2022年,WiFi 7无疑成为了万众瞩目的新晋网红。从WiFi 6到WiFi 6E,再到WiFi 7,科技前进步的步伐越来越快,网络速度越来越快。WiFi 7问世后,无疑是最快的WiFi技术,在给用户带来更优质更快速的上网体验的同时,也为XR技术、8K视频、社交游戏和元宇宙等带来新的活力。
一、WiFi 7的突出特性?
WiFi 7是即将推出的下一代WiFi标准,也称为 IEEE 802.11be 或超高吞吐量 (Extremely High Throughput )。01HI-LINKWiFi-7320MHz信道带宽WiFi 6/6E支持160 MHz信道带宽 ,WiFi 7 则将最大宽带提升至320 MHz ,因而WiFi-7最大速度对比WiFi 6/6E翻了一番。除此以外,WiFi带宽数量扩展到5个:20/40/80/160/320MHz。WiFi 7 在 5 GHz 和 6 GHz 频段上支持 20/40/80/160 MHz 信道带宽,在 2.4 GHz 频段支持20 /40 MHz 。
02HI-LINKWiFi-7
Multi-Link多链路机制
多链路机制(MLO)是WiFi 7技术中非常核心的一个点。 ML0在不同的波段和信道中创建多个链路(无线电)的捆绑或绑定,作为连接对等体之间的一个虚拟链路。Wi-Fi-7 MLO是一个MAC层解决方案,可以同时使用多个链路,对上层协议和服务是透明的。 聚合不同频段上的多个信道,即使频段受干扰或出现拥塞,数据仍可无缝传输,从而实现更快、更可靠的网络连接。 简单点来说,WiFi 7 MLO将实现一个设备(如手机)同时连两个WiFi热点,比如2.4G+5G,5G+5G,国外开放了6G频段,甚至可以5G+6G。03HI-LINKWiFi-7
4096QAM调制技术
QAM是将信号加载到2个正交的载波上(通常是正弦和余弦),通过对这两个载波幅度调整并叠加,最终得到相位和幅度都调制过的信号。QAM在用于Wi-Fi数字信号调制时,与普通幅度调制和相位调制相比能得到更高的速率。如下图示例:
WiFi 5最高调制方式是256-QAM,256是2的8次方,每个符号能传输8bit的数据。 WiFi 6最高调制方式是1024-QAM,1024是2的10次方,每个符号能传输10bit的数据。 WiFi 7最高调制方式是4096-QAM,4096是2的12次方,每个符号能传输12bit的数据。 在相同的编码下,WiFi 6比WiFi 5的数据传输的峰值速率提速25%。而WiFi 7的4096-QAM比WiFi 6的1024-QAM可以获得20%的速率提升。04HI-LINKWiFi-7
⽀持16条数据流
WiFi 7技术将支持16×16 CMU—MIMO技术,使得空间流数从WiFi 6的8个增加到16个,较WiFi 6提升了100%。同时,WiFi 7还将支持分布式MIMO技术,在该技术加持下,16条数据流可以由多个接入点共同提供,使多个AP之间需要相互协同,提高网络数据高吞吐量。
二、WiFi 7将给普通用户带来什么?
01HI-LINKWiFi-7兼容旧设备WiFi 7作为目前WiFi技术最强接班人,自身非常优秀的一个特征是,可以同时支持2.4 GHz、5 GHz、6 GHz三个频段。这也就意味着WiFi7能能够根据信号的强弱在三个频段的自动切换,自动把信号放到到合适的频段上来。 由于WiFi 7可以在三个WiFi频段自动切换,兼容性强,因而就算是一部2015年的手机,也能与WiFi 7兼容,非常便利。02HI-LINKWiFi-7
低于1毫秒超低延迟
延迟是指数据在进行传输时的时间长度,在无线传输中非常重要。 WiFi 6技术的延迟在10-20ms,WiFi 6E在干扰较少的环境中可以实现更低的延迟。在802.11be的网络标准中,通过MLO、行波变换(TWT)和rTWT改进触发传输,以及最终集成的时间敏感网络(TSN)功能,使得WiFi 7延迟降低到低于10毫秒,并最终达到具有确定性边界的低于1毫秒范围。03HI-LINKWiFi-7
30Gbps高吞吐量
从相关数据来看,WiFi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量,最高网速可达 46.4Gbps,是 WiFi 6最高网速 9.6Gbps 的4.8 倍。作为WiFi 6的“继承者”,WiFi7可谓名副其实。04HI-LINKWiFi-7
更高效率更节能
通过利用更高的速度,得益于更宽的320 MHz信道带宽、4096 QAM和更低的延迟,WiFi 7以更高的电力效率提供数据。基于WiFi 6的省电功能,WiFi 7以多种方式改进了这些功能,以达到最佳省电效果。05HI-LINKWiFi-7
新兴WiFi传感应用
WiFi 7 供了更好的调度和更强的干扰管理,满足了虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及新兴IIoT应用的苛刻要求,并降低了获取有关其流程的更多信息的成本。 近年来,WiFi传感应用,如运动检测、基于WiFi信道状态信息(CSI)的定位(尤其是室内)、精细时间测量/往返时间(FTM/RTT),引起了服务提供商和终端用户的极大兴趣,但其苛刻的使用环境一直是一大难题,WiFi-7带来了新的机遇。 使用WiFi进行运动感知的性能在很大程度上取决于WiFi覆盖的质量,更好的覆盖系统可以改善准确性、精度和延迟等关键参数。众所周知,很多事情都会使WiFi性能下降,但业界一直在努力改进。这就是多输入多输出(MIMO)技术真正发挥作用的地方。MIMO和多用户MIMO(MU-MIMO)使用多个天线同时向多个客户端发送和接收多个数据流,从而充分利用环境中WiFi无线电波的多径反射。MIMO还使用波束成形来扩展范围并改善WiFi网络的性能。另外,包含在多路径CSI数据中的信息提供更高的运动检测分辨率,从8位CSI数据发展到12位最后到WiFi 7的16位CSI数据。 通过2倍或4倍的过采样和上采样技术,对于320 MHz信号,RTT时间戳和测量精度可以达到亚纳秒分辨率。也就是说,WiFi 7支持亚米(即30厘米)精度的测距和室内定位,它将使许多令人兴奋的Wi-Fi传感新应用成为可能。
审核编辑:郭婷
WIFI
81文章
5298浏览量
203842 -
无线电
60文章
2144浏览量
116520
原文标题:一分钟了解WiFi 7
文章出处:【微信号:HLK_WULIAN,微信公众号:海凌科智慧物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
