玩嗨OpenHarmony:基于OpenHarmony的智慧牧场方案 3/4 生物运动轨迹跟踪篇
共熵服务中心 来源:未知 2022-11-07 20:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原文引自电子发烧友论坛 HarmonyOS技术社区 《基于OpenHarmony的智慧牧场》
前文回顾
《智慧牧场之生物姿态检测篇》
《智慧牧场之生物心率检测篇》
1. 背景知识
1.1牧场定位的意义
在智慧牧场解决方案中,实时检测牲畜的活动状况是非常重要的环节。现在已经不是放牛和牧羊犬的时代了。面临大范围牧场上牲畜走失,寻找困难,过度放牧导致草场退化等问题,通过穿戴式的生物跟踪部件,可以有效解决以上的问题。
当大量牲畜散布在地面上时,牧场管理员往往发现很难跟踪正在发生的事情。需要一个系统来确定牲畜在任何给定时间的位置和行驶的距离。此外,跟踪系统也会防止任何类型的盗窃,因为牧场管理员可以使用跟踪报告来定位被盗牲畜。
1.2室外定位技术比较
目前的室外定位技术,大体上分为如下几种类别:
信号载体 典型定位方式 定位精度 不足
北斗/GPS卫星民用领域 3个观测方程式求解位置 10米级 遮挡影响较大
蜂窝移动网络GSM 基于TC-OFODM信号进行测距定位 100米级 对基站依赖程度较高
5G 超密集组网下的定位技术/面向5C的TDOA和AOA定位技术、面向5G网络上行定位和下行定位 100米级 抗干扰有局限性
惯性导航 基于航位推算方法 米级 存在累计漂移误差
地球磁场 基于信号场强定位或与其他技术组合应用 米级 地球指纹特征差异小
基于GPS和GSM的定位在全世界被广泛使用,可以用来确定其所连接生物的精确位置。这种器件成本低、可靠性高,并具有精确跟踪功能。可以提供有效、实时的物体、生物的位置报告和时间信息。
2. 解决方案概要
该方案采用基于全球移动通信系统(GSM)技术和GPS技术的嵌入式系统。该系统安装在生物穿戴设备中。接口GSM模块连接到Hi3861。该系统提供以下功能:a)位置信息,b)使用短信进行实时跟踪。
3. 硬件设计
3.1SIM808模块调制解调器模块
可以选用GSM、GPRS、GPS三合一功能的SIM808模块。支持GSM/GPRS Quad-Band网络,结合GPS技术进行卫星导航。它具有睡眠模式下的超低功耗,并集成了锂离子电池充电电路,使其具有超长的待机时间,方便使用可充电锂离子电池的项目。它具有高 GPS 接收灵敏度,具有 22 个跟踪和 66 个采集接收器通道。模块通过 UART(编者注:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步接收器/发送器的英文缩写) 由 AT 指令控制,支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。
GSM调制解调器的工作基于命令,命令始终以“AT开头”(表示注意),以“<CR>字符结束”,例如拨号命令是ATD<number>;ATD7814629081;这里,拨号命令以分号(;)结束。在Hi3861的帮助下,该AT命令被提供给GSM调制解调器。GSM调制解调器在MAX 232 IC的帮助下与微控制器串行连接。GSM指定的频率范围为1850到1990 MHz(移动台到基站)。
3.2 Hi3861
Hi3861开发板模组大小约2cm*5cm,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC。
Hi3861芯片集成高性能32bit微处理器、拥有丰富的外设接口,芯片内置SRAM(编者注:Static Random-Access Memory 静态随机存取存储器的英文缩写)和Flash,并支持在Flash上运行程序。
Hi3861模组有2MB FLASH,352KB RAM。但我们编写代码时,要注意对有限资源的合理利用。
Hi3861可以说是麻雀虽小,五脏俱全。Hi3861的外设接口包括(外部主晶振为40M或者24M):
  • 2个SPI(Synchronous Peripheral Interface)
  • 3个UART(Universal Asynchronous Receiver & Transmitter)
  • 2个I2C(The Inter-Integrated Circuit)
  • 6路PWM(Pulse Width Modulation)
  • 15个GPIO(General Purpose Input/Output)
  • 7路ADC(Analog to Digital Converter)
  • 1个I2S接口
  • 1个高速SDIO2.0(Secure Digital Input/Output)接口,最高时钟可达50MHz;
Hi3861主控功能框架图如下:
在该系统中,它用于同步GSM和GPS的操作。GPS连续向微控制器发送位置数据,即车辆位置的纬度和经度,而GSM从微控制器发送和接收数据。GPS调制解调器连续提供许多参数作为输出,但只有NMEA(编者注:National Marine Electronics Association国家海洋电子协会的英文缩写)数据被读取并“显示在OLED上”。将相同的数据发送给移动用户,以便可以知道车辆的确切位置。用户的移动号码存储在EEPROM(编者注:Electrically Erasable Programmable read only memory 带电可擦可编程只读存储器 的英文缩写)中。
4. 软件设计
软件编程是用C语言完成的。GPS从卫星接收的数据(坐标)在软件中定义。解码NMEA(国家海洋电子协会)协议是开发该软件的主要目的。软件程序中应包含用户的手机号码,以便从我们在GSM调制解调器中使用的SIM卡接收位置值。NMEA协议由一组ASCII字符集的消息组成。GPS接收数据并以ASCII逗号分隔的消息字符串的形式显示。$'在每条消息的开头使用符号。位置(纬度和经度)的格式为ddmm。mmmm(度数分钟和十进制分钟)。软件协议由GGA(编者注:Global Positioning System Fix Data 全球定位系统固定数据)和GLL(编者注:Geographic Position 地理位置-纬度/经度)组成。但在这个系统中,我们只使用GGA。系统流程图如下所示:
具体代码实现:
/***** 获取电压值函数 *****/
static float GetVoltage(void)
    unsigned int ret;
    unsigned short data;
    ret = AdcRead(WIFI_IOT_ADC_CHANNEL_5, &data, WIFI_IOT_ADC_EQU_MODEL_8, WIFI_IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0xff);
    if (ret != WIFI_IOT_SUCCESS)
        printf("ADC Read Fail
    return (float)data * 1.8 * 4 / 4096.0;
/* input:AT+CGNSINF Command Response
* output:struct GGPS_DATA
static void GPS_CGNSINF_Analyze(char *origin, GGPS_DATA *gpsdata)
    int counter = 0;
    char tmp[150] = {0};
    char *lptr = NULL;
    char *localptr = NULL;
    lptr = (char *)strstr(origin, "+CGNSINF");
    if (lptr == NULL)
        return;
    } else {
        lptr += 10;
    while (*lptr != '')
        if (*lptr == ',' && *(lptr + 1) == ',')
            tmp[counter] = *lptr;
            counter++;
            tmp[counter] = '0';
        } else if (*lptr == '
' && counter < 148)
            tmp[counter] = '0';
            tmp[counter + 1] = ',';
            tmp[counter + 2] = 0;
            break;
        } else {
        lptr++;
        counter++;
        /* avoid array out of range */
        if (counter >= GNSINF_MSG_MAX_LEN){
            return;
    /* Clear struct data */
    memset(gpsdata, 0, sizeof( GGPS_DATA));
    localptr = (char *)strtok(tmp, ",");
    if (localptr == NULL)
        return;
    strncpy(gpsdata->GNSSrunstatus, localptr, sizeof(gpsdata->GNSSrunstatus));
    localptr = (char *)strtok(NULL, ",");
        return;
    strncpy(gpsdata->Fixstatus, localptr, sizeof(gpsdata->Fixstatus));
        return;
    strncpy(gpsdata->UTCdatetime, localptr, sizeof(gpsdata->UTCdatetime));
        return;
    strncpy(gpsdata->latitude, localptr, sizeof(gpsdata->latitude));
        return;
    strncpy(gpsdata->logitude, localptr, sizeof(gpsdata->logitude));
        return;
    strncpy(gpsdata->altitude, localptr, sizeof(gpsdata->altitude));
        return;
    strncpy(gpsdata->speedOTG, localptr, sizeof(gpsdata->speedOTG));
        return;
    strncpy(gpsdata->course, localptr, sizeof(gpsdata->course));
        return;
    strncpy(gpsdata->fixmode, localptr, sizeof(gpsdata->fixmode));
        return;
    strncpy(gpsdata->Reserved1, localptr, sizeof(gpsdata->Reserved1));
        return;
    strncpy(gpsdata->HDOP, localptr, sizeof(gpsdata->HDOP));
        return;
    strncpy(gpsdata->PDOP, localptr, sizeof(gpsdata->PDOP));
        return;
    strncpy(gpsdata->VDOP, localptr, sizeof(gpsdata->VDOP));
        return;
    strncpy(gpsdata->Reserved2, localptr, sizeof(gpsdata->Reserved2));
        return;
    strncpy(gpsdata->satellitesinview, localptr, sizeof(gpsdata->satellitesinview));
        return;
    strncpy(gpsdata->GNSSsatellitesused, localptr, sizeof(gpsdata->GNSSrunstatus));
        return;
    strncpy(gpsdata->GLONASSsatellitesused, localptr, sizeof(gpsdata->GLONASSsatellitesused));
        return;
    strncpy(gpsdata->Reserved3, localptr, sizeof(gpsdata->Reserved3));
        return;
    strncpy(gpsdata->CN0max, localptr, sizeof(gpsdata->CN0max));
        return;
    strncpy(gpsdata->HPA, localptr, sizeof(gpsdata->HPA));
        return;
    strncpy(gpsdata->VPA, localptr, sizeof(gpsdata->VPA));
static void GsmCheckRingAndHanupMessage(void)
    if (strstr(g_uart_buff, "RING") != NULL)
        printf("ring.
        if (GsmGetConnectSts() == false)
            GsmSetRingSts(true);
    if (strstr(g_uart_buff, "NO CARRIER") != NULL)
        printf("hang up.
        GsmSetHungUpSts(true);
        if (GsmGetConnectSts() == true)
            GsmSetConnectSts(false);
static uint32_t GsmSendCmd(char *cmd, int len)
    if (cmd == NULL || len <= 0)
        return HI_ERR_FAILURE;
    uint32_t ret = HI_ERR_FAILURE;
    static uint32_t count = 0;
    uint8_t *uart_buff_ptr = g_uart_buff;
    ret = hi_uart_write(DEMO_UART_NUM, (hi_u8 *)cmd, len);
    if (ret == HI_ERR_FAILURE)
    printf(" SendData%d,cmd:%s.
", len, cmd);
    while (g_uartController.isReadBusy)
        count++;
        if (count > UART_WAIT_COUNT_MAX)
            break;
    if (g_uartController.isReadBusy)
        printf("GsmSendCmd hi_uart_read busy return");
    if (!g_uartController.isReadBusy){
        usleep(100000); /* sleep 100ms */
    g_uartController.isReadBusy = true;
    g_ReceivedDatalen = hi_uart_read(DEMO_UART_NUM, uart_buff_ptr, UART_BUFF_SIZE);
    if (g_ReceivedDatalen > 0)
        printf(" rcvData len:%d,msg:%s.
", g_ReceivedDatalen, g_uart_buff);
        if (strstr(g_uart_buff, "OK") != NULL)
            GsmCheckRingAndHanupMessage();
            memset(g_uart_buff, 0, sizeof(g_uart_buff));
            g_ReceivedDatalen = 0;
            g_uartController.isReadBusy = false;
            return HI_ERR_SUCCESS;
        else
            printf(" received error cmd
    else
        printf(" SendCmd no cmd return!
uint32_t GpsGetLocation(GGPS_INFO *gpsInfo)
    ret = hi_uart_write(DEMO_UART_NUM, (hi_u8 *)"AT+CGNSINF
", strlen("AT+CGNSINF
        return NULL;
        count++;
            break;
        printf("GpsGetLocation hi_uart_read busy return");
    }else{
        uint8_t *strLocation = (uint8_t *)strstr(g_uart_buff, "+CGNSINF: 1,1");
        if (strLocation != NULL)
            GGPS_DATA gpsData;
            GPS_CGNSINF_Analyze((char *)g_uart_buff, &gpsData);
            printf("latitude:%s.
", gpsData.latitude);
            printf("logitude:%s.
", gpsData.logitude);
            memcpy_s(gpsInfo->UTCdatetime, sizeof(gpsInfo->UTCdatetime), gpsData.UTCdatetime, sizeof(gpsData.UTCdatetime));
            memcpy_s(gpsInfo->logitude, sizeof(gpsInfo->logitude), gpsData.logitude, sizeof(gpsData.logitude));
            memcpy_s(gpsInfo->latitude, sizeof(gpsInfo->latitude), gpsData.latitude, sizeof(gpsData.latitude));
            memcpy_s(gpsInfo->satellitesinview, sizeof(gpsInfo->satellitesinview), gpsData.satellitesinview, sizeof(gpsData.satellitesinview));
        } else {
    } else {
uint32_t GsmCallCellPhone(char *cellPhoneNumeber)
    char sendCmd[32] = "";
    uint8_t cPhoneNumLength = strlen(cellPhoneNumeber);
    if (cPhoneNumLength < PHONE_NUMB_LEN)
    /* Send AT+CSQ. */
    strncpy(sendCmd, "AT+CSQ
", strlen("AT+CSQ
    printf(" sendCmd=%s
", sendCmd);
    ret = GsmSendCmd(sendCmd, strlen(sendCmd));
    memset(sendCmd, 0, strlen(sendCmd));
    /* Call cellPhone Number:ATD+cellPhoneNumber. */
    snprintf(sendCmd, sizeof(sendCmd), "ATD%s;
", cellPhoneNumeber);
    printf(" sendCmd=%s
", sendCmd);
未完待续……
后期预告《智慧牧场之室内管理系统篇》 写在最后我们最近正带着大家玩嗨OpenHarmony。如果你有好玩的东东,欢迎投稿,让我们一起嗨起来!有点子,有想法,有Demo,立刻联系我们:合作邮箱:zzliang@atomsource.org
59af02ae-5e99-11ed-8abf-dac502259ad0.png59d39bbe-5e99-11ed-8abf-dac502259ad0.png5a0a7a3a-5e99-11ed-8abf-dac502259ad0.png
原文标题:玩嗨OpenHarmony:基于OpenHarmony的智慧牧场方案 3/4 生物运动轨迹跟踪篇
文章出处:【微信公众号:开源技术服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 开源技术
  • OpenHarmony
文章出处:【微信号:开源技术服务中心,微信公众号:共熵服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OpenHarmony:基于OpenHarmony的仿生四足狗开发分享
    原文引自51CTO 开源基础软件社区 《刘潇翔:基于OpenHarmony的仿生四足狗开发分享》 作者介绍 刘潇翔, 现就读于南方科技大学(Southern University
    的头像 发表于 10-31 21:50 5299次阅读
    OpenHarmony:基于OpenHarmony智慧牧场方案 2/4 生物心率检测
    原文引自电子发烧友论坛 HarmonyOS技术社区 《基于OpenHarmony智慧牧场》 前文回顾 《智慧牧场
    的头像 发表于 11-05 02:05 2625次阅读
    基于OPenHarmony智慧牧场#鸿蒙
    鸿蒙HarmonyOSOpenHarmony
    发布于 :2022年09月23日 16:21:11
    基于OpenHarmony智慧牧场--讲解部分# #HarmonyOS #产品方案
    发布于 :2022年09月23日 18:00:40
    基于OpenHarmony智慧牧场
    【项目名称】:基于OpenHarmony智慧牧场【负责人 】 :韩帅杰解决方案介绍【描述】①我国对畜牧业的支持逐年增加,尤其是在农村地区,对于一定规模的畜牧业养殖户,政府会给予技术和
    发表于 08-26 12:41
    OpenHarmony:基于OpenHarmony的机械狗进阶版——听话的狗子
    原文引自CSDN社区 《[立创传智黑马程序员CSDN]训练营——仿生机械狗》 编者按 昨天的 《 OpenHarmony:基于OpenHarmony的仿生四足狗开发分享 》 ,大家
    的头像 发表于 11-01 21:25 2963次阅读
    OpenHarmony:基于OpenHarmony的道路维护方案
    原文引自电子发烧友论坛 HarmonyOS技术社区 《【OpenHarmony成长计划挑战赛】基于Openharmony的道路维护方案》 1. 功能描述 本设计方案致力于解决目标:建设
    的头像 发表于 11-02 21:20 2339次阅读
    OpenHarmony:基于OpenHarmony智慧牧场方案 1/4 生物姿态检测
    原文引自电子发烧友论坛 HarmonyOS技术社区 《基于OpenHarmony智慧牧场》 1. 智慧牧场
    的头像 发表于 11-03 21:05 2066次阅读
    OpenHarmony:基于OpenHarmony智慧牧场方案 4/4 室内管理系统
    的头像 发表于 11-08 19:45 2314次阅读
    OpenHarmony:基于OpenHarmony智慧农业环境监控系统
    原文引自电子发烧友论坛 HarmonyOS技术社区 《基于OpenHarmony智慧农业环境监控系统》 1. 项目的背景 根据《2022年粮食及农业状况》报告显示,数字技术和人工智能机器人技术在
    的头像 发表于 11-10 20:25 3997次阅读
    基于OpenHarmony智慧牧场方案生物姿态检测
    1. 智慧牧场方案设计的初衷 我国对畜牧业的支持逐年增加,尤其是在农村地区。对于一定规模的畜牧业养殖户,政府会给予技术和资金支持,从而促进畜牧业的发展。畜牧业与科技的结合,使得畜牧业发展更加规范
    的头像 发表于 11-21 12:05 2226次阅读
    基于OpenHarmony智慧牧场方案生物心率检测
    前文回顾 《智慧牧场生物姿态检测》 1. 背景知识 在智慧牧场解决
    的头像 发表于 11-22 12:25 1896次阅读
    基于OpenHarmony智慧牧场方案生物运动轨迹跟踪
    前文回顾 《智慧牧场生物姿态检测》 《智慧牧场生物
    的头像 发表于 11-25 09:20 2446次阅读
    基于OpenHarmony智慧牧场方案:室内管理系统
    的头像 发表于 11-29 12:25 2890次阅读
    OpenHarmony:基于OpenHarmony的ArkUI翻页时钟
    原文引自:51CTO 开源基础软件社区 #夏日挑战赛# OpenHarmony - 《 ArkUI(TS)开发翻页时钟 》 1. 项目背景 翻页时钟(Flip Clock)是一种有趣的机电数字计时
    的头像 发表于 12-05 20:15 2613次阅读
