Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯 片。
收发器特性:
工作在 2.4GHz ISM 频段。
调制方式:GFSK/FSK。
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
最高发射功率:11dBm。
最高 10MHz 三线 SPI 接口。
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:
内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。
1Kx14 bits EPROM。
4 个 GPIO。
GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。
GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。
GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。
GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。
8 级堆栈。
1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。
1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
内建上电复位电路(POR)。
应用领域
◆ 智能灯控
◆ 无线玩具
方案优点:
外围电路简单
低功耗
低成本
易开发
能满足基本通信功能,提供多组PWM与GPIO,供用户满足复杂的控制需求。
审核编辑 黄昊宇
mcu
146文章
17370浏览量
352987 -
射频芯片
979文章
418浏览量
79964 -
2.4G
1文章
99浏览量
39899
