USB-PD 3.1 EPR 140W高功率密度解决方案
Young1225 来源:Young1225 作者:Young1225 2022-11-07 16:28 次阅读
随着市场对笔记本电脑快充需求的增加,英飞凌针对28V输出, 推出USB PD3.1高功率密度方案,突破了长期以来的100W功率限制,最高功率可达到140W,进一步提高笔记本的充电效率,可以满足更大功率的设备供电
采用混合反激 (HFB)拓扑,支持5-28V宽压输出
可灵活搭配CoolGaN™ 或 CoolMOS™ ,满足不同的产品定位需求
相比传统QR,ACF拓扑,具有明显的系统优势:
-HFB拓扑优势,磁性器件更小(用RM8实现140W设计)
-全软开关控制,EMI更易处理
-HFB级用CoolMOS™ 即可达到业界领先的效率和功率密度
-同步整流可使用80V MOSFET,降低成本及器件的选型难度
协议部份采用了基于ARM核的EZ-PD™ CCG3PA,支持PD3.1 EPR
编辑
XDP™ 用于高功率充电器和适配器的控制器
数字多模式混合反激(HFB) IC - XDPS2201
系统/ 应用概况
关键特性
找元件现货上唯样商城
集成600V高压启动和高低边MOS 驱动
多模式运作 用于优化不同输入,输出及负载条件下的效率
-在所有条件下实现ZVS
-CRM* 实现最优效率
-ZV-RVS** 改善轻载效率
-Active burst-mode 改善极轻轻载效率和待机功耗
支持 USB-PD 变电压输出应用
频率抖动 用于改善EMI
高度灵活可变的IC参数 通过UART 配置满足指定系统的需求
高系统可靠性 IC集成整套完备的保护
-可通过引脚读出
* CRM: 连续谐振模式
** ZV-RVS: 零电压谐振谷底开关
EZ-PD™ CCG3PA
即插件即用型 USB-C PD 控制器
系统/ 应用概况
关键特性
USB-C PD 控制器, 支持PD3.1,PD 3.0,QC 4.0,BC1.2,Apple Charging 2.4A,Samsung AFC
基于Arm® Cortex®-M0 的 MCU 64KB Flash
EZ-PD 配置功能可针对客户特定规格进行参数配置
集成计时/计数/脉宽调制模块 ,6个GPIO
集成模拟模块
-可配置的 VBUS 过压保护,过流, 欠压, 和短路
-集成 2个 VBUS 放电管和 及负载开关驱动
-低边电流检测
24 QFN (16 mm2)
CoolGaN™
高效,高可靠性的氮化镓产品
CoolGaN™驱动简单可靠
电流驱动器件,只要RRC网络即可直接驱动,简单,可靠。
编辑
针对适配器应用600V
CoolGaN™ 产品阵容
分立CoolGaN™关键特性
采混合漏极结构具有非常优异的动态Rdson性能
栅极电流注入驱动
-栅极不易产生电压尖峰,集成ESD保护,提高可靠性
-通过注入空穴提升沟道载子密度提高饱和电流密度
-通过栅极阻容设计兼容传统模拟控制器,开关速度可调
经过市场及高可靠应用验证的成熟产品
集成Driver的CoolGaN™关键特性
基于CoolGaN™ 开发的集成驱动的氮化镓产品
采用半桥结构,目标应用图腾柱PFC, ACF,AHB, LLC和基于DSP/MCU的数字电源方案
支持3.3V逻辑电平输入,集成18nS的抗尖峰脉冲滤波器
通过栅极的Rtr可调节开关速度
PFD7 系列
专为软开关拓扑设计的CoolMOS™
MOS滞回损耗产生
PFD7专为软开关设计
match在软开关应用中,找元件现货上唯样商啊城非常小的滞回损耗提升系统效率
集成ESD保护器件提高生产良率,降低成本及产品售后失效率
更低的驱动损耗(Qg, Qgd)提升轻载效率match
集成快恢复体二极管超低Qrr降低,为半桥开关提供一个额外的安全裕量,减少设计量
产品阵容
编辑
减小滞回损耗的案例
英飞凌65W内部测试用板
输入电压:90 VAC– 265 VAC
输出电压:5 - 20 V
标称功率:65 W
工作频率:100 - 220 kHz
变压器:RM10LP
OptiMOS™ PD用于
充电器/适配器的低压MOSFET产品
OptiMOS™ PD 功率 MOSFETs 的主要封装 PQFN 3.3x3.3 和PQFN 5*6封装
专为充电器/适配器设计,价格和交付更有灵活性
支持逻辑电平输入保证在低电压下完全导通,具有很低的通态电阻
业界领先的低开关损耗,帮助通过能效等级测试。
审核编辑 黄昊宇
  • usb
    usb
  • 高功率密度
    IP2366应用于快充电源适配器方案140W功率电源管理SOC芯片
    英集芯IP2366是一款应用于快充电源适配器、移动电源、电动工具、智能家居、车载充电器等电子设备快充方案140W功率电源管理SOC芯片。内置升降压功率NMOS,实现同步升降压功能,
    的头像 发表于 12-23 10:41 379次阅读
    IP2366应用于快充电源适配器<b class='flag-5'>方案</b>的<b class='flag-5'>140W</b>大<b class='flag-5'>功率</b>电源管理SOC芯片
    PD快充芯片U8608凸显功率密度优势
    PD快充芯片U8608凸显功率密度优势氮化镓芯片具备令人瞩目的功率密度特性,这意味着它可以在相对较小的尺寸上输出更大的
    的头像 发表于 12-19 16:15 243次阅读
    <b class='flag-5'>PD</b>快充芯片U8608凸显<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>优势
    瑞萨电子发布全新USB-PD解决方案
    的扩展功率范围(EPR)USB电力传输(PD)解决方案。 作为USB-PD
    的头像 发表于 12-10 17:55 569次阅读
    Macnica USB PD 140W操作评估板介绍
    Extend Power Range (以下简称 EPR) 标准推出至今已有数年,但能够评估超过 100W 功率的环境仍然不多。在这种情况下,Macnica 开发了自己的评估板,可以评估 14
    的头像 发表于 12-06 11:11 351次阅读
    Macnica <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>140W</b>操作评估板介绍
    Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
    高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决方案
    的头像 发表于 11-29 15:08 406次阅读
    USB PD3.1推向240W,解读瑞萨USB PD全范围电压参考设计
    Type-C接口进行功率输出的充电协议。相比传统的USB充电标准,USB PD能够提供更高的功率
    的头像 发表于 11-19 01:11 3265次阅读
    将<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>推向240<b class='flag-5'>W</b>,解读瑞萨<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>全范围电压参考设计
    Diodes 超高功率密度140PD3.1 GaN充电器解决方案
    Diodes公司推出了一款高效140WUSBType-C充电解决方案,采用获得专利的ACF拓扑,满足DOEVI和COCTier2效率要求。该方案支持PD3.1功能和AVS28V,步长为
    的头像 发表于 11-12 01:05 438次阅读
    Diodes 超高<b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>140</b>瓦<b class='flag-5'>PD3.1</b> GaN充电器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AMEYA360:瑞萨以低成本实现100W/140W电源适配器方案
    USB-C和USB PD技术应运而生,它凭借出色的充电效率与小巧轻薄的外形,革新了电子设备的充电体验。 基于USB-C接口和USB
    的头像 发表于 08-12 15:36 588次阅读
    AMEYA360:瑞萨以低成本实现100<b class='flag-5'>W</b>/<b class='flag-5'>140W</b>电源适配器<b class='flag-5'>方案</b>
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
    大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的展示板图 近年来,快充行业不断经历创新升级,每一次技术的跃进都为充电的效率与安全性带来革命性变革。特别是
    的头像 发表于 07-18 22:45 405次阅读
    大联大友尚集团推出基于ST产品的<b class='flag-5'>140W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>
    英集芯IP2366:双向快充140W超大功率储能电源解决方案集成芯片
    英集芯IP2366 是一款集成PD3.1等多种快充输入输出协议的电源管理芯片,充放电功率高达140W,支持2~6节串联电池,主要应用于锂电池/磷酸铁锂电池充放电功能上,为电动工具、音箱、应急电源、储能设备、太阳能产品等大
    的头像 发表于 07-08 12:02 1258次阅读
    英集芯IP2366:双向快充<b class='flag-5'>140W</b>超大<b class='flag-5'>功率</b>储能电源<b class='flag-5'>解决方案</b>集成芯片
    EZ-PD™ PMG1 MCU使用USB PD接收器CAPSENSE™ 140W适配器时,无法使用接收器电压切换功能的原因?
    我将USB PD接收器CAPSENSE写入CY7113。为了验证 capsense 功能,我能够使用 USB PD 3.1
    发表于 05-24 07:05
    140 W超高功率密度USB-C EPR适配器,采用ZVS反激式转换器和PFC +混合反激式控制器
    您是否正在寻找设计大于100 WUSB-C电源适配器解决方案?英飞凌的REF_140W_HFB_PAG2S专为USB-PD适配器开发,具有
    的头像 发表于 05-23 15:05 7568次阅读
    <b class='flag-5'>140</b> <b class='flag-5'>W</b>超高<b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>USB</b>-C <b class='flag-5'>EPR</b>适配器,采用ZVS反激式转换器和PFC +混合反激式控制器
    芯海科技 PD 应用笔记: 基于 CS32G02X 的 PD3.1-EPR 系统设计
    本文档介绍和说明芯海科技旗下 CS32G02X 芯片的 PD3.1-EPR 系统系统设计,包括 PD3.1-EPR 协议介绍、PD3.1-EPR 硬件设计要求、PD3.1-EPR 软件
    发表于 05-16 14:18
    芯海科技CS32G020通过140W功率EPR PD3.1认证
    近日,芯海科技(股票代码:688595)旗下PD产品CS32G020通过USB-IF官方的PDEPR(ExtendedPowerRange)测试认证。作为一款国内少数在充电和放电两方面获得PD3.1
    的头像 发表于 04-12 08:15 537次阅读
    芯海科技CS32G020通过<b class='flag-5'>140W</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>EPR</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>认证
    PD 3.1双向认证的产品,CS32G020在去年4月就已通过双角色端口(DRP)功能的PD3.1认证。而本次测试,是对该产品基于140W EPR
    发表于 04-10 13:45 338次阅读
