一、保护板产品类型
目前根据网络上能搜索到的信息,做bms锂电池保护板的,有众多的厂家,但是做的好的其实也有,这些都可以上B站去看一些维修工程师的日常记录,他们的分享也是最真实的建议,目前根据我个人的理解,锂电池保护板基本就分为两个形态
1、形态1:一些用锂电池包的产品,比如两轮电动车、三轮电动车等等,厂家自己批量做电池保护板+电池一起,做成完整的产品,卖给消费者。或者采购完整的电池箱
2、形态2:一些专门卖电池的商家,没有研发能力,或者维修、爱好者改装等等,他们都是买锂电池包,然后再去配锂电池保护板BMS 。然后组装好再卖给个人,或者其他小公司组装更为偏门的产品
==》也就是说,标准形态,有量的基本都自己做bms主板 。这种一般很少带蓝牙
==》不确定的,量小分散的市场,都是外购bms主板。这种蓝牙是标配
增加蓝牙的好处也是显而易见的,可以通过手机端的APP来对电池的参数读取、设置等等进行非常好的人机交互,同时增加蓝牙之后,也能显著的降低售后,以及提高消费者的使用效率
这里主要总结,也是为了自荐KT6368A的双模蓝牙芯片,因为这个市场也是基本都是选用双模的芯片,其实主要也是为了兼容以前的app
==》但是消费者一般使用,都还是喜欢直接用微信小程序。我们适配的最多的还是微信小程序的应用。
电池的相关说明:
1、一般电池支持:三元、铁锂
2、均衡方式:主动均衡
二、网上搜集带蓝牙的主板素材--来之网络
1、用的模块的型号是:JDY-33-V1.6蓝牙SPP串口透传模块手册
2、D32双模蓝牙模块无线串口通信透传SPP3.0+BLE4.2模组兼容HCO5/06
3、来自官网。看这个的造型,大概率是飞易通的模块,估计不便宜
4、其它款的,用的是,DX-BT24
三、总结
其实KT6368A双模蓝牙芯片这个的产品是有优势的,尤其用在BMS锂电池这个产品中,既能降低成本,也能随意的开发造型各异的模块,从而搭配主板。只是现在就是没办法找到这些厂家,推荐自己的产品过去,所以推广让客户知道,也不是一件容易的事情
只能随缘了
审核编辑 黄昊宇
芯片
463文章
54463浏览量
469544 -
蓝牙
119文章
6399浏览量
179358 -
电池保护板
5文章
66浏览量
16228
比斯特锂电池保护板测试机覆盖保护板各项功能与耐久性测试
BMS保护板测试仪:从过充到短路,“全方位”防护验证
重塑锂电池保护板检测标准的比斯特保护板测试仪
比斯特锂电池保护板测试仪实现保护板全流程质量管控
揭秘锂电池保护板测试仪:如何精准保障电池安全与寿命?
BT-24串系列锂电池保护板测试仪技术规格与应用解析
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
锂电池保护板测试仪:守护电池安全的核心工具
锂电池保护板测试仪:守护电池安全的幕后保障
KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
主流锂电池保护板BMS蓝牙模块芯片的选型说明之KT6368A双模芯片
