料位开关不同输出方式下的接线方法(附接线图)
物位开关/物位仪表 来源:物位开关 作者:物位开关 2022-11-07 18:08 次阅读
料位开关是一种应用广泛的测量粉末、固体颗粒的料位测量仪表。有很多仪表用户不知如何正确接线,造成料位开关无法正常工作乃至损坏的情况时有发生。那么,料位开关在使用过程中应如何接线呢?为帮助仪表用户掌握料位开关的正确接线方法,下面以计为Tube-11振棒料位开关和计为Fork-11音叉料位开关为例,对料位开关在不同输出方式下如何正确接线介绍如下:
目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出(仅次于继电器输出的方式,图2)。由于晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出三种输出方式,较少使用,本文不做介绍,重点介绍继电器输出和二线制输出两种接线方式。
一、继电器输出方式下料位开关接线方法
图1为Tube-11振棒料位开关和Fork-11音叉料位开关的继电器输出方式的接线图。计为这款电源设计采用交直流智能识别,为电源接线带来了极大的方便,具体表现在:
图1继电器输出方式接线图
1、如果现场供电是直流电,要求直流范围在20~72VDC范围内,电源的正极接仪表接线排1脚,负极接仪表接线排2脚。
2、如果现场是交流供电,交流电的电压范围在20~253VAC,那么火线接仪表接线排1脚,零线接接线排2脚。
3-4-5和6-7-8为双刀双掷(DPDT)输出端,两组开关同步开启或者闭合,3-4和6-7为常闭接点,4-5和7-8为常开接点。也就是不上电的情况下,继电器是释放的,对应地3-4是通的,4-5是断开的;同理6-7是通的,7-8是断开的。
具体用常开(接线排4-5脚),还是用常闭(接线排3-4脚),用一组开关,还是用两组开关,应根据现场PLC、DCS或者声光报警等实际报警设备或控制设备的情况而定,大部分情况下用一组常闭开关的居多。一个简单的判定方法,首先检查料位开关的Low和High拨动开关位置,作低料位检测时,开关应该拨动到Low;作高料位检测时,开关应该拨动到High。这时如果输出接线正确,整个控制设备应该是正常运行,如果相反,则需调整常开或常闭接线排接点。
图2二线制输出方式接线图
二、二线制输出方式下料位开关接线方法
图2为Tube-11和Fork-11的二线制输出方式的接线图。二线制的接线方法较为简单,PLC或DCS的二线制接口,一般会有24V电源输出,二线制输出的料位开关,只能是直流,不能接交流电,且电源电压范围应该在10~36VDC,才能保证仪表正常工作。电源的正极接仪表接线排1脚,负极接仪表接线排2脚,上电即可工作,电源线的正负极同时也是信号输出线,以电流的方式输出,8mA表示正常模式(低料位有料,高料位无料)和16mA报警模式(低料位无料,高料位有料),PLC或DCS输入口(也是电源提供口)内部电路可以识别这一信号。
审核编辑:刘清
  • 仪器仪表
  • 物位仪表
    变压器控制原理接线图
    点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
    发表于 10-07 08:11
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    MAX232接线图
    MAX232接线图,实际使用过的,以前参考网上的资料给的不对。现在将验证过的正确的给大家分享
    发表于 09-03 14:15
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    双联双控开关接线图
    上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控
    发表于 05-15 10:07
    锂电池保护板接线图
    板如何接线。 其实每个锂电池保护板的串数不同接线方式不同,同口分口接线方式也不同。如果要精确到每个产品请前往大力神保护板,每款产品都有
    发表于 10-27 10:55
    图片解析17种开关接线图
    17种开关接线图
    发表于 05-02 08:00
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    超声波液位计接线图
    帮助。  计为Uson系列超声波液位计具有三种输出方式,在进行接线时,请按照下图所示的接线方式进行安全接线。  从安全角度考虑,只有在断电的
    发表于 06-19 14:12
    三张最实用的步进电机接线图
    连接步进电机接线方法三张最实用的步进电机接线图
    发表于 02-04 06:32
    你知道绘制电气接线图都有哪些要求吗?
    电气接线图怎么画?绘制电气接线图有哪些要求?
    发表于 07-06 07:04
    单相电表接线图 精选资料推荐
    一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一单相电表接线图接线
    发表于 07-09 06:00
    电气的接线图和原理图有什么区别呢
    什么是电气原理图?什么是电气接线图?电气的接线图和原理图有什么区别呢?
    发表于 10-22 07:20
    音叉开关接线的步骤和注意事项(接线图
    音叉开关广泛应用于石化、冶金、轻工、建材、环保等行业,实现对的上下限报警和控制。那么,音叉
    的头像 发表于 09-01 16:00 3905次阅读
    音叉<b class='flag-5'>料</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线</b>的步骤和注意事项(<b class='flag-5'>附</b><b class='flag-5'>接线图</b>)
