【知识干货】器件引脚小尺寸的孔和槽如何避坑?
电子发烧友论坛 来源:未知 2022-11-08 08:25 次阅读
PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。此文章针对插件器件比较小的引脚孔,讲解一些可制造性工艺存在的不足,以及在制造过程中可能存在的一些问题。
椭圆形引脚槽孔
1、USB器件引脚的椭圆形槽孔,USB类型的器件外壳引脚一般为椭圆形引脚,部分USB器件的引脚比较小,因此设计的槽孔小于生产的工艺能力。
因为目前行业内最小的钻机的槽刀才0.6mm,如果设计的槽孔小于0.45mm则无法生产。比如:设计的器件引脚孔只有0.3mm,生产使用0.6mm的槽刀钻孔,孔内再镀上铜以后成品孔径是0.45mm,成品孔径大于引脚孔径0.15mm,超公差器件焊接不牢。因此建议引脚槽孔设计大于0.45mm。
小于0.5mm的引脚孔
2、排线器件的引脚孔,部分插件器件的引脚很小,当设计的插件孔小于0.5mm时,在制造端可能会误把引脚孔当成过孔处理。尤其是Altium Designer软件设计的文件,输出Gerber时所有过孔都有开窗,因此容易把小的器件引脚孔与过孔搞混。
当误把引脚的插件孔当成过孔处理了,导致的问题是孔径没做补偿器件无法插件,或者跟过孔一起取消了开窗,焊盘做成了盖油无法焊接。
非金属内槽
3、高压隔离防止pcb爬电的铣槽,电源板一般在板内会设计隔离槽。制造端最小的铣刀直径是0.8mm。小于0.8mm的铣槽不方便生产,成本非常高。
凡是板内的非金属槽,建议设计大于0.8mm以上。非金属槽无需镀铜,选择铣槽要降低许多成本,钻槽的成本高,而且效率慢。因此建议设计端非金属槽设计0.8mm以上。
经常会有设计工程师问到板厂生产,电路板钻孔补偿是多少,按什么公差补偿,特别是安装孔(定位孔)和插件孔,如果补偿不到位或者设计不到位,会影响整个电路板的生产和安装使用。一般线路板上的孔分为两种,一种是有铜孔和无铜孔,有铜主要用于焊接和导通孔,无铜则主要用于安装和定位使用。如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺和机械设备而定;如果是OSP、化金等工艺需补正0.05-0.1mm左右;如果是非金属化孔也就是无铜孔,那么补正值在0.05mm左右,比如0.1mm孔需要用0.15mm钻刀,当然一般无铜孔都是比较大的孔,根据实际尺寸做补偿修正。设计工程师一般在设计过程中不用考虑板厂的补偿尺寸,一般厂家在生产过程中会默认设计的孔资料为成品孔尺寸,线路板厂家会在做资料的时候,自动设计好补偿公差。生产出设计工程师想要的孔径尺寸。b8c992ec-5efb-11ed-8abf-dac502259ad0.png
华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。 近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
往期推荐:
华秋干货铺丨高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
华秋干货铺 | 了解下,覆铜板的判断与选取
华秋干货铺 | 高多层 PCB 之“压合”工艺
华秋干货铺 | 一文读懂品质体系认证,学会判断 PCB 板厂生产资质!
华秋干货铺 | 如何对关键工序进行质量控制,以保证产品高可靠性?
华秋干货铺 | 超详细的PCB高可靠辨别方法,不允许你不知道!
华秋干货铺 | 高多层线路板 PCB 打样,那些不为人知的生产难点
华秋干货铺 | 你的 PCB 通过这些可靠性检测了吗?不允许你不知道!
华秋干货铺 | 深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?
华秋干货铺 | PCB 板变形原因!不看不知道
华秋干货铺 | 沉铜、黑孔、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
华秋干货铺 | PCB 一分钟科普之你真的懂多层板吗?新手小白必看!
华秋干货铺 | 独家!线上下单多层板的那些事儿,你都知道吗?
华秋干货铺 | PCB 多层板为什么都是偶数层?
华秋干货铺 | 关于 PCB 多层板制程能力不得不说的那些事儿
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之孔槽篇
多层板二三事 | 五千块天价加急费都无法保证交期?为什么?
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之线路篇
多层板二三事 | 教你三招有效保证交期
华秋干货铺 | PCB可制造性设计及案例分析之字符、外形、拼板(图文结合,推荐)
多层板二三事 | 理论良率<实际良率,多出来的PCB板工厂为什么不留着?
华秋干货铺 | 如何保证电子产品可靠性设计?三方面为您解读,值得收藏!
多层板二三事 | 交期延误、报废补料、不做退款都是什么情况?
华秋干货铺 | PCB设计避坑指南(图文结合、视频演示,荐读!)
多层板二三事 | 你手上的出货报告看懂了吗?
华秋干货铺 | DFA是什么?这些组装性问题你都知道怎么解决吗?
多层板二三事 | 切片报告怎么看?可以反映PCB的可靠性吗?
华秋干货铺 | PCB板漏孔、漏槽在设计端如何避坑
多层板二三事 | 多层板的焊盘设计之半盖半露设计、等大设计
华秋干货铺 | 器件引脚的方槽、方孔如何避坑
华秋干货铺 | 一文读懂插件孔相关知识!避免再与元器件不配适
华秋干货铺 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗!
多层板二三事 | 反馈PCB售后问题要牢记这五点!
华秋干货铺 | 盘中孔的DFM设计与工艺制造
多层板二三事 | PCB代工厂售后回复大有内涵,这篇文章告诉你
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
原文标题:【知识干货】器件引脚小尺寸的孔和槽如何避坑?
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB上压接和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    公差(特殊情况除外),如果过孔和压接都按同一公差管控,会导致在钻孔加工时,更换钻咀的频率增加,从而增加成本和交期。 听完小马的话,小凯如醍醐灌顶,感叹老婆知识渊博,讲解到位。 小马说还有更到位的马上来了,这个周三高速先生来天津开研讨会了,
    发表于 11-19 15:39
    接触工艺的制造流程
    接触工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通,它是器件与第一层金属层的连接通道。通的填充材料是金属钨(W),接触材料不能用C
    的头像 发表于 11-15 09:15 198次阅读
    接触<b class='flag-5'>孔</b>工艺的制造流程
    型光电开关四个引脚说明
    型光电开关是一种常用的光电传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、智能交通等领域。它通过发射和接收光线来检测物体的存在与否,从而实现自动控制。 引脚功能概述 电源正(VCC) :为光电开关提供
    的头像 发表于 09-04 10:48 888次阅读
    焊盘通尺寸怎么确定的
    焊盘通尺寸的确定是一个涉及电子设计、制造和质量控制的复杂过程。它需要考虑多种因素,包括但不限于电路板的材料、厚度、层数、焊接技术、元件的尺寸和形状、以及最终产品的可靠性和性能。 1. 焊盘
    的头像 发表于 09-02 15:18 383次阅读
    SMT贴装元件指南丨不同类型表面安装器件大全
    、TSOP封装 薄型小尺寸封装,引脚从四边伸出,中间有引脚排列形成的通。 5、LGA封装 低插槽封装,引脚从底部插入封装体,中间有
    发表于 08-27 17:51
    PCB引脚与测试点间距评估
    在PCB设计中,测试点和引脚之间的间隙是一个重要的参数。根据您提供的信息,以下是测试点和引脚之间间隙的相关内容。
    发表于 04-30 10:59 880次阅读
    PCB<b class='flag-5'>引脚</b>通<b class='flag-5'>孔</b>与测试点间距评估
    一文详解半pcb电路板设计
    PCB指的是一种在电路板上加工出部分圆孔或的设计。这些部分孔洞只在电路板的一侧穿透,而另一侧则保持完整,形成了一种“半”的结构。捷多邦小编正好整理了关于半
    的头像 发表于 04-25 17:49 1296次阅读
    回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
    一:工艺介绍 通过传统模板印刷或点锡的工艺将锡育预涂覆在通焊环和通内,使用设备或人工手放器件,再回流焊接加热,完成焊接。相较于传统的波峰焊接工艺,可以减少焊接工序、PCBA加热次数,有利于品质管
    的头像 发表于 04-16 12:01 2032次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b>回流焊接(PIP)工艺对<b class='flag-5'>器件</b>的要求
    机械设计中尺寸标注知识,教你看懂复杂的机械加工图纸
    用钻头钻出的盲,在底部有一个120°的锥角,钻孔深度指的是圆柱部分的深度,不包括锥。在阶梯形钻孔的过渡处,也存在锥角120°圆台,其画法及尺寸注法。
    的头像 发表于 12-04 15:51 1901次阅读
    机械设计中<b class='flag-5'>尺寸</b>标注<b class='flag-5'>知识</b>,教你看懂复杂的机械加工图纸
    电子元器件的基础知识
    电子元器件的基础知识
    的头像 发表于 12-04 10:42 4909次阅读
    电子元<b class='flag-5'>器件</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    【华秋干货铺】拼版不合理案例详解
    小。由于成型铣刀的最小尺寸通常为0.8mm,因此无法完成小于0.8mm凹槽的铣削,从而无法完成单板的成型。 造成损失: 当外形不是直角无间距拼版版边的小无法铣空时,可采用钻连的方式把铣空位钻掉,但会
    发表于 12-04 10:04
    器件BOSA的基础知识
    最近接到公司光产品线的项目,PON网关产品,对于我来说涉及到一个新的知识领域光通信,其中主要的光器件就是BOSA,由于之前没有开发过产品(之前仅仅使用过数通光模块),所以对光器件也不是很了解,刚开始
    的头像 发表于 12-03 15:45 1.6w次阅读
    光<b class='flag-5'>器件</b>BOSA的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    器件引脚与导线的 “搭接焊接”技术
    在“通插装轴向元器件引线在印制电路板焊盘上的搭接焊接工艺技术要求”一节里,详细介绍了搭接焊接的前提,元器件引线搭接焊接成形要求,不同形状引线的搭接要求,通插装元
    发表于 12-02 10:48 7734次阅读
    元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>引脚</b>与导线的 “搭接焊接”技术
    干货 | 搞硬件设计不能忘记的11个知识
    干货 | 搞硬件设计不能忘记的11个知识点 1、不要忘记在 电源 输入和输出端加电容滤波通常情况,电源的输入和输出端的电信号是不稳定的,直接给负载供电,长期会给负载造成损伤,也会其使工作不稳定。而我
    发表于 11-30 15:01
    请教下THT通IGBT器件焊接起始面和焊接终止面相反焊接是否有影响
    各位老师,请教下THT通 IGBT器件,焊接起始面和焊接终止面焊盘尺寸形状完全相同,因焊接起始面有元件干涉,改为从焊接终止面开始焊接,通爬锡高度100%,是否会影响焊点强度?谢谢
    的头像 发表于 11-27 09:20 871次阅读
    请教下THT通<b class='flag-5'>孔</b>IGBT<b class='flag-5'>器件</b>焊接起始面和焊接终止面相反焊接是否有影响
