自举电路工作原理和自举电阻和电容的选取
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2022-11-08 01:46 次阅读
自举电路的工作原理
如下图自举电路仅仅需要一个15~18V的电源来给逆变器的驱动级提供能量,所有半桥底部IGBT都与这个电源直接相连,半桥上部IGBT的驱动器通过电阻Rboot和二极管VF连接到电源Vb上,每个驱动器都有一个电容Cboot来缓冲电压;
当下管S2开通使Vs降低到电源电压Vcc以下时,Vcc通过自举二极管和自举电阻Rboot对自举电容Cboot进行充电,在自举电容两端产生Vbs悬浮电压,支持HO相对Vs的开关。随着上管S1开关,Vs高压时自举二极管处于反偏,Vbs和电源Vcc被隔离开。
自举电容的选取
当下管S2导通,Vs电压低于电源电压(Vcc)时自举电容(Cboot)每次都被充电。自举电容仅当高端开关S1导通的时候放电。自举电容给高端电路提供电源(VBS)。首先要考虑的参数是高端开关处于导通时,自举电容的最大电压降。允许的最大电压降(Vbs)取决于要保持的最小栅极驱动电压。如果VGSMIN最小的栅-源极电压,电容的电压降必须是:
其中:
Vcc=驱动芯片的电源电压;
VF=自举二极管正向压降;
Vrboot=自举电阻两端的压降;
Vcesat=下管S2的导通压降
计算自举电容为:
其中:
QTOT是电容器的电荷总量。
自举电容的电荷总量通过等式4计算:
下表是以IR2106+IKP15N65H5(18A@125°C)为例子计算自举电容推荐:
推荐电容值必须根据使用的器件和应用条件来选择。如果电容过小,自举电容在上管开通时下降纹波过大,降低电容的使用寿命,开关管损耗变高,开关可靠性也变低;如果电容值过大,自举电容的充电时间减少,低端导通时间可能不足以使电容达到自举电压。
选择自举电阻
自举电阻的作用主要是防止首次对自举电容充电时电流太大的限流,英飞凌的驱动芯片一般已经把自举二极管和电阻内置,不需要额外考虑电阻的选取。这里只是给大家分析原理,当使用外部自举电阻时,电阻RBOOT带来一个额外的电压降:
其中:
ICHARGE=自举电容的充电电流;
RBOOT=自举电阻;
tCHARGE=自举电容的充电时间(下管导通时间)
该电阻值(一般5~15Ω)不能太大,否则会增加VBS时间常数。当计算最大允许的电压降(VBOOT )时,必须考虑自举二极管的电压降。如果该电压降太大或电路不能提供足够的充电时间,我们可以使用一个快速恢复或超快恢复二极管。
实际选择时我们可能考虑更多的是自举电阻太小限制:
1. 充电电流过大在小功率输出应用触发采样电阻过流保护
2. 过小的自举电阻可能会造成更高的dVbs/dt,从而产生更高的Vs负压,关于Vs负压的危害我们会在后面继续讨论。
3. 充电电流过大容易导致充电阶段Vcc电压过低,造成欠压保护。
4. 容易造成自举二极管过流损坏。
如下图是英飞凌新一代2ED218xS06F/ 2ED218x4S06J大电流系列的SOI技术的半桥驱动内部电路,内部集成了自举电阻和自举二极管,可以帮助客户省掉自举电阻和二极管电路的设计麻烦。
自举电路设计要点
为了保证自举电路能够正常工作,需要注意很多问题:
1. 开始工作后,总是先导通半桥的下桥臂IGBT,这样自举电容能够被重新充电到供电电源的额定值。否则可能会导致不受控制的开关状态和/或错误产生。
2. 自举电容Cboot的容量必须足够大,这样可以在一个完整的工作循环内满足上桥臂驱动器的能量要求。
3. 自举电容的电压不能低于最小值,否则就会出现欠压闭锁保护。
4. 最初给自举电容充电时,可能出现很大的峰值电流。这可能会干扰其他电路,因此建议用低阻抗的自举电阻限流。
5. 一方面,自举二极管必须快,因为它的工作频率和IGBT是一样的,另一方面,它必须有足够大的阻断电压,至少和IGBT的阻断电压一样大。这就意味着600V的IGBT,必须选择600V的自举二极管。找元器件现货上唯样商城
6. 当选择驱动电源Vcc电压时,必须考虑驱动器内部电压降及自举二极管和自举电阻的压降,以防止IGBT栅极电压不会太低而导致开通损耗增加。更进一步,所确定的电压必须减去下管IGBT的饱和压降,这样导致上下管IGBT在不同的正向栅极电压下开通,因此Vcc应当保证上管有足够的栅极电压,同时保证下管的栅极电压不会变的太高。
7. 用自举电路来提供负压的做法是不常见的,如此一来,就必须注意IGBT的寄生导通。
最后,自举电路也有一些局限性,有些应用如电机驱动的电机长期工作在低转速大电流场合,下管的开通占空比一直比较小,造成上管的自举充电不够,这种情况需要在PWM算法上做特定占空比补偿或者独立电源供应。
审核编辑:汤梓红
  • IGBT
  • 自举电路
    详解用于MOS管驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 3.7w次阅读
    详解用于MOS管驱动的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>以及器件选型
    自举电路自举电阻自举电容工作原理是什么?
    有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举
    发表于 01-11 15:07
    自举电容的相关资料分享
    自举电容的说明在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和BOOST管脚之间,这个电容称之为
    发表于 11-12 08:00
    什么是自举电容_自举电容的作用是什么
    自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。
    发表于 11-06 09:15 7.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>_<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>的作用是什么
    电容自举电路电路图大全(六款电容自举电路设计原理图详解)
    叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。电路自举就是利用电路中不同节点的电位差,通过电容的反馈作用来改变
    发表于 03-01 11:12 9.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(六款<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>设计原理图详解)
    什么是自举电路 自举电路工作原理
     一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举
    的头像 发表于 08-01 11:34 4.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    MOS管自举电路原理以及MOS管自举电容工作原理的介绍
    自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使
    的头像 发表于 09-08 10:47 2.2w次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>原理以及MOS管<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>工作原理</b>的介绍
    Boot电容(自举电容)的工作原理
    高端管的驱动方法有几个,如用隔离变压器等。自举型驱动IC具有简单、实用的特点,目前被广泛地使用。下面简要地描述自举工作过程,目的是理清自举工作原
    的头像 发表于 01-20 16:41 3.9w次阅读
    Boot<b class='flag-5'>电容</b>(<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>)的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    自举电容及栅极限流电阻选取
    发表于 03-11 11:20 3185次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>及栅极限流<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>选取</b>
    详解自举电容工作原理
    自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动。
    的头像 发表于 04-09 08:47 9259次阅读
    自举电容工作原理
    所谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。 为了方便理解,我们借用MPS的MP2560芯片为例进行分析说明,如下图电容C4就是的
    的头像 发表于 05-23 15:12 2931次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    自举电容工作原理
    自举电容工作原理  自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主
    的头像 发表于 09-17 09:44 5407次阅读
    自举电容工作原理
    自举电容工作原理  自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。
    的头像 发表于 09-17 09:44 3518次阅读
    自举电容是如何实现充电的呢
    什么是自举电容自举电容,也被称为电容自恢复电路,是一种可以通过自身存储能量并提供给其他
    的头像 发表于 12-12 14:19 1186次阅读
    自举电路工作原理 自举电路的作用是什么
    自举电路的基本概念 自举电路的核心思想是利用电路自身的工作状态来提升某个节点的电压。这种
    的头像 发表于 10-21 10:11 1108次阅读
