虚拟过孔也被称为T点或者是分支点,可以定义一个点,通常是从驱动器到这个点“分支”出去到多个接受器,进一步增强了PADS中多片DDR走线方面的功能。我们可以定义特殊的间距和高速设计规则到这个新的拓扑结构。
在PCB的空白处,点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单栏中先选择“选择网络”命令。鼠标左键选择需要添加虚拟过孔的对应的网络之后,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单栏中选择“添加虚拟过孔”,如图1所示。在需要放置虚拟过孔的地方左键单击去进行放置,如图2所示。
图1“添加虚拟过孔”命令
图2 添加虚拟过孔之后
审核编辑:汤梓红
举报投诉
pcb
4318文章
23080浏览量
397452 -
驱动器
52文章
8226浏览量
146249 -
过孔
2文章
200浏览量
21874
原文标题:Mentor PADS软件中的虚拟过孔的添加
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD、Pads、Allegro、Mentor文件的转换、复用和设计
Mentor的*.lmc中心库文件中,需要对转换生成的*.hkp进行修改 对于placementoutline生成与placebound不尽相同,有些需要修改,或做DRC时与Allegro一样,不用软件
发表于 11-27 10:02
AD、Pads、Allegro、Mentor间的转换、复用及设计建议方案zz
详细。只强调注意点和转换要求软件等。2、转换问题:: AD-Pads 问题较少,会有一些warning,如导封装,基本没有问题,只是由于习惯,丝印层会在silk-top层,但有些公司在Pads
发表于 12-03 09:35
PADS9.5如何添加更多的“过孔”详细资料说明
说明:在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得PC
发表于 04-11 17:43
•0次下载
PCB的设计时如何在PADS9.5添加更多的“过孔”
在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得PCB 板
发表于 04-29 17:38
•0次下载
【原创分享】Mentor PADS PCB中的过孔的封装创建方法
过孔也称金属化孔 。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小
