水分是微生物正常生活的重要条件,水分低时会严重影响微生物活性,并且难以压实造成细菌大量繁殖,饲料出现霉烂;水分过高会是饲料结块,营养大量流失。青贮饲料合适的含水量在65-75%之间。豆科在60-70%之间。
饲料水分测定标准
饲料水分测定方法标准是按照GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中的直接干燥法进行。饲料经烘箱加热烘干,天平称重及人工计算等环节,得到饲料含水率。传统的方法较为复杂,已逐步被快速水分仪法所取代。快速水分测定仪能够快速测量并直接显示饲料产品的水分含量百分比,无需人工计算。
饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标,它直接影响到饲料的品质和加工企业的经济效益, 对其进行效控制是保证饲料产品质量安全的关键之一。水分含量超过规定的标准,饲料容易发霉变质,不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少,降低了饲料的能量;水分含量太低,会影响饲料口味并造成过大的重量损失,加工企业经济效益明显下降。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,能提高饲料产品的加工质量和生产效率,降低加工成本。
深圳艾瑞斯生产的ARS-SF50青贮饲料水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如绿饲料、含蛋白的饲料、含糖的饲料、含油的饲料、含淀粉的饲料、米糠、酒糟、鱼粉、维生素饲料、矿物质饲料、能量饲料、豆饼(粕)、棉仁粕、菜籽粕、血骨粉、酒糟 豆粕 麸皮 油料作物中水分含量。
青贮饲料水分检测仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器,采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。
青贮饲料水分检测仪
青贮饲料水分检测仪技术参数:
称重精度:0.005g
水分可读性:0.01%
水分范围MC%:0.00%-100.00%
称重传感器:电磁力传感器
毛 重:10KG
温度分辨率:0.1℃
称重量程:50、110g
校准方式:外部砝码校准
重复性:允许≤3d(实际≤1d)
加热方式:高效环形卤素灯加热
温度传感器:PT-1000高精度铂铑温度传感器
干燥程序:标准加热、阶段加热、快速加热模式
升温范围:0-160℃
升温间隔:1℃ PID控温
干燥时间设定:0-99分钟(间隔1秒)
停机方式:分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测,满足90%以上用户需求)
显示参数:9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率)
测定方法:满足各项国标、行标、国际标准,同时支持自定义测定方法
显示方式:5寸液晶触摸屏
样品盘:Φ90mm铝合金样品盘10只
样品可视:可以实时观察内部样品变化
防护装置:铝制耐高温散热器
波特率:9600
数据通讯:配置RS232串口
打印功能:可选配打印机
使用环境:1-38℃(18-25℃理想温度)
包装尺寸:370*330*215mm
电源要求:电压220v±10% 频率50HZ±1Hz
审核编辑 黄昊宇
检测仪
5文章
3947浏览量
41811
