝或自恢复保护器,般情况下,
    发表于 06-05 09:58
    保护器件自恢复保险丝PPTC的优缺点及选型
    自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝
    发表于 11-20 15:25
    保险丝或与自恢复保险丝的区别
    `保险丝直被看作是次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会次性熔断,从而提供
    发表于 11-21 09:57
    保护--普通保险丝?自恢复保险丝
    。 若能对这两种元件之间的差异有所了解,就能够简化选择最佳应用保护装置的过程。保险丝直被看作是次性”的装置,因为发生过载情况时,
    发表于 02-06 11:29
    快速熔断保险丝的晶闸管过保护电路
    快速熔断保险丝的晶闸管过保护电路
    发表于 05-06 13:22 1435次阅读
    快速熔断<b class='flag-5'>保险丝</b>的晶闸管过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    冰箱保险丝在什么位置 冰箱压缩机保险丝图解
    冰箱有电脑版的,保险丝在电脑板上,常见的冰箱没有保险丝,只有保护器,在压缩机上。
    发表于 08-28 10:08 17.3w次阅读
    电源反接保护电路:MOS防电源反接电路、自恢复保险丝流反接保护电路
    自恢复保险丝+二极管,防反接防流,缺点,自恢复保险丝0.1V左右的降,大电流会发热,而且大电流的自恢复
    发表于 01-05 14:31 23次下载
    电源反接<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>:MOS防电源反接<b class='flag-5'>电路</b>、自恢复<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>过</b>流反接<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    什么是电子保险丝
    作为保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的次性保险丝基础上衍生出些有各自特色
    的头像 发表于 02-13 14:13 8173次阅读
    什么是电子<b class='flag-5'>保险丝</b>
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝种通过温度和电流进行触发的
    的头像 发表于 11-10 14:32 2337次阅读
    保险丝 vs. 压敏电阻:流与保护选型及应用
    保险丝与压敏电阻:流与保护在进行电路设计时,
    的头像 发表于 09-17 11:53 1478次阅读
    <b class='flag-5'>保险丝</b> vs. 压敏电阻:<b class='flag-5'>过</b>流与<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>选型及应用
