开关模式电源电路板布局的黄金法则
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2022-11-08 01:39 次阅读
图1所示为 LT8640S 评估板电路。这是一个降压开关稳压器,支持高达42 V的输入电压,可提供高达6 A的输出电流。所有元件都紧密排列在一起。一般建议将元件尽可能紧密地排列在电路板上。这种说法并无错处,但是,如果目标是获得优化电路板布局,可能就未必合适。在图1中,开关稳压器IC周围有数个(11个)无源元件。在部署这些无源元件时,哪些元件应该优先部署?为什么呢?
图1. LT8640S开关稳压器的电路板,元件布局紧密,所以电路板布局非常紧凑。
在开关稳压器PCB设计中,最重要的原则是:传输高开关电流的走线越短越好。如果能够成功实践这一原则,开关稳压器电路板的很大部分都能合理布局。
如何在电路板布局中轻松实现这条黄金法则呢?第一步,找出开关稳压器拓扑中的关键路径。在这些关键路径中,电流会随开关切换而变化。图2显示降压型转换器(降压拓扑)的典型电路。关键路径以红色显示。这些连接线路可能传输满电流,也可能不传输电流,具体取决于电源开关的状态。这些路径越短越好。在降压型转换器中,输入电容应尽可能靠近开关稳压器IC的VIN引脚和GND引脚。
图2. 降压型开关稳压器的原理图,其中电流快速变化的路径以红色显示。
图3显示升压拓扑电路的基本原理图。该电路将低压转换为更高电压。同样,电流会随电源开关切换而变化的电流路径以红色显示。需要注意一点,输入电容的布局位置根本不重要。输出电容的布局位置才更为关键。它必须尽可能靠近反激二极管(或高侧开关)以及低侧开关的接地连接。
图3. 升压型开关稳压器的原理图,其中电流快速变化的路径以红色显示。
然后,可以检测其他任意开关稳压器拓扑,以了解在切换电源开关时,电流如何变化。传统方法一般是打印出电路,然后用三种不同颜色的彩笔画出电流路径。用第一种颜色标出导通期间的电流路径,也就是,电源开关开启时的电流路径。用第二种颜色标出关断期间的电流路径,也就是,电源开关关闭时的电流路径。最后,用第三种颜色标出前面仅以第一种颜色和仅以第二种颜色标记过的所有电流路径。通过这种方式,就可以清晰地看出电流会随电源开关切换而变化的关键路径。
对于经验不足的电路设计人员而言,开关稳压器的电路板布局就像是一种黑魔法。找元器件现货上唯样商城其核心法则就是在设计电流会随开关切换变化的走线路径时,应尽可能短,尽可能紧凑。这解释起来很简单,很符合逻辑关系,也是开关模式电源设计中实现优化电路板布局的基础。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 开关稳压器
    开关模式电源优化电路板布局的基础知识
    本文介绍有关实现优化电路板布局的基础知识,在设计开关模式电源时,优化电路板
    发表于 09-23 14:18 721次阅读
    开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
    问:开关电源板布局黄金法则优化电路板布局开关电源
    发表于 07-01 17:11
    PCB设计黄金法则
    多边形敷铜时一般会产生多边形填充偏差,虽然不如基于单个网格那么标准,但却可提供超越所需的电路板使用寿命。  法则二:保持路径最短最直接。  这一点听起来简单寻常,但应在每个阶段,即便意味着要改动电路板
    发表于 08-21 17:35
    PCB设计的十大黄金法则
    ,但应在每个阶段,即便意味着要改动电路板布局以优化布线长度,都应时刻牢记。这一点还尤其适用于系统性能总是部分受限于阻抗及寄生效应的模拟及高速数字电路。  法则三:尽可能利用
    发表于 11-23 13:46
    PCB电路板设计的黄金法则
    PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到
    发表于 03-12 09:17
    PCB设计黄金法则永不改变
    ,即便意味着要改动电路板布局以优化布线长度,都应时刻牢记。这一点还尤其适用于系统性能总是部分受限于阻抗及寄生效应的模拟及高速数字电路法则三:尽可能利用
    发表于 09-12 17:23
    开关电源板布局黄金法则
    没有经验的电路设计者通常认为开关稳压器的电路板布局是一种黑魔法。最重要的规则是将电流随开关转换而变化的轨迹设计得尽可能短和紧凑。这很容易解释
    的头像 发表于 09-23 09:40 1174次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源板</b><b class='flag-5'>布局</b>的<b class='flag-5'>黄金</b><b class='flag-5'>法则</b>
    开关模式电源板布局优化是什么样子
    优化电路板布局开关电源设计中的一个关键。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至最低。虽然这是电子开
    发表于 10-08 10:31 541次阅读
    PCB电路板设计法则
    今天整理十项PCB电路板设计时候可以应用到的黄金法则!快来一起看看吧!
    发表于 10-31 15:22 1020次阅读
    开关模式电源电路板布局黄金法则
    开关稳压器PCB设计中,最重要的规则是布线走线 承载尽可能短的高开关电流。如果成功实施此规则,开关稳压器的电路板布局的很大一部分 将得到妥
    的头像 发表于 12-13 11:45 789次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>的<b class='flag-5'>黄金</b><b class='flag-5'>法则</b>
    实现优化电路板布局的基础是什么
    本文介绍了实现优化电路板布局的基础,这是开关模式电源设计的一个关键方面。
    的头像 发表于 03-08 15:01 734次阅读
    实现优化<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>布局</b>的基础是什么
    开关模式电源电路板布局黄金法则
    的头像 发表于 06-13 18:00 918次阅读
    开关模式电源电路板布局黄金法则
    在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保
    的头像 发表于 07-08 15:24 555次阅读
    的头像 发表于 10-09 18:15 726次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>PCB<b class='flag-5'>布局</b>优化,人人都该懂的“<b class='flag-5'>黄金</b><b class='flag-5'>法则</b>”是什么?
    开关模式电源电路板布局黄金法则
    开关模式电源电路板布局黄金法则
    的头像 发表于 10-18 17:53 497次阅读
